wasserbuschi Geschrieben 19. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2019 Ich denke hier wirds am schnellsten beantwortet werden: wie viel Nm kriegt die Quetschmutter an der Vorderradnabe bei ner 16mm Achse/Gabel? Danke, Gruß, Al. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinfonique Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Moinsen.. Wollte die Tage meinen Millenium Stern gegen ne abgedrehte Spinnennetznabe tauschen. Muss für die Floater der Polini Disc noch ein wenig fräsen & würde auch gerne die abgedrehte Optik behalten. Womit kann ich das blanke Alu gut versiegeln? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tarzan Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Am 19.10.2019 um 13:32 hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben: Okay, dann werd ich den PX-Dämpfer für hinten nehmen! Danke Gute Entscheidung, denn der PK Stossdämfer passt sowieso nicht. Der hat eine ganz andere Aufnahme oben mit 2 Gummipuffern wie bei den Stossdämpfern vorne. Ich habe für Oldieumbauten oder V50 umbauten mit PK Gabel oft nen PX Dämpfer hinten und nen PK Dämpfer vorne gebraucht und mich immer geärgert das es diese Kombi, logischerweise, original nicht gibt. https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-320mm-mit-tuev/abe-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-schwarze-feder-ysx3202b?number=YSX3202B Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LMLPX83 Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 @tarzan Danke, hab ja noch nichts bestellt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miniplie40 Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Hallo versuche gerade auch bei meiner T4 eine pk gabel mit scheibenbremse einzubauen.... Brauch ich jetzt das untere lager von der Pk?? desvon der T4 is um ein zwei mm im durchmesser größer. ich weiß blöde frage aber es ist das erste mal das ich das mach.. wenn ja vielleicht weiß jemand gleich die richtige nummer um es zu bestellen. herzlichen dank schon mal im vorraus gruß chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tarzan Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 (bearbeitet) Hä, der Aussendurchmesser ist doch wumpe. Die Klemmung des Lagers erfolgt doch über den Kragen in der Mitte bei den Oldielagern. Die T4 müsste ja das gleiche wie VNA-VBB haben. Ist aber ja eigentlich was für den Oldiebereich. Ein PX Lager passt da nicht. Musst dich entscheiden ob du ein Originallager mit losen Kugeln haben willst oder aber ein gutes Nachbaulager mit Käfig. Die gibts auch mit Übergösse der Passung zum Rahmen da die oft ausgenudelt sind. Die Lagerschale auf der Gabel passt von den Oldies auf PK. Ich muss ma gucken wo es die Übermasslager gab. https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+obenunten+_90122600 Nachtrag: Das von Jockeys soll sein Geld wert und deutlich besser sein. Das gibts im Übermass https://www.jockeys-boxenstop.de/Steuerlagersatz-Vespa-VNA-VBB-GS-etc-Made-in-Bavaria-1-UeM https://www.jockeys-boxenstop.de/Steuerlagersatz-Vespa-VNA-VBB-GS-etc-Made-in-Bavaria Bearbeitet 22. Oktober 2019 von tarzan 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miniplie40 Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 vor einer Stunde hat tarzan folgendes von sich gegeben: Hä, der Aussendurchmesser ist doch wumpe. Die Klemmung des Lagers erfolgt doch über den Kragen in der Mitte bei den Oldielagern. Die T4 müsste ja das gleiche wie VNA-VBB haben. Ist aber ja eigentlich was für den Oldiebereich. Ein PX Lager passt da nicht. Musst dich entscheiden ob du ein Originallager mit losen Kugeln haben willst oder aber ein gutes Nachbaulager mit Käfig. Die gibts auch mit Übergösse der Passung zum Rahmen da die oft ausgenudelt sind. Die Lagerschale auf der Gabel passt von den Oldies auf PK. Ich muss ma gucken wo es die Übermasslager gab. https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+obenunten+_90122600 Nachtrag: Das von Jockeys soll sein Geld wert und deutlich besser sein. Das gibts im Übermass https://www.jockeys-boxenstop.de/Steuerlagersatz-Vespa-VNA-VBB-GS-etc-Made-in-Bavaria-1-UeM