Pinasco Si 28 ER
  • Antworten 554
  • views 106,9Tsd
  • Vielleich erkenne ich die tiefere Aussage der Diagramme nicht, mag auch an der dürftigen Erklärung liegen. Aber hier mal was ähnlich interessantes:
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Gruß Basti
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe fertig:   https://www.mrp-racing.de/SI-Vergaser-Tuning         Gruß Basti
Am 25.4.2022 um 08:12 hat linamera folgendes von sich gegeben:
Druckanschluss am Tank. Im Tank ist ein Rückschlagventil das über ein Bypass Ventil am Auspuff angeschlossen ist.
Edit:
Habe dazu mal ein gesondertes Topic aufgemacht, da das im Technik-Allgemein durchaus interessant sein dürfte:
Bearbeitet von AAAB507
Ausgegliedert
Am 14.5.2022 um 10:18 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
160 BE3 mit 65/160 und HD150
Ohne die Box und Luffi zu kennen : jedenfalls geht so nicht gleich was kaputt
Danke. Dann werde ich mal so starten. Auspuff ist original T5. Luftfilter habe ich keinen drauf.
Bearbeitet von Mario1980
Schreibfehler
Luz Venturi hab ich schon Zuhause. Wollte ich eh probieren ob es besser mit oder ohne läuft.
  • 11 Monate später...
Hi
Heute morgen wollte ich mit der vespa auf Tour,dann lief der sprit in Mengen aus der vergaserwanne.....
Gerade hab ich den vergaser gecheckt,da ich einen hängenden schwimmer vermutet habe...
Jetzt hab ich festgestellt, dass der schwimmer selbst undicht sein muss,da er komplett mit Benzin voll war u somit zum taucher:muah:wurde...
Das erkläet auch ,warum sie mir gestern auf einer 230km tour beim tanken oder abstellen " abgesoffen" ist
Meine Frage: Ist der schwimmer aus dem si28 identisch mit dem original Schwimmer der si24 vergaser,da es das ersatzteil
ja sonst so nicht gibt....
Hoffe ihr habt ne lösung
Bearbeitet von funthomas
vor 4 Stunden schrieb funthomas:
Hi
Da ich gerade zufällig einen Si 28 bearbeitet und an den Block/Vergaserwanne angepasst habe und noch nicht wieder zusammen gebaut hab, für meinen neuen Motor, hab ich den Schwimmer mal mit einem neuen den ich mal irgendwo als Ersatz mitbestellen hab und ans Lager gelegt habe verglichen.
Der, der original im Pinasco Si28 verbaut ist, ist ein Spaco 3.7, steht zumindest drauf. Der lagernde ist irgend ein Nachbau …
Ich würde sagen du kannst den Normal Si Schwimmer nehmen.
Hier Fotos zum Vergleich.
Links ist der ausm Si 28
Top,danke für die info.....
Da schau ich mal nach einem original Dell orto schwimmer,am besten einen gebrauchten.....wenn der jahre funktioniert hat ist er wohl dicht.....
Danke für die info
Gruß Thomas
Am 29.6.2017 um 08:31 schrieb citydick:
Ich hau's raus: Bohrung Düsenstock :whistling:
Am 28.6.2017 um 22:22 schrieb Han.F:
Haha, jetzt geht das schon wieder los ...
HD 155 zu HD 175 brachte keine Änderung und "ich bring den Motor nicht zum 4takten"
... na wo könnte da das Problem liegen?
Machen wir mal ein kleines Ratespiel ... bin gespannt!
 Habe hier gerade mal gelesen weil ich das selbe Problem habe. Welche Bohrung meint ihr da genau?
vor 2 Minuten schrieb DarkFacts:
Bohr die Bohrung von der Schimmerkammer zum Düsenstock auf 3mm auf, dann sollte das Problem weg sein!
Wenn nicht, würde ich mich auf die Suche nach Falschluft machen…
vor 20 Stunden schrieb DarkFacts:
Nimm Mal 2-3 Dichtungen am Schwimmerkammerdeckel.
Dann geht das SNV mehr auf.
Oder ne Distanz 1mm und den Boden etwas ausdremeln.
