Quattrini 200 cc smallframe
vor 8 Minuten schrieb egig:
Mit toolbox bekommt der Motor aber nicht ausreichend Luft wir haben das am Prüfstand getestet, da waren erhebliche unterschiede mit großen Vergaser
@Brosi weil wir mal drüber gesprochen hatten.
Egig habt ihr ausprobiert ob man das anders kompensieren kann? Oder lässt du sie jetzt weg?
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,9Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Mein m200 ist am durchgang vom ASS zum Rahmen komplett dicht dass keine warme Luft durchkommt und daher muss ich nach oben offen Lassen
Bei einem anderen Rahmen hab ich nach unten nen Lufteinlass gebaut aber wenn die Toolbox drin ist schnürt man dem Vergaser die Luft ab , vor allem im höheren Drehzahlbereich waren da große unterschiede
Ein Kolege hatte ein 90grad Rohr am Vergaser mit Luffi oben drauf, dem Motor fehlten 2000 Overrev und 2-3Ps
@lechna
Bearbeitet von egig
@egig das ist das tino sacchi lambretta knie :-)
mir gings hauptsächlich darum das das gesiffe im vergaserraum aufhört...
Bearbeitet von lechna
Haben die neuesten C200 Gehäuse eigentlich auch die Modifikation für mehr Schräglagenfreiheit wie die C1 Gehäuse?
Hi
Die gleiche traurige Erfahrung mussten Veit und ich auch machen.Sobald das Knie drauf war waren auch so 2000 u/min Band weg und natürlich weniger Leistung.
Ich glaube das bei weniger Drehzahlen oder weniger Leistung das mit Knie und ner Airbox im Format des Gepäckfaches schon funktioniert.
Evtl. könnte es auch mit nem Knie gehen das mehr Volumen in alle Richtungen bietet.
Bye Jochen
Man müsste sich eine Platte Drehen mit etwa doppelten durchmessers des Vergaseranschlusses und die dort verschrauben
Dann einen möglichst dickes 90grad Rohr dort befestigen das direkt in die Toolbox/Airbox führt.
So könnte ich mir vorstellen dass es funktioniert
vor 6 Stunden schrieb egig:
Eine airbox hat da aber nirgends platz, also eine die keine leistung frisst
Eine Frage an die "La Sua-Freunde": Mein Quattrini Auspuff M3-200 hat sich ein schönes Loch durch die Hauptwelle gedreht. Ich vermute mal, dass sich der Pott durchs vernickeln verzogen hat und dadurch am Rad schleift. Ich check allerdings nicht, wo er sich verzogen hat und was ich jetzt machen kann?
Du kannst am Flansch das Loch für die Befestigung am Zylindee jeweils 1mm nach oben und gegenüber nach unten fräßen, schon kommt er unten für mehrere mm weg vom Reifen.
Profesioneller wäre den Flansch abtrennen und neu anschweisen
Oder die Stehbolzen auf 6.3 abdrehen dort wo der Flansch sitzt. Schafft auch Spielraum.
Immer wieder grausam diesen Auspuff zu sehen.
bei dem schub den du im vergleich zu den 10/12ps vorresomotoren erfährst, ist dir zum glück egal wie die wurst aussieht.
Bearbeitet von Motorhead
vor 9 Stunden schrieb niko_00:
@Johannes
mein C-200 Gehäuse hat die Vertiefung.20170721_182030.thumb.jpg.be7b61ef239f1800251fea9a7cf1ea06.jpg
Danke Dir! Also doch für alle Gehäuse. Optisch wird das dann aber eng mit den breiteren Getrieben. Habe gleich mal Faio gebeten sich direkt mit Quattrini in Verbindung zu setzen, damit da Klarheit herrscht.
Aus Rennsportsicht: Geil
Aus M200-Leistungssucht-Sicht: Hmm....
:alien:
vor 6 Minuten schrieb Johannes:
:alien:
Werden M200-Motoren großartig im Rundkurs-Rennsport bewegt?
im großen Stil nicht, aber in Zuera beim 24h Rennen, sowie einigen anderen Langstrecken Rennen wurden schon einige gesichtet :inlove:
In größerer Stückzahl betrifft das sicherlich die C1 Gehäuse, die in der ESC sehr verbreitet sind.
vor 9 Stunden schrieb egig:
@egig Danke für den Tipp. :cheers:
Teste ich am WE mal. Vermutlich lasse ich den Flansch dann umschweißen.
Die dose kannst unten mit etwas kraft nach aussen drücken bzw ziehen. Hatte zwei die mit reifengar nicht zu montieren gingen. Da reisst nix und delle gibt es auch keine. Auch die steckverbindung bleibt dicht.
vor 27 Minuten schrieb kobaltblau:
Ich schau beim Fahren immer gerne nach vorne und dabei sieht der "La Sua" gefühlt sehr gut aus. ;-)
vor 38 Minuten schrieb Motorhead:
vor 16 Minuten schrieb Fredirain:
Es ändert nichts daran daß mich bei diesem Anblick ein eiskalter Schauer überläuft und sich mir die Nackenhaare zum Himmel stellen......
vor 42 Minuten schrieb Johannes:
:alien:
Abverkauf der breiten Getriebe :-D wenn Sie nicht mehr zu gebrauchen sind ... :withstupid:
vor 11 Stunden schrieb Fredirain:
zieh den mal kräftig nach aussen. meiner war noch enger. der ist relativ elastisch und lässt sich gut in form bringen
Bearbeitet von patrickb
vor 23 Stunden schrieb Johannes:
ja haben sie!
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
den kann man ja auch schön machen... inspiriert von @pv211 , allerdings mit ovalisierter statt beschnittener Dose
Die neuen Gehäuse mit Schräglagenfreiheit in Verbindung mit breitem Faio Getriebe schon mal wer verbaut bzw. mal zusammengesteckt ob sich das überhaupt noch ausgeht?
Laut Benelli passen die üblichen überbreiten Getriebe nicht mehr, die den vollen Platz ausschöpften und da er ein 5 Gang fertig hatte fürs vorherige Gehäuse, musste er das neue  5g schmäler machen
vor einer Stunde schrieb AK200:
Hast ein Foto wie deiner aussieht?
vor 2 Minuten schrieb pv211:
und vllt ein foto wie dein auspuff umgebaut aussieht auch - danke! damit wir ontopic bleiben.
die reuse is ja ein ganz schöner fleckerlteppich.....ein wahnsinn, für mich gibts nix schöneres! :inlove:
