Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
vor 14 Minuten schrieb Lameda:
und wie fährt sichs? im gegensatz zum sport?
Hammer. Viel mehr Druck. Und vor Allem im Cruiserbereich im Halbgas. Sehr Entspannt unterwegs bei 100Kmh. Und on Top. Vibrationsfrei. Dagegen is der Sport ne Harley...
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 437,6Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
vor 19 Minuten schrieb Lameda:
Sehr Geil. Mega Druck und vor Allem keine Vibs mehr. Sehr Laufruhig. Top👌
kann mir jemand sagen welcher Auslass genau von MR-Parts auf den 251er passt?
Ich glaub da gib es noch nichts von der Stange.
bei der umgeschweissten Polinibox von CPT  war ein Stutzen dabei.
Am 17.7.2023 um 02:53 schrieb vespa-joe:
Die Polinibox wurde an der Halterung durch Schweißnähte verstärkt, Krümmer ist der Originale von Polini der einen Vitonflansch bekommen hat und an den Pinascozylinder angepasst ist.
Ob das Endrohr vom Durchmesser verändert wurde kann ich nicht sagen, wurde jedenfalls verstärkt und eine ESD Aufnahme angeschweißt.
https://ctp.de.com/CTP-100010-POLINI-BOX-BY-CTP-PINASCO-206-251-260
Der Vollständigkeit möchte ich noch hinzufügen, dass das Endrohr mit esd-Flansch neu eingesetzt wurde mit größerem Innendurchmesser.
Wie sitzen bei Euch die verzahnten Kupplungsnaben von Pinasco auf der Kurbelwelle? Bei mir geht die Nabe nur ca. 5 mm auf den Stumpf der Kurbelwelle, dann ist Schluss. :???:
vor 8 Stunden schrieb Tyler Durden:
das geht bei mir schmatzend leicht…
vor 10 Stunden schrieb Tyler Durden:
hatte eine bei der ging’s schmatzend drauf, bei ner anderen auch nicht ganz, da war’s aber komischerweise in zwei Positionen deutlich besser, ich hab dann mit ner kleinen schlüsselfeile(diamantiert) minimal nach gearbeitet, dann ging das gut drauf…
Danke, hab auch schon alle Positionen ein mal durch getestet und versucht mit einer Schlüsselfeile die Kanten in der Nabe etwas zu entschärfen. Aber hab nur „normale“ Feilen und ich glaub dafür ist das alles zu hart.
Passenderweise das gleiche Problem mit der Benelli-HW, Bremstrommel geht nur ein paar mm von alleine rauf.
Bei 2 O-Antriebswellen passt die Trommel 1a, locker-flockig.
2. Trommel gleiches (nicht)Spiel.
Bin dezent frustriert….
vor 29 Minuten schrieb Tyler Durden:
Das Problem hingegen kenne ich auch mit Scootopia-Bremstrommel und Crimaz-Welle. War auch nervig das nachzuarbeiten…
Moin zusammen, mein Pinasco-Projekt schreitet voran (Membran, 30er PHBH).
schau mir fleissig eure Kurven an, die meisten fahren ja die DS-Variante.
Beim Thema Auspuff sieht es mager aus....
Hat jemand Erfahrung speziell mit der Membran und weitgehend P´n´P Variante und einen Tip, welcher Auspuff gut harmonisiert?
Warum fährt eigentlich niemand den passenden Pinasco-Auspuff für 251/260? Gibts hier negative Erfahrungen?
Auspuff sollte Hauptständer-tauglich sein und gerne klassischer Reso-Auspuff, Box geht zur Not auch....
Gruß Wensi
Ich fahre genau die Right Hand Nessi aus dem Video vom Jürgen. Das Ergebnis findest Du hier im thread.
Allerdings habe ich auch ein paar Anpassungen gemacht durch welche dann dieses Ergebnis möglich wurde. Ich finde die Anpassungen sind recht einfach gehalten aber sehr wirkungsvoll.
