Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
Yo.
Hat mal jemand eine sinnvolle Startbedüsung für mich?
ÜS angepasst
Rennwelle
Membran VForce4
PD Nitro
Polini "PWK"30
Danke!
  • Antworten 800
  • views 137,7Tsd
  • Hier mal meiner: M1-60B ohne L, PD Nitro 160, 33er Keihin PWK, auf Drehschieber mit 51/105er Falc-Welle. Steuerzeiten 125/185 in etwa, +- 1-2 Grad. Der Zettel liegt in der Werkstatt. QS 1mm,
  • So, 1x2.er 1x4.er 1x 2.er & 4.er   Ohne Höcker. Wunderbarer Auspuff,von Falkr. Ergebnis wie beschrieben. Natürlich abhängig der SZ in Richtung tief/hoch.
vor 9 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Ets banane mit 30er krümmer.
Bei 105er drosseln ohne ende, 102 ebenfalls, 100 besser aber nur 80kmh.
Daher 98, bei vollgas kann ich gas 1/8 vor und zurück drehen, keine reaktion also sollte es passen.
ist das dass verhalten mit der D26 zusammen?
Wenn ja, dann versuch mal eine Nadel mit flacherem Winkel und dickerer Spitze. Gerne auch in Verbindung mit einem dickeren Mischrohr..
vor 5 Stunden hat Kaozeka folgendes von sich gegeben:
Yo.
ÜS angepasst
Rennwelle
Membran VForce4
PD Nitro
Polini "PWK"30
Danke!
ND 45
HD 145
JJK´2
Am 15.8.2020 um 23:51 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Hab die Düsenlehre rausgeholt weil der Sprung von BGM auf Dellorto Düsen so gross ausfällt.
Düsenset von Dellorto (https://www.scooter-center.com/de/hauptduesenset-dellorto-typ-6413-6mm-100-122-100-102-105-108-110-112-115-118-120-7673158)
102er: 105er Lehre geht leicht durch, 110 nicht mehr
105er: 110er Lehre geht leicht durch :wallbash:, 115 nicht mehr
Das Düsenset 6mm von BGM (75-98) zeigt keine Abweichungen - werde wohl neue BGM Düsen (100-122) bestellen.
https://www.scooter-center.com/de/hauptduesenset-bgm-pro-fuer-dellorto-typ-6413-6mm-100-122-100-102-105-108-110-112-115-118-120-122-2599110
vor 20 Stunden hat bork folgendes von sich gegeben:
ND 45
HD 145
JJK´2
vor 14 Stunden hat Timmi folgendes von sich gegeben:
Bei mir
ND 42
HD 130 -132
JJH 2 - 3
Danke !!!
Hab in zwei Schritten die ND runtergedüst.
60er ND: start, LLGS 1 1/4 raus, startet warm schwer, nach Kaltstart Choke gleich rein
55er ND: startet am zweiten Kick, braucht einen Gasstoss - dann ruhiges Standgas, viel besser beim Anspringen als ND60, LLGS 2 1/4 U raus, tourt schön runter
52er ND: startet warm mit leichtem Kick ohne weiteres zutun, LLGS 2 1/2 raus - da bleib ich mal
Bleibt das Loch beim Durchbeschleunigen - 2. Gang um 30kmh, im 4. bei etwa 80kmh -> davor und danach zieht sie schön.
Nach Getrieberechner ist das der Drehzahlbereich um 5500U/min
Derzeit verbaut die (Schaft/Spitze/Konuslänge)      D26 2,50 / 1,40 / 20
Ist meine Überlegung richtig?
