Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
vor 9 Stunden schrieb Michael_ET3:
um auf brauchbare Steuerzeiten für einen Ares zukommen muss ich bei 54 Hub 0,75 unterlegen. Beim Kopf stellt sich nun die Frage
1,5 unterlegen d.h keine Kopfzentrierung mehr und QK 1,4 oder
1 mm unterlegen etwas Kopfzentrierung und nur 0,9 QK
Angegeben für die QK ist 1,1 stellen die meisten wohl auch so ein
welches ist die bessere Lösung bzw. was passiert bei welcher Lösung ?
Bei 54mm Hub ist ein QS von über 1,1mm nicht verkehrt.
Der angegebene Soll-QS basiert auf 51mm Hub.
So, hab das Ding jetzt mal draufgesteckt.
Montiert komm ich auf 189/128 mit QK 1,1mm
Macht schon gut Laune das Ding im Vergleich zum M1-60.
In den ersten 3 Gängen ist deutlich mehr Druck da. Hoffe das subjektive Empfinden täuscht nicht und es geht in der 4. auch noch gut was weiter.
Die kommende Woche wirds hoffentlich zeigen.
vor 24 Minuten schrieb Motorhuhn:
jede Woche ein Gang mehr? :-D
Man muss sich die Saison ja schließlich einteilen :-D
Ne, mehr war nicht drinnen heute. Nur die 70m in der Siedlung.
Lambda steckt noch in der Acma. Wenn die hoffentlich gegen Mittwoch dann fertig bedüst ist,  kommt die PV an die Reihe.
Konnte es mir heute aber einfach nicht verkneifen.
Passieren, nix im Regelfall.
Aber erstens war Zeitlich keine größere Runde drinnen und zweitens dürfte die Bedüsung grenzwertig sein. Da quasi vom M1-60 übernommen. Bin nur mit der HD von 118 auf 120 gegangen.
Wie viel der M1B dann mehr kann als der M1 wird sich nach dem Abdüsen zeigen. Aber es verspricht doch merkbar mehr zu sein.
War ja auch das Ziel.
Möglich, wird sich zeigen!
Derzeit ist fahren aber eh Essig. Das Wetter hat was dagegen :crybaby:
Die Bedüsung wird sicher keine Welten daneben liegen, aber da genug Reusen vorhanden sind. Hab ich da keinen Stress, dass ich jetzt unbedingt damit herumheizen muss ;-)
brauche für meinen Umbau ein anders Pleuel und habe keiner Erfahrung was die so abkönnen.
Der Zylinder soll ohne große Bearbeitung gefahren werden und ich wollte mir das hier holen:
https://www.scooter-center.com/de/pleuel-bgm-pro-piaggio-vespa-v50-pv125-et3-pk-s-pk-xl-105mm-kolbenbolzen-oe-15mm-pleuelhubzapfen-20mm-7900035?number=7900035
Wäre das Ok dafür?
Wenn es bessere in den Abmaßen gibt, freu ich mich über ein Tip.
vor 11 Minuten schrieb jolle:
Warum brauchst du ein anderes Pleuel?
Es ist für ein PK Automatik Umbau und das Original Pleuel ist viel zu kurz. Der Zylinder muss auch noch abgedreht werden und auch der Motor. Ich weiß nicht sehr beliebt die Automatik, aber ich hab Bock drauf.
Also der M1B ist gesteckt dem M1 um einiges überlegen.
Mit Franz und quasi direktem Vergleich dreht das ganze um gut 1000 U/Min mehr. Jetzt is im 4. bei 9200 Schluss und der Tacho zeigt 114 km/h an. Wobei ich den erst mit GPS abgleichen muss.
Mit M1 war bei ca. 8200 und 103 km/h Schluß.
Der Durchzug von unten ist gefühlt auch etwas besser, aber vor allem oben raus geht um einiges mehr.
