Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
Am 25.8.2019 um 15:42 hat athanasius folgendes von sich gegeben:
TMX 35 auf LUZ-Gummi in Originallänge.
Hat das LUZ-"Gummi" mittlerweile ein Metall/Alu-Inlay (wie von abtreter bereits angedacht) oder ist's noch aus Kunststoff (siehe KLICK)?
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 334,3Tsd
  • I hope we can add some useful information https://www.scooterlab.uk/max-quattrinis-new-lambretta-smallblock-210-kit-news/
  • Gestern Abend das erste mal mit meinem 4 Jahre alten M210 auf der Rolle gewesen. Zwei Läufe gefahren und glücklich gewesen     Für die Fakten: Spanisches Gehäuse aufgeschweißt und 1mm geplan
  • wie versprochen, gestern die Lince auf der Rolle gehabt. Am Zylinder ist nix bearbeitet (daher auch nicht die Ü-Strömer geöffnet) und nur am Block auf den Zylinder angepasst. Sonst aus der Tüte und dr
Taag die Herren,
kann mir jemand sagen ob ich mir Sorgen um mein Getriebe machen muss wegen Zahnausfall ?
Original LIS 125 Motor von 65 .
Oder wo kann man das nachschauen ?
Gruß Björn
vor 17 Minuten hat Schnelle-Opelsau folgendes von sich gegeben:
im sticky
werde mal einen proto für den stampede auflegen.
Am 8.9.2019 um 11:08 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Sehr gut :inlove:
Wenn der funktioniert, nehme ich einen!
Bearbeitet von Schrottpresse
vor 8 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Geiler Kerl. :inlove:
Am 14.9.2019 um 13:25 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Bei SIP schon aufgelistet und vielleicht bald lieferbar, für die die das wollen. :laugh:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+gori+m210+tv+fur_22088000
Würde der eigentlich auch auf einen RB passen? Ich meine hier im Topic irgendwo gelesen zu haben, dass die Auslassstutzen vom Winkel her fast gleich sind.
Laut P I S passt dieser Auspuff ja auch auf Ts1 und Co.
Dann passt der auch bestimmt auf alle anderen Zylinder. :-D
Bearbeitet von clash1
Warum kann man hier nicht P I S schreiben
Test:
PISamLech
SIP am Lech
edit: :aaalder:
Bearbeitet von benji
bin immer noch auf der Suche nach einem Auftragsschweißer (Lamy - M210) - Kobold läßt "nur" Vespamotorblöcke schweißen; von maik3009 bekomme ich leider keine Antwort ... kann mir hier jemand helfen einen Kontakt vermitteln?
Schon mal danke ...
vor 9 Stunden hat 911ertarga folgendes von sich gegeben:
Seit wann das? Hat er sonst gemacht, hab selbst einen von ihm bearbeitetem Lammyblock...
Heute konnte ich den freien Nachmittag zum Schrauben nutzen und u.a. den Quattrini Prototypen Stutzen von MMW verbauen.
Kleine Bravo Story:
Dellorto Gummi für 30mm passt einwandfrei mit M8x16 und Beilagscheibe - gesichert mit Loctite:
Der Stuffer ist passend zur Membran:
In der Totalen zum Quattrini Gummi ergibt sich ein längeres Maß von 12mm:
Verbaut:
Nach Gegenmessung zum Referenpunkt ergibt sich eine Differenz von 10mm mit verbautem Vergaser, der Dellorto Gummi hat die Wulst wohl besser positioniert.
Auch sitzt der Mikuni besser im Dellorto Gummi als im originalen Quattrini.
Die Haube (SX200) passt immer noch gut mit Sacchi Ansaugbalg drauf, aber ich werde mittelfristig auf den ProPorting Balg wechseln, da dieser doch deutlich flacher ist (Unterschied >1cm) .
Für mich ist die Umrüstung auf den MMW Stutzen auf jeden Fall zielführend, alleine schon wg. der einfacheren und günstigeren Ersatzteillage. :-)
Bearbeitet von Stampede
Passt der ProPorting auch auf 30mm Mikuni? Dachte der ist nur für die großen 35mm usw.
vor 1 Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
Nicht P&P. Ich lass mir nen Ring drehen, um den auf Mikuni 30 m zu verbauen.
hallo männers,
kann mir jemand mit einer 1:1 gescannten fußdichtung vom m210 aushelfen? ich habe einen block zum aufschweißen von einem GSFler hier und leider keine FuDi dazu bekommen. möchte da nicht übers ziel hinaus/was wichtiges vergessen.
ein handyfoto auf dem fuß würde eventuell auch reichen dann sehe ich grob wo etwas hin muss.
danke schonmal!
Bearbeitet von mottin86
vor 1 Stunde hat mottin86 folgendes von sich gegeben:
hallo männers,
danke schonmal!
Weiter vorne im Topic gibt es ein paar Bilder. Vielleicht helfen die ja weiter.