1) wenn ich in dem Bereich zu fett wäre sollte die   D29 2,50 / 1,80 / 20 (dickere Spitze also weniger Sprit obenrum als D26) helfen
2) wenn ich in dem Bereich zu mager bin sollte die D33 2,50 / 1,00 / 20 (dünnere Spitze also mehr Sprit obenrum als D26) helfen
3) wenn die D33 hilft wäre der nächste Schritt die   D24 2,50 / 0,60 / 20 (noch mehr Sprit obenrum als D33)
Vom Geräusch und den Gasgriffbewegungen kann ich nicht einschätzen in welche Richtung ich mich bewegen soll -  werde mit der Weisung von Wheelspin mit der D29 starten
Am 16.8.2020 um 09:43 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Einfach mal machen, wird schon nicht gleich kaputt gehen.
Zu bedenken ist dabei, dass auch Nadeln, ebenso wie Düsen, Qualitätsschwankungen unterliegen und nicht immer dem entsprechen, was draufsteht. So kann das Testergebnis durchaus deutlich von dem abweichen, was man sich so erdacht hat.
@PK125XL_AT
sehr interessant Deine Überlegungen.
Ich habe einen deutlich Tipp aber halte mich nich etwas raus. Ich denke du kommst der Sache schon sehr nahe ;-)
Immer im Kopf behalten das Nadel und Mischrohr zusammen spielen.
Wo hast du den 30er Krümmer für ETS her? Gibts sowas noch irgendwo?
Normal haben die eh schon so ca 29 innen...
Kannte bisher nur die Kleinserie von MRP und die ist längst vergriffen...
vor 53 Minuten hat RustRacer folgendes von sich gegeben:
Ist von MRP und hab ich hier im Forum gebraucht gekauft. Hat einige Zeit gebraucht ihn angeboten zu bekommen.
Preislich scheinen die recht wertstabil - fast eine Wertanlage.
Vom Finish wirklich 1A.
Mein ETS Krümmer original hatte so 28mm innen - in den  Biegungen dürfte es noch enger sein.
AQ264 ist drinnen.
Hab auch ein AQ266 hier liegen.
Gibt es eine Zeichnung mit Abmessungen der einzelnen Mischrohre?
Scheint innen gerade durchzulaufeb, ohne Kontur
Mit der Suche nix gefunden. Lt Scooter Center gibts die von 260 - 268 in 2er Schritten.
Sollte eigentlich passen!
Hast du alle Clip Einkerbungen durch?
Ist der Einbruch bei Halb oder Vollgas?
1.vO der Motor rüttelt und vibriert - fühlt sich nicht gut an, Einbruch bei etwa 5500U/min - 5700
2.vO Motor besser vom Gefühl, Einbruch bei etwa  6200-6500U/min
3.vO fühlt sich leicht besser an, da er weiter ausdreht obenrum  :baaa: zu mager
BGM Düsen sind gekommen - gemessen - perfekt!
HD von 98 auf 100, Vollgaston wieder normal
Werde jetzt noch Position 4.vO probieren und HD je nach Gefühl auf 102 ändern.
Zum auspuff, mit fünf unterlegscheiben passt die banane spannungsfrei
War eigentlich mal wieder jemand auf nem Prüfstand mit dem Zylinder? Gibt hier erst von zwei Motoren Leistungskurven.
Bin grad am Überlegen, im Winter meinen M1-60 (dem schon ein Stück Beschichtung fehlt, aber noch gut läuft) durch den M1B-60 zu ersetzen.
Ansaugstutzen Malossi vs Polini für den PHBL24AD (fix verbunden)
1) Form leicht anders, Malossi wuchtiger, mehr Material drauf
2) Polini hat am Anschraubflansch weniger Material -> die selbe ASS Dichtung verwendet zum Übertragen - würde am Polini nicht alles rausschleifen wollen
3) Passen beide in den originalen Rahmenausschnitt, Malossi links Richtung Ersatzrad, Polini nach oben ausgerichtet (Vespa am Hauptständer)
4) Vergaser sitzt beim Polini ASS deutlich höher überm Bodenblech, Malossi ASS etwas mehr als ein Wurstfinger, Polini gefühlte zwei Wurstfinger breit Platz nach unten (unter Schwimmerkammerschraube)
Meine Silentgummis sind gebraucht und werden mal ersetzt - k.A. ob das grossen Einfluss zeigt.
vor 23 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Vll täusche ich mich, aber kann es sein das einer für PK und einer für V50/PV ist?
