Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Jetzt schweifen wir hier aber ein wenig ab :-D ... auch Filaflex 82a aber auf einen Voron 0.1
Jetzt mal zur Grundlegenden Frage, kann einer besser in CAD umgehen als ich? Weil ich glaub mit dem Komplettwechselsystem werden meine Kenntnisse leider total überschritten.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 182,6Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
Ich denke das man zunächst die Dimensionen zusammenstellen müsste.
Meine 30er/28er Dellos und der Smartcarb haben wohl 34mm Anschluss.
Also erste Werte auf der Seite des Gasers wären die Anschlüsse. Ich mache morgen mal eine Zeichnung was ich meine, wie man messen müsste. Die Gegenstücke, also die Ansauger wären dann ja die Multiplikatoren, insbesondere deren Nuten, Stoßkanten und Wülste.
Der Rest wäre ja dann der Bogen und die, ich nenne sie mal Schallwand.
Bei Nachdenken über das was ich zu den Dreiecken in der Elbphilharmonie geschrieben hatte (ich finde diesen Konzertsaal so abgefahren), das ich dachte warum diese Pyramiden nicht auch auf der Innenfläche des Bogens.
Keine Ahnung ob das dann noch druckbar ist, aber von der Funktion her könnte das was sein.
Ich hätte auch dello 28 /30 und einen pwk 30 hier falls noch Anschlussmaße gebraucht werden
Meine Zeichenskills sind aber auch nicht ausreichend um hier was vernünftiges auf die Beine zu stellen
Einen PHBH 30 hab ich auch hier zum messen und beim Nachbarn liegt ein 28er Pollini Flachschieber zum vermessen.
@agent.seven den Schallabsorber könnte man auch mittels SLA (Resin) drucken damit sind geometrisch gesehen nahezu keine grenzen gesetzt (Normales Resin ist Benzinbeständig, das von mir im Kopf angedachte ABS-Like Resin verliert anscheinend seine Festigkeit, wie auch das FDM ABS).
Zusammengefasst:
- Anschlussmuffe an Vergaser soll ein einzelnes TPU Bauteil werden und somit für Vergaser 26-30 nutzbar
- Bogen aus PETG mit wahrscheinlichen innendurchmesser 34mm für bis 30er Vergaser, für größere kann der Boden ja einfach nachdimensioniert werden
- Ansteckbarer Absorberkasten aus PETG,
- Absorberinlet auch einzeln für Testzwecke bzw. individuelle Anpassung des Ansauggeräuschs
Gestern noch a Tutorial angekuckt für das designen schönerer Bogen (flachgedrückter Bogen) mal testen ob ich das hinbekomme :)
Bearbeitet von energ85
Kennt jemand wenn der Alumide 3D Drucken kann zu moderaten Preisen? Es würde um einen Ansauger gehen!
Gruß, Hubsi
Ist dieser Ansauger für Schmalrahmen? Kann mir an ner LF grad nicht vorstellen, wieso das Ding nen 180°Bogen benötigt und wo der hin soll.
Das Ding zu zeichnen würde ich mir zutrauen, dazu müsste ich aber die Funktion verstehen.
Ok, dann bin ich wohl raus, kenn mich mit SF nicht aus was die Platzverhältnisse angeht.
Hat zufällig schon jemand den Schriftzug wie im Bild nachgebaut? Und würde die Vorlage zur Verfügung stellen?
Würde gerne die "50" bzw.  Den ganzen Schriftzug ersetzen :whistling:
Oder zumindest eine Info welche Schriftart das ist
Danke:cheers: werd ich mir mal anschauen ob ich das mit der Schriftart hinbekomme das so anzupassen damit auch die langen Striche aussehen wie beim originalen Schriftzug
Hat hier wer zufällig einen Trichter für einen Dello 30 phbh am Start?
Mir geht es um das Gewinde. Steigung ist mir nicht klar. Will mir einen zu deko Zwecken drucken.
Aber schon sehr geil was hier abgeht. War ne Zeit lang nicht mehr wirklich hier unterwegs.
Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt :satisfied:.
Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) uns stülpt sich über den Überstand der Öffnung im Tank..
