VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
vor 15 Stunden schrieb racingkalle:
IIch fahre jetzt Stelvio und den würde ich auch empfehlen. Bessere Verarbeitung, mehr Leistung und bessere Steuerzeiten.
Den Stelvio fahre ich auch und bin zufrieden.
Kostet halt auch rund 80 € mehr als der Super G (135 € vs. 212 € in meinem Fall).
Die Frage war bei mir ja eher:
- neuer Kolben für Polini GG
oder
- komplett neuer Satz Super G
:cool:
Bearbeitet von Marty McFly
richtig gerechnet
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 597,4Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
vor 8 Minuten schrieb calmato60:
Warum selbst schuld? Was war der Fehler?
Zu sportliches gemisch und Qk dadurch hats geklingelt, was ich zu spät bemerkt habe.
vor 2 Minuten schrieb Marty McFly:
Kostet halt auch ca. ein Drittel mehr als der Super G (135 € vs. 212 € in meinem Fall).
oder
:cool:
Würde definitiv zum VMC greifen statt einen neuen Kolben zu kaufen. Bei der Wahl neuer Zylinder würde ich mir aber überlegen gleich den Stelvio zu nehmen da er einfach besser ist.
vor 9 Stunden schrieb calmato60:
Mich würde interessieren, wieviele Super G Fahrer nach mehreren Tausend Kilometern (auch Langstrecke) noch keinerlei Probleme mit dem originalen Kolben hatten? Und wann der Zylinder gekauft wurde?
hab zwei SuperG Sets aus 2019 oder 2020. einmal mit CNC und einmal mit Gusskopf.
Klappern beide vor allem im kalten Zustand und bei Standgas. Warmgefahren kaum wahrnehmbar.
Zusammen ein paar tausend Kilometer gefahren ohne Probleme. Anfangs auch ein paar Reiber wegen Falschluft, hat er aber mitgemacht.
vor 26 Minuten schrieb Tutti_Salutti:
Welches genaue Kolbenmaß bzw. Laufspiel hatten die Paare im Neuzustand?
Gerade eben schrieb makro:
Hab da nix vermessen gehabt und einfach so verbaut...
vor 21 Stunden schrieb racingkalle:
Ich bin den Super G ca 2-3tkm problemlos und gut gefahren (über 20PS Rad). Hatte dann ein Loch im Kolben, aber selbst verschuldet. Den Ton des Kolbenkoppens hatte ich auch.
Obacht, wie viele hier schon beschrieben haben gibts wohl Chargen von Kolben die ei fach aus feinstem Chinesium gefertigt werden und auch manche welche ein deutlich dünneres Kolbendach haben und deswegen zu lochfraß neigen sobald man etwas strengere Verdichtung fährt…
die alu Kisten von VMC sind super wenn da nicht oft die Feinheiten wären die oft Einfach nicht passen.
War bei mir nicht der Fall er lief 2 Jahre gut bei harter benutzung. Spitze waren hier 24PS Rad was ich für einen 130€ Gusszylinder schon respektabel finde. Das Diagramm findet sich hier im Thread.
Er hat dann angefangen im 4ten zu klingeln was ich viel zu spät realisiert habe. Also voll meine Schuld, das Material konnte hier nichts dafür.
Es stimmt aber das sich in letzter Zeit die Meldungen über Löcher im Kolben häufen.
Ich habe meinen Super-G schon öfters mal geklemmt, weil mein Gehäuse bisweilen und sehr spontan eigene Ideen zur Frischluftzufuhr entwickelt. - Ist mal aufgeschweisst worden….
Bemerkenswert ist, dass die Klemmer den Super-G nicht einmal ansatzweise interessieren.
Geschenkt wurde dem Zylinder auf ca. 4.000 km nichts, Kolben habe ich einmal nach einem Klemmer getauscht.
Fazit: Trotz übelster Be- und Misshandlung kein Schaden am Kolbendach, kein Loch. Und die Kolben hätten wirklich Grund zur Beschwerde gehabt. Der erste Kolben 2019, der zweite 2022 gekauft, beides VMC, keine Meteor.
Weil ich gerade am neuen Gehäuse bin die Frage: Hier im Topic wird öfters mit großer Selbstverständlichkeit behauptet, der Stelvio hätte mehr Leistung als der Super-G.
Gibt es dazu Diagramme oder zumindest GPS-Angaben im direkten Vergleich auf selben Motoren? Oder hat das mal jemand behauptet, und die anderen schreiben fleissig ab (ist ja schließlich auch teurer, muss dann ja besser sein….)?
Fährt jemand den 177er Crono als Tourenmotor? - mit Polini Box und 26er ?
Ich überlege evtl. meinen Parma Classic gegen einen VMC zu tauschen. Oder ist da der Stelvio eher die bessere Wahl?
Oder taugt der Crono nur für sportlichere Auspuffanlagen ?
vor einer Stunde schrieb lycantor:
Warum nicht beim Parma, mit besserer Qualität, bleiben und den optimierten?
