Goof Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 vor 6 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben: Moin! Auch hier glaube ich im gsf wieder mehr sinnvolle Antworten zu bekommen, als in Fachforen: Einen NEUEN Kunststoff-Tank aus Polyethylen (PE-MD) von innen versiegeln! Geht das? Die Verbindung auf PE ist ja anscheinend ein echtes Problem. (zum Hintergrund der Versiegelung: die Tanks vergilben aufgrund u.a. Benzin-Diffusion in Kombination mit UV-Licht sehr stark und schnell.). Grüße Goof Ernsthaft mal keine Kompetenz hier vertreten? Kann ich garnicht glauben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 vor 10 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben: ..... Einen NEUEN Kunststoff-Tank aus Polyethylen (PE-MD) von innen versiegeln! Geht das? Die Verbindung auf PE ist ja anscheinend ein echtes Problem. ...... ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Du hast ja selbst festgestellt, dass die Haftung auf PE ein Problem ist. Das Zeugs ist einerseits super, weil als Polyolefin gegen ziemlich viel chemisch beständig, andererseits ist das das Problem beim Beschichten und Kleben (wobei das mittlerweile etwas funktioniert mit Plasmabehandlung und Spezialkleber). Vielleicht gibts etwas, was diffusionsdicht und mechanisch stabil genug ist als Tank im Tank? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 (bearbeitet) vor 9 Stunden hat Lupo1 folgendes von sich gegeben: ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Du hast ja selbst festgestellt, dass die Haftung auf PE ein Problem ist. Das Zeugs ist einerseits super, weil als Polyolefin gegen ziemlich viel chemisch beständig, andererseits ist das das Problem beim Beschichten und Kleben (wobei das mittlerweile etwas funktioniert mit Plasmabehandlung und Spezialkleber). Vielleicht gibts etwas, was diffusionsdicht und mechanisch stabil genug ist als Tank im Tank? moin Danke dir! Schöne Idee mit dem Tank im Tank. Nur: wie bekomme ich da einen Tank rein? Mit Epoxy ausschwenken?! Wäre ne Idee. Nur wie am Benzinhahn verfahren? Da wird immer ein Übergang sein, wo sich dann wieder Benzin zwischen die Schichten ziehen könnte. Plasma und Spezialkleber klingt jetzt nicht nach „Homework“ und auch nicht günstig Bearbeitet 13. Januar 2022 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Ganz ehrlich? Wie oft fährst du denn mit dem Ding? Wenn öfter, dann scheiss drauf, der Tank ist halt so und für Benzin gemacht, nicht zum weißsein. Wenn du das Teil artgerecht fährst, dann wird die Farbe des Tanks eh dein kleinstes Problem sein. Wenn nicht so oft, dann lässt du eben nach der Fahrt den Sprit ab. Plasma ist eher nix, weil das innen nicht wirklich funktioniert. Außerdem musst du zuerst einen Ofen finden, wo der Tank reinpasst. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 (bearbeitet) Ist das denn ein Benzin-Problem? Da gibt es ja ggf. Alternativen wie Alkylatbenzin - z.B. sowas: https://www.hornbach.de/shop/Alkylatbenzin-ASPEN-4-Takt-5-L-fuer-Gartenmaschinen/8578782/ Auch jetzt nicht sooo viel teurer als Tankstellensprit... Bearbeitet 13. Januar 2022 von AAAB507 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 (bearbeitet) vor 26 Minuten hat Lupo1 folgendes von sich gegeben: Ganz ehrlich? Wie oft fährst du denn mit dem Ding? Wenn öfter, dann scheiss drauf, der Tank ist halt so und für Benzin gemacht, nicht zum weißsein. Wenn du das Teil artgerecht fährst, dann wird die Farbe des Tanks eh dein kleinstes Problem sein. Wenn nicht so oft, dann lässt du eben nach der Fahrt den Sprit ab. Plasma ist eher nix, weil das innen nicht wirklich funktioniert. Außerdem musst du zuerst einen Ofen finden, wo der Tank reinpasst. artgerecht? Nee, ich fahr damit immer nur im Sommer zur Eisdiele Also wer einmal ne XR600 (oder ne TT oder so) in den Bergen in Italien (oder so) gefahren hat, weiß, was die Kiste noch kann außer in Kieskuhlen zerschreddert zu werden. Und das kann sie unsagbar gut. Und mit fast 50 sind mir meine Knochen auch zu schade für Sprünge etc. Offroad geht natürlich immer mal. Aber auf die Fresse legen und Karre den Berg runter fallen lassen, vermeide ich Und das wäre bei „artgerecht“ an der Tagesordnung. Also nee, ich bin ne Muschie und zerkloppe das Ding nicht. Dann hätte ich mir auch keinen neuen Tank kaufen müssen. vor 20 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben: Ist das denn ein Benzin-Problem? Da gibt es ja ggf. Alternativen wie Alkylatbenzin - z.B. sowas: https://www.hornbach.de/shop/Alkylatbenzin-ASPEN-4-Takt-5-L-fuer-Gartenmaschinen/8578782/ Auch nur geringfügig teurer