https://www.jockeys-boxenstop.de/Steuerlagersatz-Vespa-VNA-VBB-GS-etc-Made-in-Bavaria Herzlichen dank für deine antwort wie gesagt is mein erstes mal und hab des auch im oldie bereich geschrieben. des von meiner t4 is für die pk gabel zu groß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 Frage zur MD Pumpe, hat das jemand mit Bremslichtschalter zB vom SC verbaut gekriegt und geht das aus platzmässig? https://www.scooter-center.com/de/bremslichtschalter-spiegler-m10-x-1-25mm-hydraulisch-3331334 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 vor 8 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben: Frage zur MD Pumpe, hat das jemand mit Bremslichtschalter zB vom SC verbaut gekriegt und geht das aus platzmässig? https://www.scooter-center.com/de/bremslichtschalter-spiegler-m10-x-1-25mm-hydraulisch-3331334 Offtopic ich liebe Wago Klemmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 27. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2019 (bearbeitet) Am 25.10.2019 um 08:24 hat Nakkl folgendes von sich gegeben: Frage zur MD Pumpe, hat das jemand mit Bremslichtschalter zB vom SC verbaut gekriegt und geht das aus platzmässig? https://www.scooter-center.com/de/bremslichtschalter-spiegler-m10-x-1-25mm-hydraulisch-3331334 Ich hab das aber nicht mit MY Scheinwerfer, bremslichtschalter habe ich den von spiegler https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/90210100/Bremslichtschalter+SPIEGLER+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=90210100&dfw_tracker=40504-90210100&gclid=Cj0KCQjwgNXtBRC6ARIsAIPP7RuYZ00GQihHbM92kmCeMW0q13eCRQysoyqOKAjTm8Jx--ru5g95a44aAtWsEALw_wcB Bearbeitet 27. Oktober 2019 von vnb1t 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaSepp Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Hallo zusammen,vielleicht kann mir ja hier jemand die Frage beantworten...Welches Maß hat eine PX Lusso Schwinge an folgender Stelle (s. Bild).Ich habe hier eine liegen, die sehr knackig über die Gabel geht und eine, die recht viel Spiel hat.Gruß und dankeTim.Gesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sbob Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 (bearbeitet) Bearbeitet 4. November 2019 von sbob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaSepp Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Sauber, danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaSepp Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Ich messe da bei mir 25,5mm.Streut das so stark?Gruß Tim. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 4. November 2019 Teilen Geschrieben 4. November 2019 Lusso und Alt ist definitiv unterschiedlich. ich glaube aber das es die ersten Lussos mit einem mix aus verschiedenen Teilen gab. du hast da wohl eine etwas ältere Gabel, das Gabelrohr sollte da auch noch dünner sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mailand71 Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 mit wieviel nm wird den die bremsscheibe (galfer) auf die trommel geschraubt ... sind 5 - 6 nm richtig? find nix!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 https://www.scootertuning.de/tips-and-tricks-allgemein/72747-anzugsdrehmomente-nm.html oder du schaust wie fest ne 8.8er oder 10.9er angezogen werden darf und überschreitst den wert nicht, dann machste auch nichts falsch. https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jonas MoetersSC Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 (bearbeitet) vor 9 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben: https://www.scootertuning.de/tips-and-tricks-allgemein/72747-anzugsdrehmomente-nm.html oder du schaust wie fest ne 8.8er oder 10.9er angezogen werden darf und überschreitst den wert nicht, dann machste auch nichts falsch. https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/ Das finde ich nicht wirklich clever, da geht dir das Gewinde im Alu nach Hause. Ich nehm da immer loctite und zieh das mit meinem Drehmomentschlüssel im Handgelenk an... Bearbeitet 6. November 2019 von Jonas MoetersSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 6. November 