SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
vor 4 Stunden schrieb Pholgix:
Das neue Netz ist saustabil! Habe versucht das runter zu reißen, das ist echt zäh. Würde sagen das ist Nylon wirkt ähnlich wie das Originale Netz.
Schön dass da Sip nach langer Zeit mal wohl wieder auf Qualität setzt.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 215,1Tsd
  • standgasfahrer
    standgasfahrer
    jetzt brauche ich von dem thema erstmal abstand😅 vlt packt mich irgendwann wieder die motivation für die lusso..   so besser?
  • VORWEG mir geht es um kein Pimmelfechten bezüglich der Leistung!! Mir geht es rein um den Vergleich, alle Läufe wurden innerhalb 30min am gleichen Tag ,mit dem gleiche Motor auf dem gleichen Prüfstand
  • gravedigger
    gravedigger
    du kannst ja mit lucifer und freakmoped zusammen einen blog über SI24-28 vergaser aufmachen. evtl. schreibt  erich von däniken  ein  paar beiträge und uri geller dreht mit freakmoped ein paar vid
Seh ich das richtig, dass bei den grossen Deckeln überall der Leerlaufeinstellschraube unter dem Deckel verschwindet?
Ja. Kann man aber ja bohren und nen Stopfen rein machen.
Ja wenn der Motor dicht ist, sollte die Drehzahl ja stabil bleiben und daher ist das nicht so schlimm das man nicht direkt an die Standgasschraube kommt
Am 25.11.2023 um 16:23 schrieb vespa-joe:
kann aber auch n Unfall gewesen sein :-D
also verschreis nicht !
vor 2 Stunden schrieb Elbratte:
Oder nen Schlauch, der fest auf der Schraube sitzt und oben raus schaut. Dann muss man den Stopfen nicht rauspulen zum Einstellen.
vor 6 Stunden schrieb vespaoldies:
Beim Polini Deckel nicht - da ist ein Stopfen aus Alu drin - recht wertig gemacht.
Beim Vesp Tec XXL sind zwei Markierungen zum bohren - für SI 24/26 und SI 28
Hat schon jemand nähere Erkenntnisse zu diesem Teil?
https://avotecnica.com/nuovi-prodotti/3551-air-box-vmc-venturi-per-vespa-large-frame-125150200-.html
Ich habe irgendwie keine Lust mehr auf das ganze Plastik-Deckel gewurschtel...
Von daher wäre es ja schon interessant, aber ob´s was taugt??
Warum keine 3D-Druckteile einbauen? Klar, wir wollen möglich wenig Plastik, aber die sind doch unter der Backe und funktionieren.
Ich fahre knapp 20.000 km im Jahr und meine Erfahrung mit den gedruckten Plastikdingern ist:
Die halten bei mir nicht ein Jahr. Und außerdem sind sie noch aus Plastik :whistling:
Ich glaube, ich kaufe mir so ein VMC-Teil und probiere es aus...
Ich berichte dann hier...
Ich finde es sieht sehr edel aus, mir persönlich wäre es aber zu teuer.
Das Teil kann ja gar nicht funktionieren! Da müssen doch mindesten drei Faxe drin Platz haben, sonst wirft das Ding keine Leistung ab!
Aber ich denke, wenn der Aludeckel poliert ist, kann man da übers Band sicher 2-3PS raus holen.
Irgendwie kann ich mir das Volumen nicht vorstellen. Kann man das mit dem Pinascodeckel vergleichen?
vor 11 Stunden schrieb SeppelHutSeppel:
Bitte, ja. Ist für si24 only, oder?
130 kostet eine anständige 3D Druck box auch fast.
Polyamid gesintert mit 2mm Wand kann ich empfehlen. Da bröselt dann auch nix.
ist aber auch nix dran zu verdienen.
allerdings wäre interessant, wie gut man an die Schrauben kommt bei diesem VMC Dingens.
hab mir zwecks Platzmangel (PX Motor in Lampe Unten) selbst was „geschneidert“, Motto form follows function :-D
Volumen dürfte mehr als doppelt so groß sein wie vorher mit flachem Deckel.
In dem Zug wechsel ich jetzt auch von Filter auf Vesptec Venturi, welche Düsen fahrt ihr bei ähnlichem Setup (M. Sport, Si 26, 60 Hub, Polini Box)?
Bisher läuft 160-BE3, HD 128, ND 55/160 …
vor 1 Stunde schrieb vespaoldies:
Ich hab nen Motor mit ähnlichem Setup (nur mit 57er Welle, SI24 und sip road 1), Venturi und Airbox.
Bin mit 58/160, HLkD 140 oder 150/BE2 und 152 HD unterwegs. Laut AFR muss die HD noch nen Tick höher (AFR derzeit 13-13,5).
Bearbeitet von Elbratte
vor 3 Stunden schrieb vespaoldies:
Und was versprichst Du Dir von dem doppelt so großen Volumen?
vor 37 Minuten schrieb Pholgix:
Eigentlich gings eher darum, über dem jetzt verbauten Venturi mehr Platz zu schaffen, mit dem flachen Original-Deckel hätte das nichts gebracht...
Ob das neu abgedüst in Kombi mit dem Venturi auch etwas Leistung abwirft, wird sich am Prüfstand zeigen ;-)
Bearbeitet von vespaoldies
Hallo, kann mir vielleicht jemand mit einer Wurfbedüsung helfen?
Aktuell läuft mein 177er Stelvio mit 26er Pinasco ER
Luftfilter mit Löchern über den Düsen
ND 60-160
BE3 160
HD 125
Das ganze ist von der Abstimmung eher etwas fett.
Jetz habe ich den VESPTECH Venturi und den grossen VESPTECH Deckel, allerdings habe ich grade keinen Plan in welche Richtung das ganze gehen wird, bzw um wieviel fetter das ganze wird.
Hat vielleicht jemand Erfahrung wo das ungefähr hingehen könnte?
Bearbeitet von Da Woidi
N Abend zusammen,
ich hab gerade meine Blechlady gewechselt und mir nach X tausend Kilometer mit der Auer Kombi wieder den Deckel und Venturi bestellt. Ich hatte nur positive Erfahrung und Adrian hatte mir bei einem defekt, direkt einen neuen Deckel gesendet. Nachdem die Abstimmung auf meinem 210er Alu Polini mit Polini Box und 24er SI ein Alptraum war, wollte ich mal Fragen ob jemand eine HD/ND Empfehlung für 210er Polini GG 60er Welle und S-Box hat. Aktuell läuft sie sauber auf BE2 mit 135er HD. Ich hätte jetzt mal auf 140er hoch gewechselt?
Gruß Marc
Soooooo, habe mal die VMC Kiste zusammengebaut. An sich kein Problem und es macht einen echt guten Eindruck. Es passt bei mir nicht 1000% auf den Einlass und die Schraube für das Standgas ging nur unangenehm schwer rein.
Und wie man sieht ist der Ansaugschlauch auch nicht optimal. Aber ansonsten Kiste läuft und tut was sie soll und die Box passt super in die 160gt.
Für alles weitere muss ich die Kiste anmelden :D
