VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Am 7.9.2019 um 07:16 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Was wird denn als optimales Laufspiel bei GG VMC empfohlen? 1/10?
Gibts da mittlerweile Erkenntnisse? Habe meinen Vermessen lassen wurde mit 0.09mm gemessen
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 598Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
Am 20.11.2022 um 21:31 hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn die beste Reparatur Variante für den Zylinderkopf? Möchte das eigentlich so nicht fahren.
Sieht für mich okay aus. Es ist überall noch Material dran, zwar etwas dünn aber finde ich ok. Meiner sieht genau so aus und läuft seit 2000km Problemlos.
Wo bekommt man ersatz O-Ringe für den Kopf her?
vor 52 Minuten hat racingkalle folgendes von sich gegeben:
Kann man bei 10pollici einzeln bestellen.
Oder bei duepercento.
Kann mir jemand ne wurf bedüsung nennen
60 er bgm welle
24si Kanal aufgebohrt ovalisiert
Original Pott
Original luffi
Vmc 177 GG
Bearbeitet von WasLetzterPreis
@WasLetzterPreis Standard Si24 Bedüsung, große Hauptdüse rein (z.B. HD 130) und dann runterdüsen (real wirst bei ~HD122 landen). Das mit dem Originalauspuff würd ich mir aber überlegen, schnürt den Zylinder unnötig zu, ne 0815 Box (Polini, Sip Road, LTH, etc.) drauf und ab dafür.
Würd auch noch überlegen den Spritkanal im Vergaser aufzubohren.
@G0dl1ke Kanal hab ich aufgebohrt und alles ovalisiert. Hab einen sip road 2.0 zuhause , aber wollte mit der vespa dann noch irgendwann zum TÜV. Wenn das erledigt ist kommt der road auch drunter
Mit deinem Setup und Sip Road würde ich als Richtwert nehmen:
130HD
BE3
55/160 ND
ich versteh das si-vergaser fräsen nicht wenn man mit ori. filter und vermutlich kleinem deckel wieder kastriert
Wenn Du eh grad dran bist, dann mach Deinen Einlass auf.
Der Zylinder ist heute gekommen ... Ist schon ne grauenhafte Verarbeitung 🤣 kann hier leider kein Video hochladen aber k.a ob das Kolbenspiel so sein soll. Kolbenringe natürlich noch nicht drauf
vor 41 Minuten hat WasLetzterPreis folgendes von sich gegeben:
Ausmessen, visuell lässt sich das nicht wirklich beurteilen
@Flowson
Auf dem Bild kommt das auch nur halb so schlimm rüber wie im Video
Avotecnica schiesst wieder mit vmc angeboten um sich...kein 85eur ghisa wie letztes jahr aber 115eur,  nicht weit entfernt, alu stelvio 209eur....stelvio mit gusskopf 194 😃
https://avotecnica.com/module/novadvancedsearch/result?fc=module&module=novadvancedsearch&controller=result&orderby=position&orderway=desc&id_category=0&search_query=Vmc+177&submit_search=
Bin ich froh das ich nix brauche
Rest gibt es hier:
Bearbeitet von PK125XL_AT
Am 21.11.2022 um 11:25 hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Ich hätte da die Befürchtung dass das Fleisch zwischen Viton und Bohrung nicht ausreicht und der Viton früher oder später die Grätsche macht, weil er in die Bohrung wandert. Wär nicht das erste Mal, das zieht dann amtlich Falschluft mit den bekannten Folgen.
Ohne Viton ist die Dichtfläche recht knapp bemessen.
Kurze Frage: Von welchem VMC Satz ist der Kopf und sieht der Kopf beim 187 Crono auch so aus?
vor 7 Minuten hat PMS folgendes von sich gegeben:
Nein, der Crono hat keinen Dichtring im Kopf
Der gezeigte Kopf wird von einem Stelvio sein
vor 27 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Super danke für die schnelle RM
Moin Männers....✌️
Kann mir jemand was sagen zu crono und Elestart Schwung?
Würde ungern auf den elestart beim Gespann verzichten.
Beim Kicken tut's am Schienbein immer so schön weh 🤣🤣🤣
An meinen SuperG musste nur das vmc Logo am Überströmer weichen...
Daaaanke
LG
vor 18 Stunden hat standgasfahrer folgendes von sich gegeben:
es gibt ein eigenes crono topic
Kurze Frage, finde über sie Suche keine Info und in der Anleitung steht auch nix. Haben die Kolbenringe eine Einbaurichtung? Ich habe auf einer seite ein R aufgedruckt. Es handelt  sich um einen super g.
vor 5 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Kennzeichnung "immer" oben, wenn Koris nicht gekennzeichnet ist die Einbaurichtung egal
Wie Fest kann ich den Super G anziehen? Habe eine Undichtigkeit am linken unteren Stehbolzen.
Bearbeitet von timo123
Kann sein dass der Zylinderfuß nicht plan ist, kommt beim Super G wohl öfters vor. Da hilft auch kein festziehen über 20Nm hinaus.  Letztendlich hilft nur planen. Würde erst mal mit Dichtmittel und selbst geschnittener Papierdichtung arbeiten und anschließend testhalber abdrücken.
vor 2 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Wie Stelle ich jetzt am einfachsten fest obs am Zylinder oder am Gehäuse liegt?
steck mal den vmc auf den bgm motor, und anders herum, so kannste gut testen
Bearbeitet von nlz
vor 2 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Mit dem Messschieberrücken quer über die Trennlinie halten,
dann siehst ob ein Absatz vorhanden ist.
Die Zylifussfläche ist in der Regel "plan"!
