Nenene, um das Verhalten zu beschreiben gibt es die Wörter Pöbler oder - wie du ja selbst schon gemerkt hast: die Pöbelnden.
vor 1 Stunde schrieb zerstörer ü30:
Pöbel dient hier jediglich zur beschreibung ihres auftretens und da giebt es wohl kein passenderes wort /jemanden in der Öffentlichkeit durch freche, beleidigende Äußerungen provoziere). Sollte echt mal durchgeriffen werden. Wie und wo das getan wird ist mir eigentkivh scheis egal . Die frage ist nur ob die jenigen die hier ihre projekte veröffentlichen oder die pöbelnden vertrieben werden sollen
Dann handelt es sich also um Pöbelei wenn man andere zitiert und dann einen Kotz Smilie darunter schreibt. Sehe ich auch so. Durch das Veröffentlichen von Projekten kann man sich hier übrigens nicht davon freikaufen sich an die Regeln halten zu müssen, wäre ja noch schöner. Und natürlich gilt das nicht nur für euch beide sondern für alle.
Was dich betrifft, so möchte ich von dir insbesondere keine persönlichen Angriffe mehr lesen müssen. Schon vergessen, dafür wurdest du bereits in der Vergangenheit gesperrt. Wenn du uns beweisen möchtest dass du nichts daraus gelernt hast und dass es dir scheißegal ist, auch gut. Ein klick für mich und du bist beim Nachsitzen.
Mir gefallen deine Basteleien übrigens auch, weiter so :thumbsup:
Man sollte nie die Ursache und deren Auswirkung verwechseln :)
darfst auch gern denn Klick mache wenn du das für richtig erachtest. Das ist dein Recht genaus so ist es aber jedem sein Recht hier seine projekte zu posten ohne sich von  ,, Pöbelden.. beleidigen beschuldigen oder sonstiges zu müssen. Und zudem dadurch noch die unbeteiligen die wirklich fragen dazu haben einfach nur so stehen galassen werden.  Für diese um nun auf das thema zurück zu komme. Stehen heute abend die pläne für die umsetzung auf t5 gehäuse. Bitte bei interesse pm  da gibts für alle fragen ne technische antwort
Geil! :laugh:
Immer toll, wenn man rumjaulen kann, weil hier angeblich die Basteleien runtergesprochen werden, obwohls eigentlich alle gut finden.
So wird dann aus Richtig <-> Falsch, oder?
Ihr armen Opfer.:crybaby:
So ziemlich keiner findet eure Basteleien Kacke, es ist euer regelmäßig großkotziger Auftritt und die gegenseitige, offensichtlich organisierte Selbstbeweihräucherung die hier allen auf den Sack geht. Dem "Pöbel" dann noch Neid etc. zu unterstellen und die direkte Konkurrenz derart blöde anzuseihern zeigt mir, dass euch scheinbar Nichts zu schmutzig ist, wenns ums Geschäft geht.
Ihr baut zwar wirklich guten Kram zusammen, das macht euch aber nicht zu Übermenschen, ganz ehrlich nicht.
Sowas haben vor euch (und natürlich den Österreichern :-D ) schon viele andere gemacht.
Danke, tolles Forum.
  • Thanks 4
vor 52 Minuten schrieb supermoto:
Kann hier bitte einer Durchwischen.
Die letzten drei Seiten nur Pöbellei, hat nix mit dem Tehma
Simonini 230 / 270 - Conversion - Was können sie wirklich? zu tun.
Hier geht es um Technik und was damit möglich ist!
Ja, das wäre in der Tat die einfachste Möglichkeit, die Sache unter den Teppich zu kehren. :-D
Wenn ich mir das so durchlese, werde ich irgendwie an wen erinnert.:whistling:
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
wie meinst du das mit den Übermenschen?
und was haben die Österreicher damit zu tun?
Nein, isser nicht. ;-)
Das mit den Österreichern is eher so n running-gag hier ausm Gsf, weil es in sachen Tuning alles schonmal in den 80ern in Ö gab...egal was...hat mal jemand gesagt. :-D
Übermenschen sind die Opposition der Untermenschen. Halt so voll geile Typen.
Kleines update für den rennroller.
Das untere war vor stockach was sich auf dem p4 vor ort als 53.5 ps herrausgestellt hat. Hab da jetzt mal den anderen auspuff was beim kleine so gut funktioniert hat drauf gesteckt und sie da. Mehr band und  noch mehr leistung und das trotz er pleulsichernden  1.8mmqk
  • Like 6
vor einer Stunde schrieb zerstörer ü30:
Erst mal Kompliment, geiler scheiss. ...
An deinem Dia sehe ich bzw.vermute ich das das im 3. Gang statt gefunden hat.
Ist er vielleicht möglich die ganze Sache mal im 4. zu machen?
mal ein Video, :rotwerd: keine Ahnung ob FB da jetzt mitspielt, ... ist schon ein paar Jahre her, war Simo 230 in Guss-SF-Motor, ohne schweißen und so. beim erstmaligen starten :-D
mir ist nur aufgefallen, dass heutzutage solche Belly-Durchmesser viel sauberer gelöst sind :-D:cheers:
Am 12.6.2018 um 00:26 schrieb richosburli:
Da bin ich ja in meiner Berechnung und Vermesserei des Simo 230,
zu dem gleichen Schluss wie Barista's Racing gekommen,
das ein Umbau "ohne Schweissen und so" über die Bühne gehen kann.
Also ein alter Hut!
pr
  • 3 Monate später...
Preisfrage:
Welchen Alternativkolben für Simonini 230 nehmen?
Wunsch:
  • Gewicht <280g
  • 16mm Kolbenbolzen
  • Kompressionshöhe gering
  • Pins passen
  • Hersteller Vertex (zur Not Wössner)
  • Kolbenbodenüberhöhung: muss nicht original sein
Gibts da was von Lammy-pharm, @T5Rainer?
Bearbeitet von Tim Ey
Ich hätte jetzt spontan an einen Meteor / Evergreen / Monza - Mugello 225 Kolben mit KH 30mm gedacht.
Von AF-Rayspeed gibt's auch einen geschmiedeten Woessner-Kolben mit KH 30mm - KLICK
Ob die jeweiligen Pin-Positionen im Simonini-Zylinder passen, ist (mir) unbekannt.
Wieviel mm ist aus Deiner Sicht "Kompressionshöhe gering"? Mit KH 32mm bzw. 33mm gäb's auch geeignete WISECO-Kolben.
Bearbeitet von T5Rainer
Am 14.9.2018 um 15:09 schrieb flop:
Ein paar Bilder von Wiseco 750M07000
Merci!
Hast du den mal gewogen? Der Banshee Longrod wäre auch interessant, ist nur leider etwas zu schwer für meine Kurbelwelle.
Am 14.9.2018 um 09:01 schrieb T5Rainer:
Den find ich nur mit 39mm Kompressionshöhe?!
Kolben vom Supermonza mit 30mm Kopressionshöhe..
direkt bestellen.. in den gängigen Shops findet man die Kolben leider meist nur mit 39mm höhe.. der klassische Italiener mag bei der Lammy keine Welle mit 115/116er Pleuel sondern eher die mit 107er Pleuel....darum auch bevorzugt die Kolben mit 39mm höhe...
edith fügt noch Art.Nr. 1503030A bei SIP hinzu.. der ginge sicher auch.. und ist auch gar ned so teuer..
Bearbeitet von Uncle Tom
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
