Malossi MHR 177 - Die neue Legende
  • Antworten 897
  • views 176,8Tsd
  • so, nun sind die Kinder im Bett, soviel Zeit muss sein und so wichtig ist kein Roller der Welt    zunächst @Tyler Durden und @Jesco_SIP, eine sehr coole und lustige Aktion!    gegen
  • gut, dann nochmal klar für alle die nicht lesen können, damit am Ende keiner heult.  Wir werden selbstverständlich noch verschiedene Steuerzeiten ausprobieren und messen, jedoch halten wir persön
  • habs heute nacht stark erweitert, ich finde dieses topic hier ziemlich durcheinandergewürfelt, auf den ersten seiten steht nix, nur gemunkel, ausserdem wurde an der endgültigen version einiges geänder
On 9/10/2018 at 8:52 PM, Bomi said:
Tja, was heisst mager.... Die Düsen sind wie von Worb abgestimmt. Lediglich die Nadel habe ich geändert, auf Grund meines Leistungs und Gangproblemes..... ich werde nun versuchen den Zyli repariern zu lassen. Dann kommt der 4. kurze Gang rein, und der Pipedesign Charger, die Bullitüte kommt weg, der geht einfach zu spät los, belastet den Motor auch.. ging bis 10.000
On 9/16/2018 at 10:38 PM, Bomi said:
Ja, ein Rennmotoren pro meint, dass die Haptdüse noch zu klein ist, da Auslassfresser... somit werde ich noch aufdüsen in der HD!
Also doch überall zu mager :-D
Ich werde auch nen MHR 177 touren Motor bauen
Setup wird:
LML Gayhäuse
MRP Membrankasten + RD 350
60/110 Kingwelle
30er Dellorto
Pipedesign S-Box III
Geplante Sz 123-125/178
Auslassbreite auf 80% so in Etwa
natürlich Überströmer anpassen und noch paar Spielerein  Mit dem Memrankasten
Soll defentiv nen Drehmoment Tourenmotor werden.
Halte euch auf dem laufenden mit Bildern
Am 30.9.2018 um 16:55 schrieb Basti85:
Er scheint wirklich eine Legende zu sein...
wo sind die Kurven :gsf_chips:
Seite 20 ist ja schonmal eine.
Am 31.8.2018 um 16:41 schrieb T5Pien:
ja, dass mit dem doppeltgemoppelt finde ich auch megakacke, aber mal ganz ehrlich, wenn jemand mhr 177 sucht und dann viele seiten erst komisches zeugs liest, bevor was brauchbares kommt, klickt er weg. hier steht ja reichlich brauchbares drin, aber so dermassen zersteut, dass es echt unübersichtlich  ist.
ich war in letzter
zeit nicht aktiv im netz, gibt es auch einen sport oder ist der angekuendigt ?
ich schalte das album mal einfach spaeter auf öffentlich und warte ab, was andere meinen. wenn dann rauskommt, kein zweites topix, dann baller ich meinen senf halt hier rein. link kommt gleich
 hallo, hier gibt es Leute denen das nicht gefällt das man lesen muss... aufhören, SOFORT! :-D
Eine Bitte: könnte jemand mal die Fussdichtung einscannen und online stellen? Wäre super...
Von den Malossi Überströmsysten ist ja nicht fiel übrig geblieben weil der Bolzen im Wege steht. Ich überlege den Kolben an der Seite zu öffnen, macht es Sinn?
Ich glaube nicht dass du da irgendwas merken wirst außer einer eventuellen Schwächung des Kolbens. Ist ja mittlerweile bei den großen malossi auch nicht mehr en Vogue das zu machen
vor 12 Stunden schrieb Mr NGK:
würde das einfach mal verbauen, brandneues Teil woher soll da wer schon viel wissen. Und ich seh das auch wie nlz...
vor 1 Stunde schrieb Rollermichl:
Wie sieht denn die Verrippung, bzw. die Abstützung der Bolzenführung im Kolben aus?
Im Bereich welchen man öffnen könnte ist das Material etwas dicker.
Dann würde ichs eher lassen, weil das Verhältnis möglicher Zugewinn an Leistung zu Stabilitätsverlust eher bescheiden wäre.
vor 3 Minuten schrieb Mr NGK:
Mal ganz anders gefragt:
Wie soll dein SetUp aussehen?
Was erwartest du dir von der Bearbeitung?
Ist das Stoßspiel der Einring Version mit 0,09 nicht zu klein?
Hallo einmal, hat jetzt schon jemand nen Motor zusammen der schon am Prüfstand war bzw. Erfahrungswerte zum besten geben kann?
vor 32 Minuten schrieb Flohjo:
lemarxon Vespa Garage hat im fb über einen aufgebauten Motor berichtet.
Setup: Membran, früh einsetzender Resopuff
Fazit: nix gut so ein Setup
Bearbeitet von polinist
vor einer Stunde schrieb polinist:
kann man ernst nehmen, muss man aber nicht.
vor 10 Minuten schrieb scooterboy86:
GAR NIX muss man(n) ;-)
was sind denn DEINE Erfahrungen?
vor 50 Minuten schrieb Crank-Hank:
Was bedeutet denn bei dir „nix gut“?
bereits mit 110mm Pleuel und nur 3mm Fudi wie er zuvor berichtet hat.
Ohne das jetzt hier und heute weiter erläutern zu wollen, wir sind auch noch am testen und konnten bis jetzt noch keine weiteren relevanten Resultate erzielen.
Wir sind nun dran die Basis und Peripherie weiter zu optimieren und werden uns mit belastbaren Ergebnissen melden, sobald diese verfügbar sind und etwas zur Sache beitragen, in welcher Form auch immer
vor 3 Stunden schrieb polinist:
Stehen doch ein oder zwei Seiten zuvor. Denk was du willst. Mach ich auch.
Was soll einem das sagen? Was genau ist nix gut? Ist doch ohne jeglichen Inhalt.
Mimimi off....
Naja eh! Ist aber seit jeher kein Geheimnis, dass zu hohe ÜS Zeiten voll fürn Arsch sind. Und das die Mühle nicht läuft liegt sicher nicht an einem Reso der zu früh einsetzt.
Und wenn mans nicht hinbekommt fährt man ne Box ;)
