Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
vor 33 Minuten schrieb Nakkl:
Dachte an eine unsichtbare Lösung, ausserdem in dem Fall für Crimaz 2.0...
Der Crimaz 2.0 ist schon schön unauffällig. Bietet aber den genannten Nachteil mit dem Bremslichtgeber und das Entlüften ist echt nervig! Man könnte natürlich einen Kontaktgeber hinten an der Umlenkung anbringen.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 269Tsd
  • Hier meine Rally 200.   Cosa Gabel als Basis , unteres Lager nach oben gesetzt und damit den Abstand Kotflügel/Kaskade eingestellt , lenkanschlag integriert , BGM Dämpfer , eigen konstruiert
  • Hier mal mein neuester Gabelumbau. Sprint auf links gedreht.
  • minderleistungsfahrer
    Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
Dann zeige ich auch mal meinen Vorderbau…
Am 27.11.2024 um 10:56 schrieb Nakkl:
Frage zu Bremslichtschalter.
Hat da schon jemand den Spiegler mit Crimaz oder TPH in Sprint Lenkkopf untergebracht? Also mit kurzer Leitung in den Kopf, Doppelschalter abgestoppt oder Einzel mit Übergang auf lange Leitung ins Lenkrohr. Am Sattel finde ich nicht stimmig und frage mich ob das passen würde.
Also ich habe einfach den anschlag für die Zughülle Im Lenkkopf auf 5,5 aufgebohrt, bisschen da drin rum gedremelt und dann den bremslichtschalter für Simson in den lenkkopf geschraubt. Dann den Bremshebel an der nicht genutzten Aufnahme für den Zug passend gefeilt und das passt alles sehr gut. Und ist komplett versteckt!
Wenn zu unverständlich kann ich die Tage mal Fotos einstellen…
Wo bekommt man denn aktuell die Adapterplatten für die TPH Pumpe am PX / Sprint usw. Lenker her?  Moto Components hat seinen Shop deaktiviert.
Wenn mir alternativ jemand die Maße geben kann, lasse ich das von einem Kumpel auf dem Wasserschneider herstellen.
Bearbeitet von baerke
vor 12 Stunden schrieb marocheck:
Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Kann es mir ohne Bilder gerade nicht so richtig vorstellen. Grüße
Servus zusammen,
ich bin noch nicht lang dabei im GSF und bastle nach vielen Jahren der Abstinenz endlich wieder einen Roller zusammen.
Ich habe diesen Thread großflächig gelesen und ich sehe hier sehr viele umgebaute Gabeln und die wenigsten müssen den Kotflügel "ausbeulen". Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch. Einige hier im Thread schreiben auch, dass es ohne Sicke nicht geht, wenn das Federbein grade stehen soll. Ist das wirklich so?
Mein Setup ist eine Motovespa 160 GT, der Kotflügel vorn müsste daher einer Rally entsprechen. Gabel ist eine PK2XL, Federbein, Bremse und Aufnahme sind von BGM. Damit das Federbein senkrecht zur Achse steht, oben mit Versatzplatte montiert. Jetzt stößt das ganze leider oben im Kotflügel ans Blech, mit der großen Scheibe über den Gummies, da wo einige hier im Forum eine "Beule" ins Blech modelliert haben.
Wie schafft ihr es, dass alles unter den originalen Kotflügel passt, der weiterhin mittig sitzt und das Federbein senkrecht steht und keine Sicke auf der rechten Seite notwendig ist???
Am 6.12.2024 um 09:16 schrieb Seabass2302:
Sorry, hat ein bisschen gedauert…
Siehe Fotos, ich hoffe man erkennt was!
cheerz!
vor 43 Minuten schrieb marocheck:
cheerz!
 Coole Idee, kannst du noch den Schalter verlinken. Merci
vor 6 Stunden schrieb marocheck:
cheerz!
Finde auch, cool gelöst. Schaue ich mir an meiner Sprint auch mal an. :cheers:
Am 6.12.2024 um 15:10 schrieb GraDa101:
Servus zusammen,
Meine ich das nur oder ist das auf dem 2ten Bild (unter Ansicht) falsch zusammengesetzt? Die Gummis müssten doch in der Aussparung der Gabel sitzen?
@Thilo29 original ja, aber hier geht's um einen Umbau mit Scheibenbremse tieferlegung usw
vor 16 Minuten schrieb benny.79:
Habe ich ja oben bei meiner MV GT in Orange auch gemacht. Da ist das aber nicht so montiert! Wurde die PK Gabel oben von der Auflage für den Koti angepasst?
Sorry, hab ich nicht gesehen.
Steht dein Dämpfer gerade ?
Ist dein koti mittig?
Servus zusammen,
Doch geht! Habs bei meiner Sprint auch ohne Delle hinbekommen!
Ich habe dazu ein topic gemacht, kann’s aber nicht verlinken
„Scheibenbremse in Sprint so kann es gehen“ … ggf. geht es mit den aktuellen Teilen noch besser….
grüsse
vor 32 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
grüsse
https://www.germanscooterforum.de/topic/361830-scheibenbremse-in-sprint-so-kann-es-gehen/
vor 58 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
grüsse
Mega, danke! Du bist einer der wenigen mit ein paar Detailfotos im Thread. Das hilft mir.
vor 11 Stunden schrieb benny.79:
Ja und ja. Steht alles gerade.
Achtung der Koti der 180SS hat 5mm mehr breite in der Mitte. Ansonsten identisch! Vielleicht hilft dies?
IMG_6700.thumb.jpeg.ec494e57dca69a539eba30a4e7d78137.jpegIMG_5569.thumb.jpeg.2d8fcaf6f4096052ec70a2fee0f6e23a.jpegIMG_5166.thumb.jpeg.6b0dac7b3606bc977ceaa34db15e96fd.jpegE956F846-7755-44E0-94D8-17A4FCAC5595.thumb.jpeg.dc23fdae68bad6e10a1c4b56f35c80f5.jpeg
Habe das damals auch mit einem SS180 Koti gemacht, da dadurch mehr Platz zur Verfügung stand.
Habe mich aber zwecks Einstellbarkeit  mich für o.g. Variante mit Ausschneiden und Ausbeulung entschieden.
Das ist die erste Version mit ausschneiden, mit der ich mich anfreunden könnte.
Schön gearbeitet. :thumbsup:
vor 20 Stunden schrieb Barnosch:
Das sege ich genauso 👍👍👍
Leute wie befestigt ihr bei eurer PK XL2 Umbaugabel die Tachowelle?
2h Gefummel und ich kriege das Scheissteil nicht fest….unmöglich da mit nem 8er Schlüssel oder Nuss hin zu kommen. Hab schon ne Hülse als Abstandhalter drunter…keine Chance….der Dämpfer und seine Befestigungsschrauben sind im Weg.
und das mistige Klemmgummi ist auch brutal dick
vor 15 Minuten schrieb weissbierjojo:
Bei mir ging es nachdem jemand die Bremse gezogen hat und die Gewicht auf die Gabel gebracht hat, damit durch die Veränderung des Schwingenwinkels Platz war…
oder eben eingespannt mit Spanngurt
Bearbeitet von Seabass2302
Oder hiermit. Flexibel und biegbarer adapter. Damit kommt man dran
Ich habe das auch mit dem Spanngurt zusammen gezogen.
