Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
vor 4 Stunden hat rd racer folgendes von sich gegeben:
und wo  is die Überlagerung zur Box eigentlich :satisfied:
Hier...
mit der Box hatte ich ja mal 50 PS.... jetzt sind es halt auch nur noch knapp 45 PS... :???:
Aber wenigsten läuft das jetzt stabil auch auf längeren Strecken.
vor einer Stunde hat Felix1978 folgendes von sich gegeben:
Welchen vergaßer hattest du drauf?
Die beiden Kurven oben sind mit 38er Vergaser.
mit dem 30er Vergaser und der Box hatte ich 42 PS.
Ich glaub fast ein 32 - 36 wäre wohl optimal (bei meinem Setup)
vor einer Stunde hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Welche Primäruntersetzung fährst Du?
23-64 oder 22-64
24-64 und der 4. Gang ist ein zahn Kürzer als original.
und es könnte ruhig noch länger sein....
da bin ich mal gespannt auf dein Projekt :gsf_chips:
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 486,6Tsd
  • Zur Resi-Box für BFA....   so ganz unrecht hat der FMP ja nicht.    Die BFA Boxen was @freakmopedhat war eine der ersten Boxen was ich damals für SIP gebaut habe.    puhh
  • Es ist soweit. Kleine Feinheiten noch wie finale ESD Länge und Winkel. Und ein paar Tests wegen Lautstärke sind noch ausstehend.   Links geht Schräglage bis zum Sturz   Rechts gehe
  • thisnotes4u
    thisnotes4u
    @freakmoped Diese Behauptung wurde doch schon per Stellungnahme Wössner widerlegt: Hallo XXX, wir haben das bei uns getestet und der Clip mit der zwei Ösen Form lässt sich tatsächlich rotieren.
vor 12 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Top Ergebnis und Doku im GSF! :inlove:
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
@undis racing team  weil du nachmals wissen wolltest mit BFA Auspuff vs Racing-Resi für BFA.
gleiches Setup nur Auspuff gewechselt...
Der BFA ist halt noch Drehzahl lastiger, hat zwar deutlich mehr Leistung.... aber dafür ist halt untenrum entsprechend weniger los.
Am 18.11.2019 um 12:51 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
26-27 PS Vorresoleistung
Alta! :aaalder:
vor 37 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Alta! :aaalder:
60% der Vespa Fahrer stehen lassen und dann einfach mal den Hammer fallen lassen.
ich brauch sowas..
@AIC-PX was für steuerzeiten hast da jetzt ?
vor 2 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
ist immer noch alles orschinal bei 180/125 (VA 27,5)
Hat jemand schon mal die Ueberstroemer und den Auslass ausgegossen?
vor einer Stunde hat schuggi folgendes von sich gegeben:
Wenn ich einen hätte würde ich Abgüsse machen.
Aus Ejakulat:-D
vor 1 Minute hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Aus Ejakulat:-D
Im Falle des Phallus würde ich das auch tun!:-)
vor 1 Stunde hat schuggi folgendes von sich gegeben:
und für was soll das dann gut sein?
:sigh:
oder was willst du damit anfangen?
vor 14 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
:sigh:
Strömungswinkel und Zeitquerschnitt Hirnwixxerei ...:-P
die Winkel stehen auf der ersten Seite....
und die Portmap auch.
und die Überströhmer sind groß genug um die Ports zu versorgen.
Also ich weiß jetzt nicht was da ein Abdruck bringen soll.
ist ja kein Mallossi alt...:-D
Ma BFA kann man wenn dann nur Polieren ansonsten wird man da nicht viel raus holen können.
wenn dann am Auslass nochmal bei gehn.  Aber wer braucht das schon ausser auf der 1/4 Mile oder zum Prüftandpimmelfechten....
vor 2 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Polieren kann auch schlechter sein :-)
Es war einmal,
so könnte ein modernes Märchen beginnen.
Ein 125er Kart IAME OK-Junior Motor (ohne Auslasssteurung)
alles schön durchpoliert,
Gehäuse, Strömer, Auslass, ASS, eben alles was man machen kann,
der Tuner hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben.
