Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Ich denke hier wirds am schnellsten beantwortet werden: wie viel Nm kriegt die Quetschmutter an der Vorderradnabe bei ner 16mm Achse/Gabel?
Danke,
Gruß,
Al.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 268,6Tsd
  • Hier meine Rally 200.   Cosa Gabel als Basis , unteres Lager nach oben gesetzt und damit den Abstand Kotflügel/Kaskade eingestellt , lenkanschlag integriert , BGM Dämpfer , eigen konstruiert
  • Hier mal mein neuester Gabelumbau. Sprint auf links gedreht.
  • minderleistungsfahrer
    Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
Moinsen..
Wollte die Tage meinen Millenium Stern gegen ne abgedrehte Spinnennetznabe tauschen.
Muss für die Floater der Polini Disc noch ein wenig fräsen & würde auch gerne die abgedrehte Optik behalten.
Womit kann ich das blanke Alu gut versiegeln?
Am 19.10.2019 um 13:32 hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Okay, dann werd ich den PX-Dämpfer für hinten nehmen! Danke:thumbsup:
Gute Entscheidung, denn der PK Stossdämfer passt sowieso nicht. Der hat eine ganz andere Aufnahme oben mit 2 Gummipuffern wie bei den Stossdämpfern vorne.
Ich habe für Oldieumbauten oder V50 umbauten mit PK Gabel oft nen PX Dämpfer hinten und nen PK Dämpfer vorne gebraucht und mich immer geärgert das es diese Kombi, logischerweise, original nicht gibt.
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-yss-pro-x-320mm-mit-tuev/abe-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-schwarze-feder-ysx3202b?number=YSX3202B
Hallo
versuche gerade auch bei meiner T4 eine pk gabel mit scheibenbremse einzubauen....
Brauch ich jetzt das untere lager von der Pk??
desvon der T4 is um ein zwei mm im durchmesser größer.
ich weiß blöde frage aber es ist das erste mal das ich das mach..
wenn ja vielleicht weiß jemand gleich die richtige nummer um es zu bestellen.
herzlichen dank schon mal im vorraus
gruß chris
Hä, der Aussendurchmesser ist doch wumpe. Die Klemmung des Lagers erfolgt doch über den Kragen in der Mitte bei den Oldielagern.
Die T4 müsste ja das gleiche wie VNA-VBB haben. Ist aber ja eigentlich was für den Oldiebereich.
Ein PX Lager passt da nicht.
Musst dich entscheiden ob du ein Originallager mit losen Kugeln haben willst oder aber ein gutes Nachbaulager mit Käfig. Die gibts auch mit Übergösse der Passung zum Rahmen da die oft ausgenudelt sind. Die Lagerschale auf der Gabel passt von den Oldies auf PK.
Ich muss ma gucken wo es die Übermasslager gab.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+obenunten+_90122600
Nachtrag:
Das von Jockeys soll sein Geld wert und deutlich besser sein. Das gibts im Übermass
https://www.jockeys-boxenstop.de/Steuerlagersatz-Vespa-VNA-VBB-GS-etc-Made-in-Bavaria-1-UeM
Bearbeitet von tarzan
vor einer Stunde hat tarzan folgendes von sich gegeben:
Nachtrag:
Herzlichen dank für deine antwort
wie gesagt is mein erstes mal und hab des auch im oldie bereich geschrieben.
des von meiner t4 is für die pk gabel zu groß
Am 25.10.2019 um 08:24 hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Frage zur MD Pumpe, hat das jemand mit Bremslichtschalter zB vom SC verbaut gekriegt und geht das aus platzmässig?
https://www.scooter-center.com/de/bremslichtschalter-spiegler-m10-x-1-25mm-hydraulisch-3331334
Ich hab das aber nicht mit MY Scheinwerfer, bremslichtschalter habe ich den von spiegler
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/90210100/Bremslichtschalter+SPIEGLER+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=90210100&dfw_tracker=40504-90210100&gclid=Cj0KCQjwgNXtBRC6ARIsAIPP7RuYZ00GQihHbM92kmCeMW0q13eCRQysoyqOKAjTm8Jx--ru5g95a44aAtWsEALw_wcB
Bearbeitet von vnb1t
vielleicht kann mir ja hier jemand die Frage beantworten...
