Langhubwelle SIP PERFORMANCE
  • Antworten 225
  • views 37,3Tsd
  • Zum Setup: Malossi MHR 210 (1mm Fudi 1mm Kodi) nix bearbeitet original Gehäuse überströmer angepasst, einlass nach hinten erweitert, Vergaserwanne angepasst original Malossi Zylinderkop
  • Deine Ausarbeitung ist aller Ehren wert, aber deine Texte ohne Punkt, Komma und deinem Slang(Dialekt) nachvollziehbar zu lesen, ist wirklich nicht einfach. Aber das haben dir ja schon viele ander
vor 21 Stunden schrieb freakmoped:
(auch zündung, ölsauger  und  defekter auspuff können blowback verursachen)
Dazu brauche ich jetzt echt mal eine technische Erklärung:gsf_tumbleweed:
Ein defekter Auspuff verursacht einen Ölsauger....äh ich meine, Blowback?
vor 42 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Na klar, weiß doch jeder das DEFEKTE AUSPÜFFE Blowback verursachen :-D. Das ist der Innenliegende Rost im Krümmer der von der Resowelle bis in´s Kurbelgehäuse zurück geschoben wird und dann den Drehschieber ruiniert !
Herrlich. Immer wenn man denkt es gibt keine Steigerung mehr legt er noch einen drauf :-D
Aber irgendwo auch logisch. So kann er zuerst mal einen Auspuff verkaufen wo er schön mit verdient. Dann ne Zündung........und wenn es das dann immer noch nicht war muss der Motor leider doch auf weil es halt wieder mal der böse Ölsauger ist ! Ist der dann "natürlich" nicht zu beheben ist es die neue Sip Welle oder das schief geplante Gehäuse.
Bearbeitet von schoeni230
Ich werde morgen die neue Welle in einen Smallblock verbauen.
Werde dann auch über „Blowback“ berichten oder auch nicht...
vor 47 Minuten schrieb fuffbuff:
Bitte hier keine Fakten verbreiten.
vor 12 Minuten schrieb dirchsen:
es sei denn, sie seien alternativ ...
nonaned
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Danke schoeni, du hast mein Weltbild gerettet. Ich dachte schon fmp schreibt irgendein Blödsinn, aber deine technische Ausführung erklärt alles......:-D
nonaned
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Am 17.10.2018 um 08:48 schrieb freakmoped:
ad drehschieber passgenauigkeit der sip welle ergänzt:
1) die alte mceuro/tameni war bei unter 0,1mm = motor gesund
2) die sip war in dem block leider über 0,1mm = ds neu machen beim wellentausch ansonsten BLOWBACK probleme besonders mit si gaser
https://youtu.be/VzNvGzD-fOE?t=210
3) die neue mazzuchelli die dieses projekt nun kriegt ist gleichfalls unter 0,1mm = alles bene
blowback or not:
auch mit der schüchternen originalen einlasszeit von nur 50-55° (die niemand braucht auf 60mm hub)
hat so eine welle in einem motorblock - falls nicht 0,05mm anliegt zwischen wange und ds des blocks - BLOWBACK
nicht "zulange" einlasszeit ist die ursache von blowback, das ist humbug
sondern (nachbau)wellen die nicht  auf 0,05mm genau zum motorblock passen verursachen blowback ;-)
Also ich habe nun die Welle verbaut und habe
Muss für die Kuwe für den M232/244 das Gehäuse gayspindelt werden?
hatte sie mit lagern probegesteckt und sie ließ sich frei bewegen. ob man für das pleuel platz schaffen muss habe ich nicht geschaut, aus mangel am zylinder. die limaseite muss bei dem mir vorliegenden gehäuse (cosa) nicht bearbeitet werden.
ich bin am montag wieder in der nähe des gehäuses, da kann ich bilder machen.
wenn ich nur 0,9 schreibe dann fragt sich jeder wie denn das messergebnis zustande gekommen ist. deshalb kriegst du das mit bild serviert.
Ist das ausreichend?
immer wieder interessant, wenn man dinge ganz banal nebeneinander legt:
1895788121_mceuro123_b_mitALL_ssssssssrichtigrumfrgsf.thumb.jpg.98a8891405a6c2096598d11e11bf73ac.jpg
vor 3 Stunden schrieb freakmoped:
Und was zum Teufel willst du uns damit schon wieder sagen...?
Doch nicht etwa, das ein "dickeres" Pleuel besser ist als ein etwas schmäleres...?
Weißt du die jeweiligen Materialien, die bei den Pleuels verwendet wurden?
Hast du ein Bruchtest gemacht? Kannst du mit irgendetwas deine wilden Theorien belegen?
Wäre ne 200er Welle für mein Smallblock DS Projekt[emoji848] Spindeln eh klar.
Hab mir in den Kopf gesetzt nen breiteren DS fahren zu wollen.... Oder gibts noch ne Alternative, quasi 200er/15mm Zombi?
  • 1 Jahr später...
Am 7.2.2019 um 13:35 hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
hast du dir das auch zusammengebaut?
habe selbes vor..
die gibt es mittlerweile auch mit bessere zeiten
  • Steuerzeit: 125°/-5° nach OT