Dann auf der Rennstrecke gegenüber einem "Kistenmotor",
alle Kanäle rauhe Gussoberflächen,
bis auf ASS, der war CNC gefräst. (STD)
Der Motor wurde innerhalb 10min. umgesteckt.
2 (zwei) sec. langsamer!!!!!:???:
Wenn man dann bedenkt,
das in dieser Klasse 9-10 Fahrer im Qualifing innerhalb 1/10 liegen,
spricht das doch Bände.;-)
pr
vor 5 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
:sigh:
Würde dann ganz gerne einen  Abguss von dem Modernen Design von Pinasco 251ccm sehen und dann vergleichen was so State of the Art bei den Italienern ist!
Das beste wäre glatt machen und dann mit groben Sand strahlen.
Wobei die BFA sind innen schon recht grob was durch die gedruckte Gussform zustande kommt, hier und da könnte ein glätten schon was bringen, aber das sind wenn nur peanutz
Gerade eben hat schuggi folgendes von sich gegeben:
Ich glaube das kann man dann,  back to the 80is nennen :laugh:
@schuggihallo,
irgendwo schwirrten hier im GSF vor kurzer Zeit die verschiedensten Giesslinge von potenten Motoren herum.
Vieleicht hat von den anderen Usern etwas parat.:cheers:
...... naja, und der Rest ist ja wirlklich so wie ich wollte :cheers:
:inlove: 26-27 PS Vorresoleistung
:inlove:Zahmer Resoeinstiegt und gutes Ausdrehen
:inlove:immerhin noch knapp 49 PS Spitzenleistung
:inlove: zum fahren super geil...
2016418205_BFARacing-ResifrBFA38TMZ18Verd.10-1.thumb.jpg.9fb3c0c70328933b226eba95fc8653b6.jpg
Nur so zur Bestätigung meines subjektiven Empfindens. Ist das die Kurve bzw. das Setup, dass ich am Samstag auf der Straße gefahren bin ?
Gruß BABA'S
Was für eine geile Kurve! Respekt! :thumbsup:
vor 14 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Es_gibt_immer_was_zu_tun_Callwey_Cover-4
vor 10 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
@egigservus,
Sorry OT.
Wenn schon irgendwo mit dem Dremel beigegangen werden soll,
hängen mehrere Arbeitsgänge nach dem dem "glätten" dran.
Um die Wellen, die durch die rotierenden Werkzeuge herrühren wegzubekommen,
sollte mit Riffelfeilen in einer Art Kreuz- Feilenstrich egalisiert werden.
Nach dem ersten im Kreuzstrich drüber feilen,
sieht man an den dunklen Stellen wo die Vertiefungen sind.
Wenn dann alles passt,
kann man, wie Du schon erwähnt hast die Oberfläche strahlen.
Mein Schweizer Cross- Testfahrer macht das mit dem gröbsten zur Zeit erhältlichen Siliziumgranulat.
Da ist dann die Oberfläche extrem rau, aber eben "gleichmässig" rau.
Bei meinem Verfahren, das ja sehr umstritten ist, ;-)ist die Rauigkeit extrem unterschiedlich.
Bei Oberflächen die überdreht sind,
kann man gleich mit dem Arbeitsgang, strahlen beginnen.
Ob 3D gedruckte Sandkerne, hier kann der 3D Programmierer die Rauigkeit bestimmen,
oder im 3D Druck Verfahren hergestellte Gussformen,
bei letzterem kommt es dann auf den Formsand drauf an wie rau die Gussoberfläche wird.
Mit diesen Verfahren hergestellte Zylis und Gehäuse stellen für mich sehr gute und kostengünstige Oberflächen für eine optimale Gemischführung und Aufbereitung dar.
vor 5 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Ja, das war genau die Kurve bzw.. das Setup was du gefahren bist.
vor 12 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@egigservus,
Sorry OT.
Dann doch gleich Golfball-Dimples reinfräsen, Überströmer sollten groß genug sein :-D
Fährt wer einen Dellorto VHSB 36RD am BFA306er ? Falls ja, mit welchen Bedüsungsetup?
Gibt die schwinge genug her um 4“ zu fahren?
sieht sehr wenig Lima Seitig aus.
gruss