als Tankstellensprit... kein Plan, ob es mit dem Sprit besser wäre. Es scheint ja ne Kombination aus dem diffundierenden Benzin und UV zu sein. Und bei 10 Liter Tankinhalt und bei einem Verbrauch von 7 Litern bei schwerer Gashand, wäre der Radius zum fixen Standort auch zu klein. Pro Tag gehen da schon mal 200 km Bearbeitet 13. Januar 2022 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blonic76 Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 (bearbeitet) Moin. Bräuchte mal Hilfe/Tipps in Sachen Kompressoren..: Kompressor Lematec (24L, 8bar, 1990) läuft und funktioniert, hat aber ein winziges Loch im Kessel, aus dem entsprechend Luft entweicht... Kompressor Herkules (25L, 8 bar, 1998) läuft auch, schaltet sich aber nicht ab sondern ist im Dauerbetrieb und hat dabei ca. 10 bar.... Welche Marke ist besser/ hochwertiger und würde sich eher eignen zum Reparieren? Kann der eine Kessel beim anderen Kompressor genutzt werden? Sage schonmal Danke für ein paar Tipps und Vorgehensweisen... Gruß Bearbeitet 15. Januar 2022 von blonic76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Mach bei dem Herkules einen neuen Druckschalter für 10€ drauf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roggi Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Einen Behälter, der punktuell durchgerostet ist, würde ich definitiv entsorgen. Der Rost wird sich nicht auf diesen einen Punkt beschränkt haben. Selbst wenn es "nur" 24 L bei 8 bar sind möchte ich beim Bersten nicht daneben stehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blonic76 Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Ja danke... Werd ich so machen... Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespapinto Geschrieben 28. Januar 2022 Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 Habt ihr eine Idee für einen Reflektor der Eigenermaẞen zum Gesamtbild passt? Danke für eure Vorschläge. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 28. Januar 2022 Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 https://www.scooter-center.com/de/ruecklicht-bosatta-vespa-px-alt-1984-rot-ohne-e-kennzeichnung-5320003?number=5320003 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 28. Januar 2022 Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 vor 23 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben: https://www.scooter-center.com/de/ruecklicht-bosatta-vespa-px-alt-1984-rot-ohne-e-kennzeichnung-5320003?number=5320003 Aber besser mit E-Kennzeichnung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 28. Januar 2022 Teilen Geschrieben 28. Januar 2022 Oder was aus "Orafol" selbstschnitzen. Das ist die extrem hell reflektierende, e-geprüfte Reflektorfolie, die hinten auf den LKW aufgeklebt wird. Klebt auch wie sau. Was mir sonst zum Erscheinungsbild passendes,bei einer braunen Sitzbank einfällt, behalte ich wohl besser für mich. Möchte schliesslich nicht gesperrt werden.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 30. Januar 2022 Teilen Geschrieben 30. Januar 2022 Mal ne Frage, die das GsF sicherlich beantworten kann: Wo ist das Topic aus dem PX Bereich geblieben, in dem ein Typ gequetschte Bowdenzüge im Lenker hatte? Heute Morgen um 9 Uhr war es noch da Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 30. Januar 2022 Teilen Geschrieben 30. Januar 2022 vor 14 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Wo ist das Topic aus dem PX Bereich geblieben, in dem ein Typ gequetschte Bowdenzüge im Lenker hatte? Heute Morgen um 9 Uhr war es noch da Weg. Ist auch nicht im "nur mal schnell ne Technikfrage" verschmolzen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 30. Januar 2022 Teilen Geschrieben 30. Januar 2022 Sein Kommentar mit der Brille war ja schon frech. Aber, dass gleich das ganze Topic ausgeblendet wird, muss das sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 30. Januar 2022 Teilen Geschrieben 30. Januar 2022 Hatte ich nicht so richtig gelesen. Aber war das nicht so, dass wenn einer seinen Account löschen lässt, dann auch dessen Topics weg sind? Das war doch eine neu angemeldeter User, oder nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 4. Februar 2022 Teilen Geschrieben 4. Februar 2022 Wir waren's nicht, das Topic ist nicht ausgeblendet, sondern spurlos verschwunden Die Moderatoren können gar keine Topics/Beiträge endgültig löschen, also vielleicht hat der TE tatsächlich der Account vom Cheffe löschen lassen (?) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV_Christian Geschrieben 5. Februar 2022 Teilen Geschrieben 5. Februar 2022 Den piderman hab ich wohl vertrieben. Tut mir auch ein bisschen leid.... Zusammenfassung des Threads notwendig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 7. Februar 2022 Teilen Geschrieben 7. Februar 2022 (bearbeitet) Nee, Zusammenfassung ist nicht nötig. Ich hatte drauf gewartet, dass das topic es ins „wo gehts richtig ab im GSF?“ schafft. Und dann war es weg Bearbeitet 7. Februar 2022 von Elbratte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