Bei Interesse kann ich gerne die STLs teilen.
FDF98E37-AC7C-49E9-BE3C-CD376C01B277.thumb.jpeg.d87aa03e863f0154f2cf11ca5727bdea.jpegC67A0FF9-B77F-4B22-9FE0-2484FC014889.thumb.jpeg.fad2a2d4027e5103aa9e1362b8a21495.jpegA5B404E6-F74C-4CAD-AA74-8FAAEAFD8AAE.thumb.jpeg.c3e77d433e28cf26d6fd91c40b5f44e8.jpeg
Update:
Hier jetzt auch die STLs dazu. Ich habe die Toleranzen so angepasst, dass sie mit meinem Drucker (Ender) gut funktionieren und sich die Zündkerze auch leicht schrauben lässt. Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen :).
Zuendkerzenbox.zip
Bearbeitet von Woodstock
Unnütz? Is ja richtig cool gemacht, da bin ich ja fast neidisch weil ich nen PX-alt Tank habe :(
Moin, der @agent.sevenhat mit mir einen Trichter für den 60er Pulpur entworfen als Alternative zum Dumbo, wenn der Schlauch direkt durch den Rahmen geführt wird. Files kommen bestimmt in Kürze :)
29CC21A1-F043-4060-9174-BA9BC86FE448.thumb.jpeg.e4dd15634b7e99b65455aeac214e9ac2.jpeg8123F061-75CD-4E4F-AFD1-E1E64631E615.thumb.jpeg.f24d651cb80784b90108a51cba8d52fa.jpeg9A1C4765-A8B0-4026-B551-BDC0C9392F1B.thumb.jpeg.06150b7ce47f86655035612c700bfd82.jpeg
So viel Interesse hätte ich jetzt gar nicht erwartet, hab das mit der Zündkerzenbox eher als Spielerei gesehen :-). Ich hab die STLs jetzt oben direkt in den Beitrag editiert!
Am 12.3.2023 um 10:19 schrieb Woodstock:
Update:
Super und Danke.
Seit Jahren überlege ich mir, wie man das Loch als beispielsweise Werkzeugbehälter nutzen kann.
Danke für´s Teilen der STLs.
vor 7 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Falls Bedarf an der STL vom Trichter von Michaels Lösung besteht:
Ansaugtricher 70.zip
ich habe es schon im LED Scheinwerfertopic gepostet, vielleicht ist es ja hier aber besser aufgehoben. Ich benötige einen neuen Montagerahmen/Distanzring für meinen Moto Nostra Scheinwerfer. Gibt es hier jemanden, der ne Druckdatei hat und das auch drucken kann?
Das Teil vom SCK taugt nicht wirklich. Ist mir schon beim Befestigen unter dem Scheinwerfer (Einstellschraube) gebrochen.
vor 5 Stunden schrieb Elbratte:
ich habe mir vor kurzem einen Adapterring gedruckt um den Moto Nostra vernünftig in meiner Sprint Veloce verbauen zu können.
Falls dir das weiter hilft melde dich.
Gruß Manuel
Gibts es eigentlich die gößeren SI Deckel als STL irgendwo?
Hat schonmal jemand einen Special Lichtschalter gedruckt und hat evtl. die Daten? Möchte mit etwas hochwertigeres als den klassischen Conversion Schalter an den Roller bauen, bin aber beim Konstruieren ne absolute Pfeife..
Vielleicht kanns wer brauchen.
Ein kleiner Stopfen für den Tachowelleneingang an der PKXL2 Gabel (weiß nicht obs bei PX auch passt.).
Bei mir diente es als Schutz fürs Lackieren und zugleich als Deckel da ich keine Tachowelle fahre.
PXL_20230328_063940385Kopie.thumb.jpg.96a585c7b8db442169afb7528ec71d4b.jpg PXL_20230328_063957115Kopie.thumb.jpg.2ef566eefa9f2bee0484273a01248357.jpg PXL_20230404_090902129.thumb.jpg.5b2830b596cbd55905da3f6d61c108be.jpg
Hier die Datei: TachoStopfen PK Xl2 Gabel.zip
Bearbeitet von Labelsucker