Aktuell baue ich noch einen P251 mit etwas erhöhten Steuerzeiten ( Zylinder abgedreht, Spacer, Auslass/ÜS bearbeitet), 34er VHSB, Brennraum bearbeitet ( Quetschfläche leicht verkleinert, Verdichtung auf 11,2 reduziert), kleine QK von 0,8mm. Ziel ist Ü40Nm/40Ps bei einem richtig schön Fahrbarem Charakter, mit leicht sportlicher Auslegung.
Hier habe ich jetzt mehrere Auspuffe zum testen auf dem Prüfstand welche unterschiedliche Charakter haben.
Werde dann berichten :-)
Bearbeitet von LiDoNi
Hi zusammen....ich wollte mir das Pinasco Set holen und hab nun die Info erhalten, dass Pinasco im Herbst rum verschiedene Konfigurationen anbieten will und sich auch was am Preis ändert.....ist da was bekannt?
Hat zufällig jemand Erfahrungen gesammelt mit PHB30 vs. VHSH30?
vor 3 Stunden schrieb Lenki:
Ich wollte den Testen und hab auch einen für meine SF da, aber der VHSH30 baut einfach größer wodurch ich das Testen dann verworfen habe. Auf den SF soll der Gaser bis zu 1Ps mehr bringen als der PHBH30
@Tyler Durden
du scheinst nicht alleine zu sein…
noch jemand?
Geht nichtmal ansatzweise drauf
kam so aus dem karton
IMG_1140.thumb.jpeg.b2a6c2b1613636e411c193053efc4daf.jpegIMG_1141.thumb.jpeg.fec4b5e1ef5a3f0bb5b1488b66f48689.jpeg
Bearbeitet von M245
So übel wie die Verzahnung aussieht kein Wunder. Ich hab heuer ein für einen Freund gebaut da hat es gepasst ohne Probleme.
Am 9.10.2023 um 18:58 schrieb M245:
@Tyler Durden
noch jemand?
Hier muss man sich wirklich fragen wie sowas durch die Endkontrolle kommt......
Moin miteinander, ich bin auch sehr gespannt wie die Teile passen werden. Hab meinen Motor über Lavespadue.it gekauft. War das günstigste Angebot z.Z. Die scheinen sehr nah mit Pinasco zu arbeiten denn leider fehlte die Hälfte der Teile und der Motor ist an der Stoßdämpfer Aufnahme gesprungen. Hab das reklamiert und direkt von Pinasco die Antwort bekommen das bei denen im Lager was schief gelaufen ist und das der Motor getauscht wird. Also an sich guter Service nur etwas nervig :/ Ich bleib gespannt ob bei mir die Kupplung auf die Welle passt und werde berichten.
Soooooo, neuer Motor ist da und alles ist heile und sogar die Kupplung paßt auf die Kurbelwelle.
kurze Frage an die 251/260er Membran-Fraktion: fährt das jemand mit dem Pinasco-Membranblock, PHB-Vergaser OHNE Benzinpumpe?
Ich komme immer 400m weit und dann stirbt der Motor wegen Spritmangel.
Vergaser zerlegt, alles sauber und ich habe den Verdacht, dass das Tankniveau zu niedrig ist…
Gruss Wensi
vor 34 Minuten schrieb Real_wensi:
Gruss Wensi
Hi
ich habe keine Benzinpumpe aktuell mit dem PHBH30. Ein paar Seiten zurück im Thread siehst Du wie der Vergaser bei mir montiert ist. Der ist sehr tief.
Aber 400m weit und dann Motor aus ist schon sehr dubios bei vollem Tank.
Dominic
vor 15 Minuten schrieb LiDoNi:
Hi
Dominic
ok, der ist wirklich tief, du hast einen anderen Membranblck. Mein Vergaser ist deutlich höher, so dass er gerade noch unter die Wölbung passt von der Karosserie….Tank ist nur mit 5 Litern gefüllt, sollte aber reichen.
ich wechsel jetzt mal den Tank und den Schlauch…
Gruss Wendi
Nein ich hab einen CNC gefräßten Stutzen und eben platz unter dem Gaser gemacht.
So sitzt das alles sehr schön.
vor 36 Minuten schrieb LiDoNi:
tja…wer kann der darf 😜
Das ist der MRP Stutzen für 30er Gaser und RD350 Lochbild :-)
Wer ist Online 2