Spart Geld und Leistung ist dann die selbe!
Ja warum nicht.... Der läuft ja auch ganz gut. Wenn man noch 2-3-4 PS rausholen kann dann bin ich damit zufrieden. Hab aber bisher wenig Fräßerfahrungen mit Auslass etc.
Noch einmal höflich nachgefragt: Gibt es irgendwo Leistungsvergleiche zwischen Stelvio und Super-G, hat da jemand Erfahrungen?
Diagramme mit 1zu1 Vergleich kann ich mich hier nicht erinnern, aber kurz ein paar Gedanken um meine persönliche Entscheidung zu begründen:
Nichts gegen den SuperG per se, hat für mich aber eher im Bereich Stecktuning seine Daseinsberechtigung. Jedoch würde ich da wohl noch einiges an Zuwendung rein stecken müssen und ohne Laufbahnvermessung definitiv nie verbauen. Also eher ein guter und günstiger Ersatz für Polini/DR Ankommer.
Ich wollte ganz klar die Vorzüge eines Alu Zylinders mit UpToDate Ausstattung nutzen um im Bereich Ü20PS/NM mit Membran oder grossem DS gut unterwegs sein zu können. Ganz ohne Fräser geht es zwar auch nicht, Stichwort Auslass. But nevertheless Quality over Price;)
Bearbeitet von Nakkl
Also ich hab letzte Woche den Super G verbaut.
Setup:
24 SI
Polini Box
200er Luftfilter
22 Zähne Kupplung
Läuft ganz gut, aber der D.R von meinem Vater geht genauso gut.
Möchte mir über den Winter einen neuen Motor aufbauen.
VMC Stelvio
60mm Hub
Pinasco 26/26
Venturi und Airbox
Auspuff wahrscheinlich Polini Box, obwohl ich den im Moment schon fahre und es mich nervt das der nach hinten so früh zu macht. Vielleicht mal Sip Road 3 probieren oder so.
Übersetzung 23/65
Getriebe original PX125
Offen ist konkret noch die Kurbelwelle. BGM habe ich im Moment. Will mal was andere probieren.
Mazuchelli ist raus wegen schlechter Erfahrung.
Polini und Pinasco bleiben noch.
Polini Einlasszeit 138/5
Pinasco Einlasszeit 123/6
Was würdet Ihr empfehlen?
vor 8 Stunden schrieb nitrocraft:
VMC Stelvio
60mm Hub
Pinasco 26/26
Venturi und Airbox
Übersetzung 23/65
Hab den SR 3.0 auf ähnlichem Setup (23/68 Primär) und muss sagen, dass das deutlich schöner fährt als mit der Polini Box, die ich davor mal kurz drauf hatte.
vor 9 Stunden schrieb nitrocraft:
wieso nicht auch hier auf BGM zurückgreifen wenn Du so eine scheinbar schon fährst?
Das Zeux von den Gelben würd ich sonst jedenfalls mal außen vor lassen...
Am 21.11.2023 um 00:43 schrieb Nakkl:
Das kann ich so unterschreiben. Die SuperG sind ohne Vermessen kaum zu gebrauchen, jedenfalls hatte ich nur extrem schlechte erfahrungen damit. Die Alu Kisten von VMC sind echt mega gut hier hatte ich aber auch schon interessante Fehler wie ein versetztes Bohrloch am Zylinder aber das ist echt sehr selten und ich weis auch wirklich nicht wie das passieren konnte....
140 € mehr als die von mir genannten Wellen. Ist mir zu viel.
würde ich mir gut überlegen. Wenn sich so ne Pinasco Welle verdreht und den Drehschieber beschädigt haste deine 140€ gleich für eine Reparatur verballert :gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von vnb1t
Wenn meinen Super G jemand möchte, für 190 gebe ich ihn ab. Ist schon der Super G mit stelvio Kopf. Keine 10 KM gelaufen.
vor 4 Minuten schrieb Alex91:
Darf man erfahren warum du ihn abgibst? Hast den doch erst eine Woche drauf, wenn ich deine Posts richtig interpretiere.
Ich möchte den Stelvio ausprobieren, der Super G ist ja eher was für 60 mm Hub was ich so gelesen hab. Bei meinem Motor ist aber nur die 57mm verbaut.
Fahr den doch erst mal... ich dachte auch, als ich die Steuerzeiten gemessen habe "das kann nix werden". Aber das Ding läuft gesteckt auf ner 57er Welle schon sehr sehr gut. Passender Pott dazu und Abfahrt. Nicht immer nur lesen.... selber Erfahrung sammeln.... :cheers:  Sonst sag ich Dir nämlich, das ein BFA noch viel besser fährt.... und? Kaufste denn jetzt auch :-D
Und da der BFA jetzt auch auf das Pinasco Gehäuse mit 290ccm passt, wird es langsam richtig spannend:-D
vor 5 Stunden schrieb Alex91:
Schreib mich mal an hab noch einen gefrästen rumliegen :D
