Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
vor 20 Stunden schrieb BABA'S:
Hallo ddog, gibt es schon etwas neues zu berichten ?
Nein, noch gar nicht bei mir. Hab mir erst den Auslassflansch gemacht, ein paar Dichtungen vorbereitet und die Silents für den Motor gegossen. Als nächstes werd ich Zylinder und Gehäuse aufeinander einstimmen, denn die 1mm Kante bei den Überströmern am Zylinder sowie die nicht vollständig ausgeführten Gehäuse-Überströmer sind auch beim 260er Zylinder noch vorhanden. Dann erst geh ich bei den Steuerzeiten gemütlich bei und pass den Zylinderkopf danach dementsprechend an. Das wird alles noch dauern. Das Membrangehäuse will für verschiedene Membrane angepasst werden, passende Ansauger von 30er bis 38er Gaser gegossen werde usw.
Ich hab da derzeit keinen Stress damit, den hab ich beruflich schon genug.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 439,7Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
Am 11.2.2023 um 11:18 schrieb AIC-PX:
Der Auspuff für den Pinsco251 wäre schon mal fertig.
Silent-Resi-Box als Righthand "Moskito Edition "
20230208_174236.thumb.jpg.2498dcc99addb26ff58a66adeadd0a70.jpg20230208_174250.thumb.jpg.aec40df9f1967caedbd2b385bf0211c0.jpg20230211_102209.thumb.jpg.99cb6a6afe676f332a41ef9c0603549e.jpg20230211_102134.thumb.jpg.94d61b61eef3e1e8afc4c2b1c6038c8b.jpg
:muah: :cheers: :-D
optimal für spanische Kisten :cheers:
Am 7.3.2023 um 07:38 schrieb gigi83:
Richtig, passt hervorragend zu meiner MV GT!!!
Meine Bezeichnung für den Pott ist übrigens "Käpt'n AsaP", wobei das AsaP für "as silent as poschible" steht.
:muah:
Jetzt muss nur noch der passende Motor aufgebaut werden...
Jetzt auch noch in Drehschieber, bitte...
PS: falls jemand seine Drehschieberwelle deswegen rausschmeißt, zu mir...
Bearbeitet von DLbastard
ja mei
vor 15 Stunden schrieb BABA'S:
Falls jemand seinen 251er aufrüsten möchte. Hier gibt es die 62er-Membranwelle auch einzeln ==>
https://ctp.de.com/CTP-KURBELWELLE-260-MEMBRAN-FACTORY-WELLE-62MM-HUB
Habe mir schon 0,5 mm und 1 mm Fußdichtungen gewünscht ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kann man aus der 62er auch eine 64 machen... mit exzenter?
Klar kann man. aber in einem Ü40-Motor (wie deinem BFA306-Umbau) würde ich keinen Exzenter-Hubzapfen fahren wollen...
vor 6 Minuten schrieb Das O:
Ja eh deswegen hab ich ehrlich gesagt auch keinen drinnen.
Am 12.2.2023 um 17:07 schrieb ddog:
Hab den RS EVO 260 wie versprochen kurz vermessen:
Zylinder Gesamthöhe 102,3mm
Hauptauslass 37,5mm (170°)
Nebenauslässe 39,0mm (164°)
Überströmer I 48,7mm (123°)
Überströmer II 49,8mm (118°)
Boostports 50,8mm (113°)
Hauptauslass Breite 49,4mm - 67,8%
Das waren lediglich die Stichmaße, oder?
Wir haben den 260er von @MV_Christian durchgemessen, auf dem Gehäuse sieht die Sache nämlich etwas anders aus.
Ich hab die Werte nicht mehr im Kopf, aber vielleicht mag Christian etwas dazu sagen.
Gemessen wurde komplett ohne Dichtungen, OT per Messuhr ermittelt und der Rest lief mit Gradscheibe.
Wenn der Zylinder wirklich 2mm länger ist als der 251er dann erklärt sich das auch mit der Quetschspalte von ca. 1,6mm (ohne Dichtung!).
Ja, das sind nur Stichmaße. Die Steuerzeiten damit auch nur bei einem 0-Kolbenstand ermittelt. Wenn man die hier kursierenden Stichmaße vom 251er vergleicht, ich denke BABA hat die ein zwei Beiträge unter meinem nochmal gepostet, dann sieht man sehr deutlich dass da einfach 2mm oben drauf gesetzt wurden.
OT mit Messuhr bin ich mittlerweile schon abgekommen, da ist die Umschlagmessung mit Gradscheibe weit genauer. 0,1mm Kolbenweg macht gleich mal 4° im Bereich des OT aus.
Bearbeitet von ddog
vor 8 Stunden schrieb alfonso:
So, also hier unsere Messungen beim 260er DS:
Einlass:
116° v.OT - 75° n. OT --> 191°
Hauptauslass: 176°
Nebenauslass: 168°
Überströmer 1: 130°
Überströmer 2: 126°
Boostport: 118°
Quetsche: ca. 1,6 mm
Schön, wenn sich ein Leistungsergebnis auf einem anderen Prüfstand wiederholen lässt :-)
vor 1 Stunde schrieb Doc B:
jetzt wäre Interessent nur die QK verkleinern und nochmal ansehen. Ganz unten könnte noch ein wenig mehr kommen.
vor einer Stunde schrieb LiDoNi:
Jo, aber für ne QK ü2mm fährt die echt geil 😁
Bei ctp bekommst die Kopfdichtung in Dünner falls die Qk runter soll.
vor 9 Stunden schrieb blechnase:
Jepp, weiß ich, danke!
Am 24.2.2023 um 18:21 schrieb blechnase:
Hab für nen Kumpel auch einen gebaut p&p 30er Phbh und Polini Box nächste Woche geht es auf den Prüfstand.
gibt's schon ne Kurve?
LG
Ja gibt es hab sie gerade nicht da es waren 29,5ps und 31,7nm
Kannst Du die noch nachreichen hier ? Mich interessiert vor allem der Drehmomentverlauf :-) Und habt ihr die dünne oder dicke KoDi verbaut ?
Bearbeitet von LiDoNi
Versuch das Diagramm noch zu bekommen vom Freund. Ist mit der dicken Kopfdichtung aber Kopf ist abgedreht um auf die QK 1,5 zu kommen.
Hier die Kurve und ja es ist Motorleistung. 65F4E115-D71A-4BAE-90FF-546C6550FEA9.thumb.jpeg.c029d358a699be88de80a9a00a949f85.jpeg
Drehschieber?
Steht da irgendwo die Verlustleistung?
Servus Zusammen,
was fahrt ihr für eine Zündkerze als Drehschieberversion mit 28er vrx?
Konnte nichts finden.
Besten Dank!
Gruß Hannes
Moin zusammen,
welchen Zündzeitpunkt sollte man bei statischer Zündung wählen?
Manche fahren 23°, andere 19°.
