Zylinder 250 EGIG Performance
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 310,2Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
vor 15 Stunden schrieb Coppo200:
:sly:
Da ist aber nicht wirklich ein fuffi Schild dran? :aaalder:
vor 1 Stunde schrieb benny.79:
Glaube das sieht von der Seite nur so aus und die anderen 4 Fuffischilder darunter sieht man nicht. :-D
vor 5 Stunden schrieb gertax:
Gibt es für 5x50ccm Mengenrabatt bei den Versicherungen?
Die Fotos wollte ich euch nicht vorenthalten. Ratet mal welche 4 Roller immer als erstes am Bergpass angekommen sind von den 70 Rollern von Blech vs. Berge. :-D
Sag mal wie habt ihr den Motor in ne erste Serie :inlove: reinbekommen? Die grüne is ja eine
vor einer Stunde schrieb egig:
schöne Fotos! (was ist denn mit dem 5. passiert?)
Am 5.7.2019 um 06:55 schrieb egig:
Besuch aus Kölln, am Samstag dann sind wir mit 5x 250er auf Bergpass Tour
vor 45 Minuten schrieb Rietzebuh:
FlexFlex!
vor 15 Minuten schrieb alfonso:
FlexFlex!
Hätte mich sonst gewundert ;-)
vor 3 Stunden schrieb gertax:
Der Reiste ohne dem 250er an :zzz:
Beim ersten Foto waren nur 3x 250er anwesend, die anderen beiden im Foto kamen aber beide nicht heile an :-D
Nur der Motor beleidigt, oder Fahrer und Moped auch?
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Technische Probleme beim heizen:-D
War aber hammergeil die Tour.
danke an Egig und seine Gang:inlove:
Zwei Fragen an die Egig250-Fraktion.
Hat jemand zufällig Auspuffdichtungen für den Egig250 bzw. kann die machen ?
Hab mich mal versucht, hab aber nicht das richtige Werkzeug dazu.
Welche WeDis braucht man für die Fabbri Welle? 20er ??
Die gelbe wurde wohl dem Spitz-Kehren-Gott geopfert ...rüühhlps... und alle bis auf die rote haben nacheinander ihre Motordeckel nachgeworfen !Nachtisch! bis er gesättigt war :muah:
vor 6 Stunden schrieb rd racer:
@turtleharry auch jetzt umgestiegen  :-D:thumbsup:
Nicht umgestiegen, sondern dazu ;-)
Klebt ihr alle, so wie Erich eure Krümmer mit Dichtmasse an den Zylinder ?
Keiner eine Dichtung dafür?
vor 2 Stunden schrieb turtleharry:
Ich hatte 2-3 verschiedene Dichtungen Probiert und die beste hielt 2000 km vieleicht. Dicht ist es erst langfristig seit ich Dichtmasse alleine versucht hab das eigentlich ne Notlösung mal war als die durch ging.
Alles klar. Dann bleibt das bei mir auch so.
Hätte wirklich gedacht das es am Auslass für die Masse auf Dauer zu heiss wird. Aber wenn ihr das so erfolgreich getestet habt, sehr gut :thumbsup:
Bearbeitet von turtleharry
vor 5 Minuten schrieb egig:
... Dicht ist es erst langfristig seit ich Dichtmasse alleine versucht hab....
Welche Dichtmasse verwendest Du dazu?
Dirko-HT oder eine spezielle für Auspuff-Anwendung?
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Würth die hässliche rote,  aber die ist geil
Ich hab eine schwarze Würth und Dirko HT.  Werde die schwarze Würth am Prüfstand mal testen. Mal sehen ab welchen Lauf es anfängt zu stinken :-D
Hier mal eine Kurve von einem SSR 265 im Vergleich zum Egig 250.
Beide Plug&Play.
Beide noch mit leichtem Optimierungsbedarf... ;-)
schwarz SSR / rot Egig
Bearbeitet von fastnic
vor 3 Minuten schrieb fastnic:
Beide Plug&Play.
was ist was?
Motor für Langstreckenrennen Magny Cours 10Stunden
Zylinder Egig250 Race 019   128-192
Auspuff Egig Race
vhsb39
Red Bull Getriebe
Die Verdichtung wurde auf 11,9:1 gesetzt und Vespatronic auf 22° um den Motor ein wenig zu entschärfen und freier ausdrehen zu lassen.
