VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597,5Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Bei SIP ist er lieferbar und liegt schon bei mir auf der Werkbank neben dem V1.
Steht sogar Gilardoni drauf :-) Daher wohl auch der höhere Preis……aber wohl auch bessere Qualität.
Morgen gibts genaue Details & Bilder
vor 13 Minuten schrieb Basti85:
was für eine Übersetzung fahrt ihr? 23/64?
24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:
https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html
Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse
Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden
Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni
Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe
Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176°
Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift
Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten
Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung
Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können
Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt.
Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist.
Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis.
Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern.
Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
Im Prinzip ist das ein völlig neuer Zylinder und hat mit dem V1 nichts gemeinsam!
- Auslass anders (beidseitig)
- ÜS Kanäle & Fenster anders
- Kolben
- Kopf
Alles komplett neues Design
...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
...Welchen Auspuff verbaust du mit dem Stelvio 2.0? Polini Box?
vor 1 Stunde schrieb sml:
Ich werd den nicht verbauen, bin mit dem Crono ganz glücklich
vor 15 Stunden schrieb FOX Racing:
Mach ich gerne später noch
Ist ja brutal was man da an den Steuerzeiten spielen kann.
Wäre interessant wenn den jmd mal stecken könnte und die Zeiten messen.
Überlege bei meinem 62mm Huber auf den 2.0er zu gehen.
Macht es Sinn den Boostport auch noch aufzureißen? Für mich sehen diese Gussdellen aus. Dann hätte man den das Layout ähnlich wie die 200er Zylinder.
schick ist dieser v2! einzig die dezentrale kerze versteh ich nicht.
wie sehr weichen die überströmer zum v1 ab? könnte man v1 und v2 fudis übereinander legen um den unterschied zu sehen
V2 sind zu den Stehbolzen um ein paar Milimeter größer als zum V1! Die FuDis vom Crono passen da aber gut. Da sind die ÜS fast identisch
Kann die Tage mal die FuDis übereinander legen und ein Foto davon machen
Frohe Weihnachten
Bin gespannt,
baue gerade einen für einen Kumpel.
- 60er Welle
- Malossi Membran
- 30er PHBH
- BGM Superstrong 23/63
- Polini Box
bin gespannt wie das läuft.
Am 22.12.2024 um 19:37 schrieb FOX Racing:
Hi!
Wie hoch ist der Ansatz beim Kopf 2mm oder mehr??
Ist die Gesamtlänge gleich wie beim Stelvio 1.0 oder länger?
LG Richard
Servus
der Bund auf dem Zylinderkopf ist
4 mm hoch.
Schöne Grüße
Martin
Nach dem ich leider feststellen musste das mein gekaufter Lusso Motor in Teilen ein GL Getriebe hat muss ich mir ein neues Lusso Getriebe besorgen.
Es soll ein entspannter Motor werden nichts wildes. Super G V1, 57 Hub SR 2.0 Box und einen 20 oder 24 Si auf 8 Zoll.
Soll ich direkt auf ein 200 Getriebe wechseln 57-42-38-35 oder ein 125 mit 58-42-38-36.
Eine neue Kupplung muss ich mir auch noch besorgen.
Was sollte ich Primär verbauen?
Hab hier noch Primär 65 rumliegen.
Bearbeitet von Dejan90
Am 22.12.2024 um 12:14 schrieb vladi.76:
...welche Kurbelwelle würdet ihr empfehlen, wenn der Stelvio 2.0 mit 187 gefahren werden soll?
vor 2 Stunden schrieb sml:
Für Drehschieber finde ich nach wie vor die Polini gut. Tut in drei Motoren was sie soll und der Preis ist fair:
https://avotecnica.com/it/alberi-motore/220-albero-motore-polini-anticipato-corsa-60-vespa-px-125-150-2100063.html
wenns im budget drinnen ist würde ich immer zu einer 200er welle greifen damit man die maximale drehschieberbreite ausnutzen kann.
diese hier z.b.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p200e-px200-e-lusso-my-cosa_45021510?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber
Gibt es mittlerweile jemanden der einen Stelvio 2.0 verbaut hat?
Wieviel Potenzial das neue Layout freisetzt interessiert mich.
Vielleicht gibt es ja schon Diagramme.
hey
ich würde am liebsten den Ausgleich von der 60er Welle am Fuß setzten. Bedeutet ja eine 1,5mm Dichtung.
Hat sich in der letzten Zeit (war lange nicht mehr da) was in Steuerzeitenrechner etwas ergeben?
Würde gern wissen wo ich mit dem Hubausgleich lande.
danke
vor 10 Stunden schrieb Basti85:
hey
danke
race-base.com hat einen coolen Rechner für Dein Vorhaben ;-)
http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/index.php
Bearbeitet von polinist
