Quattrini 200 cc smallframe
@egig
Ich habe das mit dem Rollieren mit einem eigenen Werkzeug ausprobiert... ich habe nicht mal 400..500,- Euro übrig für einen kurzen Versuch.
Weniger unrund ist die Passung leider nicht geworden. Vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen nur 6 Kegelrollen zu nehmen, daß sich immer die Rollen genau gegenüber liegen.
So hat es das Maß erhöht, einen Grat an der Passung aufgeworfen, aber die Unrundheit nicht reduziert.
Das mit dem geschlitzten Aluringe und dem 1000er Naßpapier hatte gut funktioniert, wäre aber nach Deiner Aussage nicht unbedingt nötig gewesen.
/V
vor 48 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Sorry für das kurze OT, aber …
Oh ich habe ein WIG, will es auf keinen Fall missen und dank meiner Maschinenbau Ausbildung habe ich auch für die meisten Schweißverfahren einen Grundkurs! Deshalb bezeichne ich mich auch nicht als Schweißprofi, da gehört mehr dazu und ich habe mich in andere Richtungen spezialisiert.
Gehäuse löte ich, dank xx Jahren Übung und Erfahrung, inzwischen aus Überzeugung!
 Wieder ontopic:
Wie Egig schon schreibt, ist das „mehr oder weniger“ normal.
Das liegt hauptsächlich am Fertigunsverfahren bzw. an den Fertigungskosten, da die Gussrohlinge aus Kostengründen nicht entspannt („künstlich gealtert“) werden vor der Bearbeitung! Kurz: Das Gehäuse verformt sich nach der Bearbeitung!
0,01-0,015 habe auch schon sehr oft gemessen und hat noch nie Probleme gemacht, bei mehr arbeite ich auch dagegen wegen bedenken bzgl. Lagerluft.
Doch das machen eigentlich alle Hersteller , das Problem liegt aber in der Bearbeitungreihenfolge.  Meistens werden die Lagersitze vorab gemacht weil es als ich nenne es mal Nullpunkt genutzt wird. Anschließend wird Kurbelwellengehäuse , Überströmer usw gefräst.
Wir hatten bei unseren ersten Gehäuse knappe 0,02 Ovalität drin das Hauptsächlich durch den Massiven angegossenen Zylinderfuß kommt der dann je nach Zylinder massiv befräst wird und das einige Verformungen an den Lagersitze  mit sich brachte.
Nun fräßen wir jene Stellen mit Übermaß vor und fräßen dann erst den Lagersitz, so kommen wir im Idealfall ohne Rollieren auf 0,005-0,01 .
Wobei ich bei auch bei 0,02 Ovalität nicht all zu nervös war, Quattrini Motorblöcke sind genauso
Am 19.6.2022 um 01:44 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Auch "halbe Grillhenderl":
Am 20.6.2022 um 12:48 hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Bin noch unschlüssig, wie man eine eingefallene Dichtung dauerhaft flickt.
So eine eingefallene Dichtfläche wäre doch DIE Gelegenheit für einen Umbau auf eine Papier-Gehäusedichtung, oder? Wären gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Hat das schon mal jemand gemacht?
vor 2 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
Na da hab ich ja Glück dass ich Dichtungen herstelle. Soll ich mal eine Auflegen ? Hab zufällig gerade das Gehäuse aufm scanner. Morgen hab ich se drin im Shop. Ich mache einfach mal
edith:
Schon erledigt :-) Ich hatte das Gehäuse doch schon angelegt gehabt vor paar Monaten aber wegen fehlender Nachfrage nicht eingestellt.:muah: Coronagehirn
https://photokonzepte.com/gaeskitsshop/#!/quattrini/products/quattrini---m200-motorgehäuse
Bearbeitet von Lameda
vor 8 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
edith:
Das ist natürlich praktisch, dass es dafür dann sogar gleich schon Dichtungen gäbe! Jetzt müsste man nur noch herausfinden, wieviel man bei so einer eingefallenen Dichtfläche denn eigentlich abfräsen müsste oder könnte, damit alles wieder plan ist (und zur Dicke der Dichtung im komprimierten Zustand passt).
Vorschlag:
Die Dichtung sollte für ein gespindeltes Kurbelhaus passend sein, sonst streift die Dichtung direkt am Pleuel.
Evtl. im Bereich des Kurbelhauses nach außen überstehend, damit der dünne Dichtungssteg nicht so empfindlich ist.