Welches Maß hat eine PX Lusso Schwinge an folgender Stelle (s. Bild).
Ich habe hier eine liegen, die sehr knackig über die Gabel geht und eine, die recht viel Spiel hat.
Gruß und danke
Tim.
Gesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk
Bearbeitet von sbob
Ich messe da bei mir 25,5mm.
Streut das so stark?
Gruß Tim.
Lusso und Alt ist definitiv unterschiedlich.
ich glaube aber das es die ersten Lussos mit einem mix aus verschiedenen Teilen gab.
du hast da wohl eine etwas ältere Gabel, das Gabelrohr sollte da auch noch dünner sein?
mit wieviel nm wird den die bremsscheibe (galfer) auf die trommel geschraubt ... sind 5 - 6 nm richtig? find nix!!!
vor 9 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
https://www.scootertuning.de/tips-and-tricks-allgemein/72747-anzugsdrehmomente-nm.html
oder du schaust wie fest ne 8.8er oder 10.9er angezogen werden darf und überschreitst den wert nicht, dann machste auch nichts falsch.
https://www.anzugsmoment.de/anzugsmoment/
 Das finde ich nicht wirklich clever, da geht dir das Gewinde im Alu nach Hause. Ich nehm da immer loctite und zieh das mit meinem Drehmomentschlüssel im Handgelenk an...
Bearbeitet von Jonas MoetersSC
ja geil und das vermittel jetzt mal jemandem, der gerne seine bremsscheibe befestigen würde.
zieh halt nicht mehr an als für 8.8er schrauben vorgesehen, dann wird das verkackte gewinde schon nicht kaputt gehen.
vor 18 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Auch wenn das alles hier sehr offtopic ist, finde ich beide “Anweisungen“ von dir ziemlich kontraproduktiv. Wer sagt dir denn, dass der Aluguss das aushält? Ich hab hier nen ktm Motor mit m6 schrauben im aluguss. Angegebenes Moment 8 Nm...
Auch wenn ich hier vier verschiedene Drehmoment Schlüssel liegen hab, finde ich auch dass man es nicht übertreiben sollte.
Erwarte irgendwann von einem erfahrenen Schrauber die meisten Schraubverbindung ohne NM Angabe zu bewerkstelligen. Klar ist der Ansatz der Richtige, nur zeigt die Praxis da meist eine andere Arbeitsweise, selbst Flugzeugmechaniker im Bekanntenkreis haben das mehrfach bestätigt (2 white knuckles).
https://singletrackworld.com/forum/topic/dont-have-a-torque-wrench-so-how-tight-in-effort-is-50ft-lbs/
Also sollte letztlich jeder so schrauben wie er kann/denkt oder will und nach fest kommt ab;)
Hier meine neue:
SKR Gabel
SS 180 Köterich
Malossi RS 24/10 R
Galfer Wave
SKR Bremszange
Hab das Topic gelesen und war echt erstaunt wieviel teilweise gebastelt werden musste.
Bei der SKR Gabel passt alles pnp.
Nur der Kotflügelhalter war etwas nervig und klar die Gabel muss erst umgearbeitet werden.
Dafür kann man schöne Stoßdämpfer und Breitreifen ohne Probleme verbauen.
Optik ist natürlich nicht jedermanns Sache, mir gefällts :-D
Der RS 24/10 R ist 185mm lang, damit kommt die Karre nochmal 2cm im Vergleich zum RS 24 (205mm) runter und der Schwingenwinkel wird flacher.
Zum Vergleich der bisherige Winkel der Schwinge
Adios Gayrelli :cool:
Am 14.11.2019 um 14:48 hat mintality folgendes von sich gegeben:
Garelli steht deiner Kiste! Lass das mal so. :whistling:
N’Abend, sagt mal was mache ich falsch oder habe ich was falsches bestellt oder brauche ich noch einen Zusatz?
Oder ist dieses Spiel normal?
Ist ne P200E von 83.
Danke euch!
Dejan
16mm Achse und 20mm anker
Danke euch!
Reicht es eine Schwinge mit 20mm zu bestellen oder muss ne neue Gabel her?
Grüße!
Dejan
Die schwingen sind nicht kompatibel unter einander, da der Bolzen unterschiedlich ist. Da wirst du wohl eine neue Gabel brauchen.
