Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 438Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
I wuerde ja echt gerne mal wieder pinasco fahren... Das letzte mal waren es 50 ccm rennkubik und ein pinasco luefterrad!
Aber, ja wenn es günstiger wird als der grosse quatrinni und es stellt dich heraus das dies ein geiles tourensetup ist, dann werde ich mich ueber kurz oder lang doch mal zur pinasco Produktpalette greifen!
So, toi toi toi pinasco
vor 4 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
jetzt werden die originalen T5 Zündungen noch teurer :shit:
Die kannst du dir noch ganz normal von Piaggio beim SCK kaufen
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-piaggio-grundplatte-vespa-t5-125cc-125-4550028?number=4550028
Doppelt so teuer wie PX waren die schon immer
Fahre selber 2 Stück davon und die laufen
Lüfterräder ist wieder ein anderes Thema: welchen Konus hat die Welle? PX oder T5
Wennn T5 dann Gute Nacht! Ich hab seit Jahren kein gutes mehr zum Kauf gesehen
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 5 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
und wie geht das mit den 25 mm wangenbreite bei 47mm welle?
Mein Vermesser hat sich vermessen :-D
Kurbelraum ist wie T5
zündung ist doch kein thema: machste bei den paar kröten für das kit noch ne overrev drauf. die gibts bei kr plug and play für t5.
nur der ölkanal zum simmerring limaseitig ist etwas dicker als original, da kann es sein , dass man die platte nacharbeiten muss, ansonsten sieht das doch sehr stimmig aus.
endlch ein gehäuse für den simonini victor... ;D
Dumme Frage: warum ist das Pleuel so lang? Ist das Gehäuse so viel höher?
mehrere gründe, die für ein langes pleuel sprechen.
die kurbelwelle hat mehr oder weniger die originalen t5 maße: willst du jetzt viel hub fahren, wird, je nach hemdlänge, das pleuel schnell recht kurz, wie bei einigen langhubmalossis, wo der kolben auf einmal angeht. dort ist ein 110er pleuel drin.
zudem geht es um kolbenkippen bei großer bohrung: du willst da eher einen "längeren" kolben verbauen können und du willst verhindern, dass das pleuel seitlich zu sehr abkippen muss, was stärker auf die lager geht und auf das pleuel selbst. stichwort schubstangenverhältnis.
Breite der Drehschieberwange im Einlaßbereich: tatsächlich 21 mm
Stehbolzenabstand beim Zylinder: 64x68 mm
Steuerzeiten Überströmer/Auslaß/Nebenauslässe: 126°/360-188°=172°/ 168 °
Auslassbreite Hauptauslass: 68%
Kolbenhemd Länge: 65mm
Kompressionhöhe Kolben: 25,5mm
Bearbeitet von undis racing team
AuslassSteuerzeit korregiert
vor 18 Stunden hat Ravioli folgendes von sich gegeben:
Gibt es eine Bezugsquelle für das Pleul?
Bei SIP.. gugst du nach BFA Pleuel 130mm ;-)
vor 47 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Was hat t5 für nen Stehbolzenabstand ?
Genau gleich wie das 250er Gehäuse.
passt da auch ein Simonini Evo auf das Gehäuse ?
Wer kennt sich damit aus?
vor 21 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Der hat 80x80mm Stehbolzenabstand, somit gibt es keine einfache Lösung dafür
Bearbeitet von Phantomias
Detailliert
vor 4 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Meinst du der Zylinder hätte mehr Potential als der Pinasco?
vor 5 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kann ich nicht sagen, aber er ist günstig und mehr erprobt als der Pinasco.
vor 17 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
ja
Also sollte es Pinasco gelungen sein sowas wie den Quattrini auf den Markt zu werfen, dann wird's aber schon eng, oder nicht?
vor 12 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Das stimmt.
Am 26.9.2019 um 19:56 hat chup5 folgendes von sich gegeben:
@chup5hi,
wäre mit dem Simo Victor schon ein geiles Projekt.
Aber wie willst den extremen Hubunterschied von 76 Hub des Victor Zyli zu dem möglichen Hub in dem Pinasco Gehäuse in den Griff bekommen?
Kommen ja bestimmt keine vernünftigen SZ heraus:???:
Bearbeitet von powerracer
Mir scheint die Drehschieberwange doch verbreitert zu sein. Auf dem Foto schaut's irgenwie so aus. Da geht doch ein "Steg" raus Richtung Pleuel.
Leider gibt es noch keinen 252er-Drehschieber der schon fährt. Die beiden Membraner mit 30er-PHBH und Boxauspuff sind schonmal nicht sooo schlecht. Der Prüfstand wird Klarheit bringen ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 13 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wurden bei den beiden Motoren die Steuerzeiten gemessen?
Kann so ne Pinasco Kupplung was?Gibts da mehr Bilder von?Mit der Verzahnung auf der Antriebsseite ist Ja grundsätzlich ne tolle Sache,
vor 15 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Gibt es denn da die Möglichkeit den Primärantrieb schön lang zu bauen,ähnlich wie bei der Bgm?
Das BGM Ritzel passt 1zu1
vor 2 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Wenn Du die Pinasco „Bull Clutch“ meinst, die hab ich gerade in den LP2 Motor für Magny Cours eingebaut.
Macht alles was sie soll, passt, wackelt und hat Luft und lässt sich bis auf den Kupplungsdeckel problemlos verbauen.
Den muss man wie bei vielen Kupplungen etwas ausdrehen.
Sehr gut zu dosieren, auch beim Starten mit ordentlich  Drehzahl.
Verbaut sind im Moment von den mitgelieferten Federn die weichen, die reichen völlig aus für den 207er  Polini-Gussklumpen den sie bändigen muss.
(Drehmomentmotor, lang übersetzt,  relativ hoch verdichtet und mit etwas Liebe am Auslass garniert.
Polini Box, 24er Vergaser.
Alles nach Reglement aufgebaut.)
Ein paar Federn weniger würden auch reichen, die härteren braucht es noch lange nicht.
Alles butterweich zu bedienen und ausnahmsweise auch ohne Nacharbeit verbaubar (ist ja leider nicht immer so).
Edith sagt:
Es sind derzeit normale Cosa Beläge verbaut, wie sie mitgeliefert werden.
Die zusätzlich erhältlichen Beläge auf Alu-Trägerplatten, ähnlich den CR-Belägen habe ich wieder ausgebaut, weil das Haltewerkzeug nicht dazwischen passt und ich fürs Rennen keine Experimente machen wollte.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Beläge
