O.O.C goes S.O.O.C?
Am 21.5.2025 um 16:21 schrieb leichtzumerken:
Ich wollte das mal ausprobieren:
Es gab auf Kleinanzeigen mal Hülsen, die wurde in die Aufnahme des 18mm Kolbenbolzens in den Kolben gepresst und somit konnte man
die originalen Kolben mit einem 16mm Kolbenbolzen fahren. Also mit der ganz normalen SIP 62/116 Welle.
Zusätzlich habe ich dann noch den zum original Kolben passenden Kopf vom SCK hergenommen (SCK Nr. 666KC002) und so abgedreht, dass ich auf eine vernüftige QK komme.
Läuft seit ewig und drei Tagen unauffällig und problemlos.
Falls das noch jemanden interessiert:
Das sind die Hülsen in voller Pracht.
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 538,4Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Am 29.5.2025 um 15:16 schrieb Yamawudri:
@Stampede
Ich könnte mir vorstellen das sie bei JE einem Hauch schneller reagieren, wobei wenn die orischinolen auch von Wiseco waren würde es wahrscheinlich genügen die Nummer auf der Schachtel bzw am Kolbendach durchzugeben.
Rlg
Christian
Kolbennummer.
vor einer Stunde schrieb leichtzumerken:
Und wo genau gibt es die Schönheiten ?
Bearbeitet von jeinca
Von einem MMW Kolben würde ich mich trennen.
200 Euro incl. DE Versand.
Braucht jemand einen Kolben?
Edit: Und auch schon reserviert.
Bearbeitet von leichtzumerken
vor 23 Stunden schrieb leichtzumerken:
Ich bin als Werkzeugmacher evtl. zu verwöhnt, aber mit der Oberfläche innen von den Büchsen, ich würde mich nicht trauen so etwas zu verkaufen.:-)
Den Clip in die Buchse zu setzen, an sich ne gute Idee, aber bei STD Nuttiefe wie am Kolben bleibt wohl nicht all zu viel Wanddicke der Buchse übrig.
vor 53 Minuten schrieb powerracer:
Vielleicht fragst du die an, und fertigst sie für das gsf in gut?!
vor 8 Stunden schrieb powerracer:
Das ist nicht besonders hübsch - aber doch im Grunde vollkommen egal an der Stelle.
Edit:  Quatsch - siehe unten.
Da sehe ich persönlich kein Problem. Wo sollte es denn hin? Bzw. was sollte passieren? Der Ring arbeitet sich ja allenfalls minimal ein - der gräbt sich ja nicht durch dir Buchse durch.
Und brechen wird da nix. Das liegt schließlich (im äußeren Bereich wo die Nut sitzt) flächig auf...
Bearbeitet von AAAB507
Wenn die Oberfläche an einer Stelle nicht egal ist, dann am Kolbenbolzen. Da herrschen hohe Drücke drauf. Wenn die Oberfläche aussieht wie da oben, kriegt das im nu Spiel. Wenn das spiel zu gross wird bricht der Kolben
Ach ja, shit.
Danke @Tim Ey - ich hatte die Buchse irgendwie falsch interpretiert - da ist ja innen nachher doch noch was. Da kommt ja innen noch der Kolbenbolzen. :wallbash:
Na gut - dann wäre da natürlich eine gute Oberfläche sinnvoll.
Die Nut dürfte aber zumindest keine Probleme darstellen.
vor 7 Stunden schrieb AAAB507:
Eigentlich dachte ich immer wenn ich deine Topic Beiträge so verfolgt habe, naja, ein wenig Ahnung hat der gute Mann.
Diese Meinung hat sich aber nach deiner Bemerkung zu der (dieser ) Reduzierbuchse leider deutlich negativ geändert.
Sei es im Hinblick auf die Oberflächengüte innen, sowie meine Bedenken und das Abtun betreffend geschwächte Festigkeit der Buchse.
Vor allem die Aussage, "und brechen wird da nix. Das liegt schließlich (im äusseren Bereich wo die Nut sitzt) flächig auf..."
Hab heute von nem BFA306er Kolben mit 18er Kobo die Nuttiefe vermessen, die Nuttiefe beträgt genau 20,1mm.
Wenn ich in die Reduzierbuchse mit 1mm Wanddicke den Einstich sagen wir mal 0,6-0,7mm Tiefe einsteche, bleiben mir max. 0,3-0,4mm Restwanddicke an dieser Stelle.
Erstens mal hätte ich bei so seichter Nuttiefe grösste Bedenken das der Clip raus springt, jeder Clip federt ja bekannterweise in der Nut.
Von zu befürchtendem abbrechen des Reststückes der Buchse, mit raus fliegendem Clip usw., möchte ich mir nicht mal die Folgeschäden im Traum vorstellen.:wallbash:
Das erste Bild mit montierter Buchse und Kobo sah für mich durch die schlechte Perspektive so aus,
das der Clip im Kolben montiert ist und den Kobo direkt axial abstützt und sichert, dazu müsste dieser Clip mindestens den Ø von 15,5mm abdecken, was bei der Drahtdicke des Clip's kaum möglich sein wird.
(hab leider den Clip nicht gemessen)
Aber die Lösung, Nut für den Clip in der Buchse, ein absolutes Nogo bei 1mm Wanddicke der Buchse!:-(
Bearbeitet von powerracer
vor 27 Minuten schrieb AAAB507:
Ach ja, shit.
Lies mal bitte meinen Beitrag;-), russischer geht es kaum.
Ich hab doch geschrieben, hatte das an nem Uralt Mopped mal praktiziert, aber wohlgemerkt mit 1,5mm Wanddicke!!