2019 Teilen Geschrieben 6. November 2019 ja geil und das vermittel jetzt mal jemandem, der gerne seine bremsscheibe befestigen würde. zieh halt nicht mehr an als für 8.8er schrauben vorgesehen, dann wird das verkackte gewinde schon nicht kaputt gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mailand71 Geschrieben 7. November 2019 Teilen Geschrieben 7. November 2019 ok, das wären dann mit einer M6 linsenkopf schraube 10 nm danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jonas MoetersSC Geschrieben 7. November 2019 Teilen Geschrieben 7. November 2019 vor 18 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben: ja geil und das vermittel jetzt mal jemandem, der gerne seine bremsscheibe befestigen würde. zieh halt nicht mehr an als für 8.8er schrauben vorgesehen, dann wird das verkackte gewinde schon nicht kaputt gehen. Auch wenn das alles hier sehr offtopic ist, finde ich beide “Anweisungen“ von dir ziemlich kontraproduktiv. Wer sagt dir denn, dass der Aluguss das aushält? Ich hab hier nen ktm Motor mit m6 schrauben im aluguss. Angegebenes Moment 8 Nm... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 7. November 2019 Teilen Geschrieben 7. November 2019 https://www.ktmshop.se/documents/979930_OMS_EN.pdf ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 8. November 2019 Teilen Geschrieben 8. November 2019 Auch wenn ich hier vier verschiedene Drehmoment Schlüssel liegen hab, finde ich auch dass man es nicht übertreiben sollte.Erwarte irgendwann von einem erfahrenen Schrauber die meisten Schraubverbindung ohne NM Angabe zu bewerkstelligen. Klar ist der Ansatz der Richtige, nur zeigt die Praxis da meist eine andere Arbeitsweise, selbst Flugzeugmechaniker im Bekanntenkreis haben das mehrfach bestätigt (2 white knuckles).https://singletrackworld.com/forum/topic/dont-have-a-torque-wrench-so-how-tight-in-effort-is-50ft-lbs/Also sollte letztlich jeder so schrauben wie er kann/denkt oder will und nach fest kommt ab;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mintality Geschrieben 14. November 2019 Teilen Geschrieben 14. November 2019 Hier meine neue: SKR Gabel SS 180 Köterich Malossi RS 24/10 R Galfer Wave SKR Bremszange Hab das Topic gelesen und war echt erstaunt wieviel teilweise gebastelt werden musste. Bei der SKR Gabel passt alles pnp. Nur der Kotflügelhalter war etwas nervig und klar die Gabel muss erst umgearbeitet werden. Dafür kann man schöne Stoßdämpfer und Breitreifen ohne Probleme verbauen. Optik ist natürlich nicht jedermanns Sache, mir gefällts Der RS 24/10 R ist 185mm lang, damit kommt die Karre nochmal 2cm im Vergleich zum RS 24 (205mm) runter und der Schwingenwinkel wird flacher. Zum Vergleich der bisherige Winkel der Schwinge Adios Gayrelli 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sinfonique Geschrieben 15. November 2019 Teilen Geschrieben 15. November 2019 Am 14.11.2019 um 14:48 hat mintality folgendes von sich gegeben: Adios Gayrelli Garelli steht deiner Kiste! Lass das mal so. 3 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dejan90 Geschrieben 16. November 2019 Teilen Geschrieben 16. November 2019 N’Abend, sagt mal was mache ich falsch oder habe ich was falsches bestellt oder brauche ich noch einen Zusatz? Oder ist dieses Spiel normal? Ist ne P200E von 83. Danke euch! Dejan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 16. November 2019 Teilen Geschrieben 16. November 2019 Du hast PX alt Achse und brauchst PX lusso mit 20mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 16. November 2019 Teilen Geschrieben 16. November 2019 16mm Achse und 20mm anker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dejan90 Geschrieben 16. November 2019 Teilen Geschrieben 16. November 2019 Danke euch! Reicht es eine Schwinge mit 20mm zu bestellen oder muss ne neue Gabel her? Grüße! Dejan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 17. November 2019 Teilen Geschrieben 17. November 2019 Die schwingen sind nicht kompatibel unter einander, da der Bolzen unterschiedlich ist. Da wirst du wohl eine neue Gabel brauchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
