Langhubwelle SIP PERFORMANCE
Zylinder ist nicht 100% sicher.
VMC Stelvio oder ähnliches.
Eventuell lasse ich mir auch den Drehschieber auflasern und greife dann zur 200er Welle. Bin mir noch nicht sicher, ob das 5mm längere Pleuel so viel Sinn macht.
Man liest halt verschiedenes.
Lasst ihr eure SiP Wellen eigentlich am Hubzapfen laserschweissen bei einer Zielsetzung von 20 PS?
Bearbeitet von vespe61
  • Antworten 225
  • views 37,4Tsd
Most Popular Posts
  • Zum Setup: Malossi MHR 210 (1mm Fudi 1mm Kodi) nix bearbeitet original Gehäuse überströmer angepasst, einlass nach hinten erweitert, Vergaserwanne angepasst original Malossi Zylinderkop
  • Deine Ausarbeitung ist aller Ehren wert, aber deine Texte ohne Punkt, Komma und deinem Slang(Dialekt) nachvollziehbar zu lesen, ist wirklich nicht einfach. Aber das haben dir ja schon viele ander
vor 4 Stunden schrieb vespe61:
In Bezug auf Vibrationen, bin ich überzeugt, hat das einen positiven Einfluss!
vor 5 Stunden schrieb vespe61:
Definitiv nein….bei uns fahren mehrere 221er mit den Sip Wellen völlig problemlos.
Am 21.10.2025 um 18:56 schrieb Pholgix:
Kurze Frage an die 200er Wellenfahrer in 125/150 Motorblöcken.
Welches Kolbenbolzenlager fahrt ihr?
Immer noch das schmalere Conversionlager?
Oder gibt's da mittlerweile ein Conversionlager mit der Breite des original 200er Kolbenbolzenlagers?
Danke und schönen Sonntag cheers
vor 34 Minuten schrieb PhilLA:
Bei LTH gab's ja eines mit 19,7mm Breite, das hab ich in meinem M1X Motor mit 62/110 Glocke und im Regal hab ich noch 2 oder 3 Lager als Ersatz. Wo es das jetzt allerdings noch zu kaufen gibt, weiß ich leider nicht.
Das habe ich auch schon mehrfach verbaut, hält!
Bearbeitet von vnb1t
Ok. Dann wird es das wohl werden.
Vielen Dank fürs Mitdenken cheers
vor 38 Minuten schrieb vnb1t:
Ganz kurz. Deine Aussage bezieht sich auf das 4jawa Kobo-Lager in 15x20x20, richtig?
  • 2 Monate später...
Servus,
Welcher Halbmond / Scheibenfeder passt denn in die Lima Nut?
Alle Halbmonde die ich hier habe passen nicht.
Bevor ich mir einen passend mache, wollte ich erstmal nachfragen, ob es Untermass ist.
Danke 🍻
Edith sacht noch, dass sie sich jetzt einen Lima Halbmond passend geschliffen hat. Die Nut ist schon sehr eng...
Bearbeitet von PhilLA
Das hat auf jeden Fall nichts mit der Welle zu tun. Die Halbmondkeile muss man immer nacharbeiten in den letzten Jahren.
Die Halbmonde die ich hier habe, sind sicher schon 10-15 Jahre alt. Sowas hatte ich noch nie.
Egal - passt ja jetzt 👍
vor 3 Stunden schrieb PhilLA:
Die waren bei meinen letzten Wellen auch bissl straff bzw die Nut bissl eng....musste auch ältere Keile meist minimal seitlich abziehen.