Der angelegte Front Einlass sollte auch abdichten.
Die kleine "eingesparte" Ecke über dem Fronteinlass für den Zylinderfuss sollte auch dran sein.
Alle offenen Enden haben einen Verbindungssteg und werden nachträglich herausgetrennt.
Bearbeitet von Polinizei
vor 3 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Vorschlag:
wird gemacht. Die heraustrennbaren Versteifungen hab ich bei den SF Gehäusen auch schon drinnen, die haben sich bewährt, die pack ich wieder rein. Wenn Du mir sagst welcher Spindeldurchmesser? Fronteinlass hab ich komplett schon zugemacht. Welche kleine eingesparte Ecke meintest du genau? vllt kannst du mir per pm das markieren.
vor 49 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Spindeldurchmesser gibt es wohl mehrere. Kingwelle einerseits, und dann Overrev und Fabbri (die kommen beide von Primatist).
Nabend,
ich hab jetzt das zweite mal das Problem das sich mein kleines primär Ritzel löst.
habe es mit ca. 55nm angezogen und nen Tropfen Schrauben Kleber dran gemacht.
Wird das noch höher angezogen ?
oder besteht das Problem dabei generell ?
Habe desöfteren auch hier gelesen
abgedrehtes crimaz ritzel das wird ja über eine konische Hülse aufgespannt.
In wie fern müsste man das abdrehen ?
vor einer Stunde hat DC46 folgendes von sich gegeben:
Nabend,
Da kannst schon mehr draufgeben. Hab keinen M200 aber ich zieh mit 80Nm an (nur Bundmutter keine Scheiben) und das hält bisher :whistling:. Hab im Forum auch schon 100Nm gelesen.
Bearbeitet von zowizo
Stimmt natürlich, muss jeder selbst entscheiden wär auch super traurig wenn Gewinde dann hin ist, aber mehr als 55nm muss gehen.
Das ist eh schon Feingewinde, da bin ich raus und lass die Leute helfen die Plan haben.
vor 17 Stunden hat DC46 folgendes von sich gegeben:
Ich habe eine kingwelle drauf ich meine da wäre M12x1 an Gewinde drauf bin mir aber jetzt nicht sicher.
Ja wir haben bei allen Wellen (außer Wideframe Kurbelwellen) M12x1 Gewinde, zudem liefern wir auch immer die Wellscheiben mit. 80 Nm sind perfekt, die Selbsthemmung von dem Feingewinde ist ja zusätzlich größer als bei Standard Gewinden...
Am 27.6.2022 um 21:56 hat re904 folgendes von sich gegeben:
Für Kingwellen mit 60mm Hub wird im Wangenbereich D=93mm gespindelt und im Pleuelbereich D=95mm.
Dafür lassen wir das Gehäuse zuvor erwärmen und schweißen eine kurze 15mm Schweißnaht mit einem Spezialschweißkopf als Kehlnaht an der Nebenwelle auf.
Wir vermeiden eine längere Schweißnaht und eine normale Schweißdüse (mit normalen Düsen kommt man kaum an die Kehlnaht dran und muss länger drauf halten), da sonst zu viel Hitze über einen längeren Zeitraum ins Alu übergeht....
Ein Absacken der Dichtfläche ist somit extrem reduziert....
machst du noch ein bild mit aufgelegtem haarlineal?
damit man sich vorstellen kann was das:
vor 1 Stunde hat Kingwelle folgendes von sich gegeben:
heißt. auch gern im vergleich zur vorher angewendeten art und weise, falls sich da was geändert hat.
vor 41 Minuten hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Wenn es beschissen läuft kann es so aussehen.
Ui.. da wurde auch ziemlich gebraten. Hast mal den 6200er sitz auf rundheit gemessen?
Ich vermute der ist auch krumm.
vor 22 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Ist schwierig zu fotografieren, hoffe man sieht nichts bzw das es gut ist....
Schweißvorgang dauert  knapp 10 Sekunden, da wird nicht Minuten lang rumgeprutzelt bis man Draht zuführen kann.....
20220714_162642.thumb.jpg.9fb9869f8d1db14e237086e6127a0f82.jpg20220714_162639.thumb.jpg.150761e83d8ebfa948d5e7d3a2b6389f.jpg20220714_162634.thumb.jpg.f35ea4baddddfd88e1d46a196f9c2c71.jpg
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