Das SNV ist ein Flaschenhals sonst
vor 21 Stunden schrieb Han.F:
Wie ist denn beim 28er dort die Werksbohrung ausgelegt ? Genauso klein wie bei 24/26er ?!
vor 33 Minuten schrieb steven77er:
Hab ich, ehrlich gesagt, gar nicht gemessen, 3mm Bohrer hat nicht gepasst, also gleich gebohrt und fertig!
Schadet ja nicht, darum frage ich mich, warum man das nicht gleich Werksseitig so macht.
Reichen hier nicht 2mm aus? Bei 3mm darf man nicht schief kommen...
Hatte schon mal eine Si der dann richtig geflutet war im Düsenstock und nur noch zu fett lief. -> Schrott
Bohre doch mit 2,5mm vor, wenn Du Bedenken hast. Dann mit 3mm. Wenn man den Bohrer mit der Hand dreht, dann geht da nix schief. Der Bohrer sucht sich seinen Weg.
Am 12.5.2023 um 21:53 schrieb ferno:
steck nen Bohrer rein der paßt und markier dir oben am Rand der Schwimmerkammer die Position.
Wennst dann mit einem größeren Bohrer (3mm) aufbohrst und darauf achtest dass du mit der Bohrachse bei der Markierung bleibst geht das sehr gut ;-)
Ich finde an der Stelle wichtiger nicht zu tief zu bohren als schief.
Daher ist das mit der Markierung am Bohrer in jederlei Hinsicht die beste und sicherste Vorgehensweise.
  • 6 Monate später...
Ich passe gerade den Gaser an die Wanne und das Gehäuse an - hab ich mir schlimmer vorgestellt.
Was mir nur etwas aufstößt ist, dass der Gummiring am Überlauf dafür sorgt, das der Gaser schief steht.
Ohne Gummi ( eh geiler :laugh: ) passt es perfekt. Liegt das an der Wanne ( kenne mich mit dem Ölpumpen Kram nicht aus … und welche Aufgabe hat der Gummiring da überhaupt ?
hier mit dem Ring
Hier ohne
hab da bissl was an der Wanne abgeradelt mit Dremel.
Wenn Ölpumpe, dann da auch leichte Nacharbeit gegen Kollision nötig.
Vom dicken spritschlauch eine dünne scheibe passte hier bei mir perfekt. Soll wohl staub vom eindringen abhalten.
  • 10 Monate später...
Am 7.3.2021 um 09:49 schrieb BerntStein:
sehr geil !
ich habe eine nitrierte Ölpumpenwelle drin und will noch die Übersetzung ändern, sodass die Ölmenge passt.
Dann wäre das Tourenmopped komplett.
Mit 28er wären hoffentlich die 28PS drin.
Was ist den eine nitrierte Ölpumpenwelle?
die hab ich nachträglich nitrieren lassen, da ja mancher vor Fressen der Welle warnt...
Danke :thumbsup:
Und fährst den Pinasco Vergaser mit Ölpumpe? Möchte das auch so machen...
der Pinasco is in Rente. Ja- die Ölpumpe ging.
Jetzt PHBH.
und 28er si rockt nicht.
25.6mm war eher der bessere si.
Also ich habe nd 140/70 hlkd 150/be2/240 mit 210 Malle Sport 60mm und sip 3 17 grad vorzündung läuft in allen lebenslangen
vor 39 Minuten schrieb Eisbär74:
Jup 240 hd fahre mit ansaugtrichter
Und da bist dir sicher, dass nicht ein anderer Kanal die Begrenzung ist?
HD240 wäre schon krass… Hast schon Mal ganz ohne Hauptdüse probiert?
Bearbeitet von Hockl
Jup 240 hd fahre mit ansaugtrichter. Also Zylinder wurde links und rechts um 2mm im Auslass erweitert. Veränderungen am vergaser 3mm Bohrung zum düsenstock. Schwimmerkammerdeckel optimiert. Spritzulauftülle am 5,5mm erweitert. Unter dem Deckel Bohrung von 3mm auf 3,5mm erweitert. Phbh schwimmernadelsitz mit Nadel getauscht. Danach lief der Motor im drittengang Vollgas über 3 km ohne ruckel und ohne Pony im Tank.
Hauptdüse ausgebaut und ohne probiert. Was soll ich sagen, war am 4 Takten.
Glück ab