Leider geht heute relativ stark der Wind, daher kann ich nicht ganz sauber testen. Aber der M1B bringt jetzt das was ich mir vom M1 erhofft habe. Das Ding macht gesteckt echt Laune :-D
Er mags aber etwas fetter als der M1, am PHBH30 von 118 mit der HD jetzt hoch auf 122, ND hab ich verändert um das Sprotzen unten rum zu verbessern ND 50 mit W32 auf 3. Clip läuft jetzt nicht so schlecht.
Bearbeitet von gonzo0815
Ich hab mir den M1B auch mal bestellt.
Nun die Frage (hoffe ich habe es nicht überlesen oder missverstanden):
Soll man an den Auslass in der Breite noch ran gehen, oder in dem Fall mit den Boostern absolut unnötig?
Zudem Auslass ausräumen und ÜS anpassen habe ich eh vor.
Der Zylinder soll als Ersatz (mit hoffentlich mehr Druck und Leistung) für meinen gefrästen Malossi MK2 (um die 18PS) dienen.
Vorhandenes Setup:
51/97 Kabaschoko/Flexkiller ETS Welle
Franz Auspuff,
Tassi VForce3 liegend,
30er ASS,
Mikuni TMX 30,
Motorblock 1,5mm geplant,
2.56 gerade mit kurzem 4. Gang.
Steuerzeiten passe ich dem Franz dann an. Hab im Kopf die 130/190 VA 30, dem kommt der M1B ja schon unbearbeitet recht nahe wie man an den Portmaps sieht.
Bearbeitet von Labelsucker
vor einer Stunde schrieb Labelsucker:
So hohe Überströmzeiten braucht der Franz nicht, würde den nach Möglichkeit auf 126 bis max. 128 setzen
Ich habe meinen Motor jetzt fast fertig.
Ist jetzt folgendes geworden :
-m1b
-Überströmer und Drehschieber angepasst.
-mazzu Race
-phbl 24
-pm40
-polrad abgedreht, dass es nicht am Zylinder anliegt.
-polini double spring mit 4 Malossi Belägen
-2,54 primär
Habe ihn jetzt fast zusammen, habe noch ein paar Fragen.
Welchen Zzp wähle ich? Die Angaben auf dem Beipackzettel sagen 24-25° bei der Vespatronic aber was bei standart Zündung?
Als wurfbedüsung um ihn überhaupt schonmal anzuschmeißen dachte ich an 115er HD und 60er ND, rest standard, könnte es das so tun?
Kerze b8hs oder b9hs?
Bearbeitet von gongzilla
Hi,
der ZZP liegt bei mir bei 18 Grad statisch.
Bei deiner Bedüsung für den PHbl bist Du mit HD 110 +- 10 bestimmt gut aufgestellt. Bei der ND von 45 -60 bestimmt alles möglich. Jetzt kommt es noch auf den Cut von der Trommel, deinem Mischrohr und der Nadel an.
Als Kerze die 9er nehmen.
Düsen und Kerze sind bestellt.
Habe mir vor ner Weile mal versehentlich die Polini Airbox geholt.
Filtern tut das Teil ja nicht und die Lautstärke ist mir egal, dann fahre ich besser ohne oder?
Wirklich Dreck kommt ja eh nicht in den Vergaser Raum
vor 22 Stunden schrieb Timmi:
...Jetzt kommt es noch auf den Cut von der Trommel, deinem Mischrohr und der Nadel an.
Nur Düsen werden dir, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht so viel bringen, um den Motor möglichst fahrbar einzustellen.
Kann natürlich sein, dass cutout, Mischrohr und Nadel per Zufall schon passend verbaut sind. Ist es aber meistens immer nie. :-D
jetzt schreibst mal, welche Nadel, welches Mischrohr und welcher Schieber verbaut ist und eventuell hat einer der GSF'ler einen Tipp parat, oder du widmest dich der Vergaserbedüsung von a-z. Oder du vergleichst mit dem K5 Setup zum Polini 133. Oder du fragst wheelspin.
MR AQ264 und ne d22. :thumbsup: Immer die gleichen Tips beim 24er. Düsen hat der Timmi ja schon oben getippt.
In meinem ähnlichen M1 ohne B und L hab ich das mit ND 53/55 und HD 102.
Bearbeitet von zed_74
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
