Quattrini 200 cc smallframe
Wo? Ernst Motorsport? Realistisch! :muah:
Normalerweise so um die 500+ würde ich sagen. Je nach dem wie viele Eintragungen...
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
Von der Werkstatt würde ich mein Fahrzeug aber mal ganz schnell wieder holen. Das ist echt eine Frechheit...
vor 3 Stunden schrieb King of Pk:
Hi.Schraubergemeinde habe gerade meine Pk 50 xl mit M200 Quattrini fertig bekommen. Was habt ihr den so für die Zulassung bzw.Eintragungen bezahlt um legal auf Deutschen strassen unterwegs zu sein? Habe meine gerade in der Werkstatt zum Tüven , kosten ca 4000€ , mir kommt das recht Teuer vor.Realistisch oder Abzocke?
Ein bisschen viel würde ich sagen. So zwischen 400-500 € hätte das wohl bei mir gekostet. Vorausgesetzt vor Bj 89.
Ohne jetzt Werbung zu machen, aber beim Rollerladen in Pfaffenberg kostet regulär jede Eintragung 90 €  => Zylinder, Vergaser, Auspuff und in dem Fall noch Motorblock => 360€ + 1 x Prüfstandslauf um die echte Leistung und Vmax zu bestimmen (Hast du schon ein Diagramm, dann entfallen die 35€ zusätzlich)
Wenn am Roller Mehr als nur der Motor gemacht wurde => Stoßdämpfer, Scheibenbremse usw.....lässt er natürlich mit sich reden und ist so gut wie nie über 500 €
Das ganze OHNE Stress und schwitzen :-)
Aber 4000€ :muah: da kannst ja fast schon meine PK mit M200 Motor (Eingetragen) haben
MfG  FOX
vor 34 Minuten schrieb witt25:
Bj ist 03.89 habe vor dem Umbau damals mit der Firma Rücksprache gehalten und die versicherte mir das das machbar währe. Jetzt kommen die mit Abgasgutachten was ja noch bezahl bar währe mit 1000€. Alleine die 19 Eintragung mit Rolle soll 2700€ kosten.
vor 43 Minuten schrieb witt25:
Breitreifen vorne u.hinten  .Alufelgen .4 kolben bremse vorne .auspuff. Motor. Tacho. Verbreiterung der Backen. Ect.
Lächerlich!  Hol den Hobel da raus und fahr woanders hin!
vor 1 Stunde schrieb FOX Racing:
MfG  FOX
Wie sieht es dort mit meinem Bj. 03.89 aus
vor 9 Stunden schrieb FOX Racing:
Ein Anruf von dir dort sollte helfen :-)
MfG Fox
Habe heute Angerufen und mal Bilder und Aufstellung der Umbauten geschickt, mal schauen was rauskommt. VIELEN DANK ERSTMAL.
4000 ostmark auf dem Schwarzmarkt, das sind 2000 Ostmark, macht 1000 Mark, dann sind es 500Euro. Passt! Tu es tu es....
heut stossdämpfer getauscht und 3.5er hinten draufgegeben - geiler scheiss.
damit korrigiert sich auch die ungekürzte gabel vorne etwas, da der 3.0er vorne natürlich bleibt.
tolles spielzeug!
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
tolles spielzeug!
Passt der 3.5er ohne schleifen? Welchen Reifen haste genommen?
vor 17 Minuten schrieb konrektor:
Passt der 3.5er ohne schleifen? Welchen Reifen (Partnerlink) haste genommen?
Entweder war der geschenkt, völlig abgefahren, DOT 2007 oder der günstigste Crap den es gibt.
LG Chris
stossdämpfer musst auf nicht bauchige feder wechseln.
Mit 2,50er Felge paßt Twist Race, TT91, TT93, MitasMC35 ohne Spacern ... so zumindest meine Erfahrung.
Stimmt nicht hNz. Die 2 teilige passt ohne. Die von sc ist die einfache Version. Da muss der Auslaß ausschnitt gemacht werden.
welches Getriebe fahrt Ihr im Quattrini M200 mit Quattrini C200 Gehäuse? Hersteller und Getriebeabstufung bitte nennen, danke! Hat noch wer einen Auspuff (Curly-Version) für dieses Setup?
Was strebst du denn an mit dem motor?
Nen schönen haltbaren Tourer! Hier meine vorhandenen bisherigen Komponenten:
- Quattrini C 200 Gehäuse
- Quattrini M200 Zylinder
- Quattrini Kurbelwelle
- Vespatronic
- Hartz 4 Kupplung
- Keihini PWK 35
vor 3 Stunden schrieb Valderama11:
Ich hätte noch einen FalkR als Curly über.
Bearbeitet von vesponex
Es gibt Leute, die fahren das mit Faio Getriebe und dann gibts welche die das mit original PK Getriebe fahren.
S&S verwendet zum Bsp DRT getriebe bei ihren M200.
Horst
ein neues orig. reicht da aus mit 2,34er Primär
vor 4 Stunden schrieb Valderama11:
Ich fahre das breite Faio 4MR in meinem Straßen Bomber.
Bin sehr zufrieden mit der Abstufung.
Wer ist Online 2