Wenn der Polini gut passt würd ich aber zu diesem greifen, da die Schlangenform nicht so ausgeprägt ist. mfg
Polini ist derzeit verbaut - der Malossi war am Motor verbaut, hat keine Nummer drauf - kann also nicht sagen für welchen Typ er angedacht wurde.
Polini sitzt mittig und gibt dem Vergaser mehr Raum wenn die Federung eintaucht, ein weiterer Pluspunkt.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Brauch neue Zylinderfussdichtungen - passen die vom m1l-60?
Find das in den üblichen Shops nicht...
Kleiner Abgleich der Auspuffe = wer fährt was
Ich fahre einen Ares D&F bin mit der Leistung, Band und Passform absolut zufrieden aber er ist für mein Empfinden einfach etwas zu laut liegt vielleicht auch da dran, dass der Schalldämpfer genau unter mir endet
Nachdem hier in der Gegend die Rennleitung scharf kontrolliert bin ich echt an einer leisen alternative Interessiert.
Was fahrt Ihr ?
Was ist die leiseste Alternative ?
Ideen wie man Ihn leiser bekommt ?
Am 16.9.2020 um 13:22 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Hier gehts lang!
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/FDQ01/SubProducts/FDQ01-0001
vor 1 Stunde hat Michael_ET3 folgendes von sich gegeben:
Was fahrt Ihr ?
Schalldämpfer war mit SilentSport Wolle gefüllt, anstatt Dämmmatte? Zu fest gestopft vielleicht?
Welchen Durchmesser haben die Löcher in deinem Lochrohr?
Auspuff ist komplett gewickelt?
Ansauggeräusch kannst du ausschließen?
Also Matte ist raus Wolle ist drin nach Angabe Hersteller sollte also passen
Gewickelt ist er nicht das ich finde in den meisten Fällen sieht das bescheiden aus und ist auch nicht wirklich unauffällig
Löcher geh ich mal messen
Hilft der Aprilia Dämpfer was ?
Vielleicht ist es ja nur mein Empfinden kenne die Lautstärke ja nur im Standgas oder wenn ich draufsitze  und fahre
So mein Lautstärke Problem hat sich heut erstmal erledigt mir hat es den Konus an der Lima abgerissen. Den Rest der Saison fahre ich wieder meinen alten Polini
Die Frage ist was für eine Welle nehmen drin war eine DRT mit 53 Hub und 97 Pleuel
Wieder die gleiche ??
Oder auf einfach auf 51/97 gehen ?
Was hat sich als Gut erwiesen ?
Bearbeitet von Michael_ET3
Mit den DRT Wellen hatte ich schlechte Erfahrungen. Ich hatte zwei Stück und beide haben gerüttelt wie sau. Erst der Umstieg auf eine (zugegeben sehr teure) Falc Welle hat für Ruhe gesorgt. In Anbetracht des mit DRT fehlenden und dann mit Falc plötzlich großen Fahrspaßes war die Welle aber jeden Cent wert.:thumbsup:
Die DRT waren 53/105er, die Falc ist eine 51/105er. Den kleinen Mehrhub merkt man auf der Straße nicht.
Wenn du eine Welle mit 105er Pleuel nimmst, ist das schon von Vorteil, weil man durch die dicke Fußdichtung besser mit den Steuerzeiten spielen kann.
Am 20.9.2020 um 06:37 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hatte ich genauso: DRT 53/105 hatte heftig vibriert, dann auf Polini Drehschieber Welle 51/97 gewechselt: vollkommen ruhig, sonst nix geändert.