Die 1,5mm Wanddicke hab ich da aber nicht erwähnt.
Innen arschglatt gerieben, halt vom feinsten, wie es halt sein sollte.:inlove:
Hier mal solche "Doppel- G" Clips vom BFA306er Kolben, bei dem Clip in der Kolbennut sitzend würde sich der Kobo nur an den beiden Nasen abstützen.
Die Drahtdicke beträgt 1,5mm
Was ich aber schon gebrochene Nasen von Clips gesehen habe, nur mit ganz, ganz viel Bauchweh zu empfehlen.:-(
vor 22 Stunden schrieb powerracer:
Warum soll das brechen? Die Buchse liegt außen flächig in der Kolbenbolzenbohrung im Kolben auf. Ich wußte nicht, wie das so sehr arbeiten sollte, dass die Buchse durchbricht. Minimale Bewegungen durch minimales Spiel usw. sind da doch noch lange im elastischen Bereich.
Der Ring muss da zur Nut passen, ok. Aber bei den von dir angeführten 0,6-0,7mm Nuttiefe wäre ein 1mm Ring doch voll i.O. und würde zu 2/3 in der Nut sitzen. Wo soll er denn hin?
Ich zweifle auch etwas, dass der Ring wirklich federt. Irgendwann hatte ich das mal überschlägig durchgerechnet. Die Kräfte sind da nicht wirklich groß aufgrund des minimalen Gewichts.
Klar - man hat schon gehört von Clips die aus der Nut geflogen sind und durch den Motor gewandert sind. Aber ob das aufgrund federn oder durch einen dauerhaft drückend Kolbenbolzen (z.B. aufgrund nicht ganz gerader Zylinderbohrung / Dichtfläche o.Ä.) sagt auch keiner...
Am 9.6.2025 um 17:40 schrieb Phil_the_Germarican:
Hat jemand Erfahrung ob man eine wide rim Felge mit 100/90-10 auf dem Killer Case fahren kann?
Ja ist möglich....falls es minimal zu eng wird einfach 1-2 Scheiben mehr unter den Trommelkonus legen....
  • 5 Monate später...
Sind für das Killer Case die Kurbelwellen von Cosmoto noch irgendwo in Deutschland verfügbar oder muss man sich nach Turin wenden?
vor 8 Minuten schrieb Hjey:
du sprichst von diesen Wellen?
vor 6 Minuten schrieb vnb1t:
Ja
das lief über meinen Tisch, aus Turin sind aber nur die Wangen geliefert worden. Rest ist alles in Kühbach passiert. Ich glaub das waren 5 Wangensätze.
Ich denke das sind 64er mit 103er Wangen, korrekt?
Bearbeitet von Hjey
Hat jemand ein dxf von der Simonini Fussdichtung verfügbar?
Am 2.12.2025 um 16:08 schrieb Hjey:
No image preview
Dichtung Zylinderfuß SIMONINI MINI3 für Zylinder Ø 72.8mm...
Dichtung Zylinderfuß von SIMONINI für MINI3, passt zu Zylindern Ø 72.8mm. Hochwertige Dichtungen für optimale Motorleistung.
Am 22.12.2024 um 13:36 schrieb Tim Ey:
Frohen 4ten Advent, liebe Simones.
Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.
Harte Fakten:
- Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub)
- Quetschfläche 50%
- Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder)
- Für MMW Kolben
- Zentralkerze
- Omega Brennraum
- Aussendurchmesser 138mm (wie Simone)
- Preis 189€
Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.
Gruß Tim
Verehrte Jünger des SOOC.
Es geht los!
Möchte wer einen Kopf haben?
Gruß Tim
vor 34 Minuten schrieb Tim Ey:
Es geht los!
Gruß Tim
Nur mit Zentralkerze verfügbar?
vor 9 Minuten schrieb Stampede:
Ja, definitiv.
Eine Analogie dazu:
Der SIP BFA325 Motor hat auch einen Kopf von uns. Mit 68mm Hub.
Mit kurzer Kerze und Exzenterkoni kann man schon Zentralkerze in der Lammy fahren.
Der Motor fährt sich mit Zentralkerze in der Regel viel besser. Stabilerer Leerlauf, weniger Wetterfühlig.
Wichtiger Hinweis:
Wir werden nur ein einzige Serie von 72.8mm Simonini Köpfen machen. Also bitte jetzt sprechen oder für immer schweigen ärgerncheers
Bearbeitet von Tim Ey
vor 42 Minuten schrieb Tim Ey:
Ja, definitiv.
Eine Analogie dazu:
Wichtiger Hinweis:
Du hast Post
Mit 4mm Kolbenunterstand und einer Quetschkante von 1.1mm (mit Epsilon 11.9:1) und Maßen von T5 Rainer haben wir die folgenden Steuerzeiten
Gruß Tim
Kurze Frage, da ich nicht das ganze Topic gelesen habe....
Bei 4mm Kolbenunterstand in OT, wieso ist man nicht gleich zu Anfang, da eh ein spezielles Motorgehäuse (Killercase) und Kurbelwelle benötigt wird, nicht gleich auf eine 64mm Kurbelwelle gegangen mit "nur" 1,9mm Kopfversenkung?
Sind doch verschenkte Kubik....
65mm Welle würde ja auch noch gehen, wenn Zylinder unten abgedreht damit Steuerzeiten nicht zu hoch werden...
Bearbeitet von dolittle
vor 29 Minuten schrieb Tim Ey:
Gruß Tim
Sind die 11.9 nicht etwas hoch? Mit 60er Welle fährt den doch niemand?!