*Wolfgang* Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 Da ja gefüht heute jeder aus Chinesien kommt und man nie genau weiß, über welche Wege das hier nach good old Germany gelangt ist dachte ich: frag mal das GSF, die wissen alles (naja, zumindest 99,9% von "alles" ) Also: Elektrofachkräfte vor: Folgender Sachverhalt: Töchterchen kauft Steckdosenblock zur Montage an Arbeitsflächen über Amazon. Das Ding kommt an und weist die auf dem Bild zu sehenden Symbole auf. Nun frag ich mich: ist das D bzw. EU-konform? Oder fehlt da was? Bin mir grad nicht sicher. Hinweis: Einsatzfall ist nix spektakuläres, also keine Feuchträume, keine Hitze, kein Staub, keine hohen Stromverbräuche (nur Radio, Handy laden etc.) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 Hat ja das CE, wenn nicht gefälscht, dann europakonform. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gugelhupf Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 Mir ist so ne billige Steckdosenleiste mit Schalter mal beim beim Umlegen des Selbigen um die Ohren geflogen (Gab nen hellen Blitz im Schalter, Sicherung is rausgeflogen es hat etwas gequalmt und gestunken), seit dem kauf ich nur noch was mit Markenname drauf. Brennstuhl z.b. Ob das Zeug nicht auch aus China kommt weiss ich nicht aber es gibt mir irgendwie ein besseres Gefühl :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 Das Problem bei den billigen Elektrokomponenten aus Fernost ist mMn die Materialgüte beim regen / regelmäßigen Gebrauch. Wenn man also 30x am Tag den Stecker in die Steckdose schiebt und wieder heraus zieht, sollte man vielleicht nix vom 1€ Laden nehmen. Wenn der Stecker dauerhaft gesteckt bleibt (TV, Spielkonsole, PC), sollte es, wenn es sich nicht um ein 3,5KW Elektroofen oder -grill handelt, problemlos funktionieren. Hab aber auch schon in live eine abgebrannt Behindertenwerkstatt gesehen, die als Brandursache eine 5-fach Steckdosenleiste hatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pitt Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 vor einer Stunde hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben: Da ja gefüht heute jeder aus Chinesien kommt und man nie genau weiß, über welche Wege das hier nach good old Germany gelangt ist dachte ich: frag mal das GSF, die wissen alles (naja, zumindest 99,9% von "alles" ) Also: Elektrofachkräfte vor: Folgender Sachverhalt: Töchterchen kauft Steckdosenblock zur Montage an Arbeitsflächen über Amazon. Das Ding kommt an und weist die auf dem Bild zu sehenden Symbole auf. Nun frag ich mich: ist das D bzw. EU-konform? Oder fehlt da was? Bin mir grad nicht sicher. Hinweis: Einsatzfall ist nix spektakuläres, also keine Feuchträume, keine Hitze, kein Staub, keine hohen Stromverbräuche (nur Radio, Handy laden etc.) Dieses CE ist das richtige, es gibt das mit einem abgewandeltem E, das steht es für Chinese Export. In China bekommst du auch Qualität, aber auch die wollen dafür dann Geld sehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 vor 10 Minuten hat Pitt folgendes von sich gegeben: Dieses CE ist das richtige, es gibt das mit einem abgewandeltem E, das steht es für Chinese Export. In China bekommst du auch Qualität, aber auch die wollen dafür dann Geld sehen. Wie ist dieses CE einzuschätzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gonzo0815 Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 vor 1 Stunde hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben: Da ja gefüht heute jeder aus Chinesien kommt und man nie genau weiß, über welche Wege das hier nach good old Germany gelangt ist dachte ich: frag mal das GSF, die wissen alles (naja, zumindest 99,9% von "alles" ) Also: Elektrofachkräfte vor: Folgender Sachverhalt: Töchterchen kauft Steckdosenblock zur Montage an Arbeitsflächen über Amazon. Das Ding kommt an und weist die auf dem Bild zu sehenden Symbole auf. Nun frag ich mich: ist das D bzw. EU-konform? Oder fehlt da was? Bin mir grad nicht sicher. Hinweis: Einsatzfall ist nix spektakuläres, also keine Feuchträume, keine Hitze, kein Staub, keine hohen Stromverbräuche (nur Radio, Handy laden etc.) Das CE Zeichen ist das richtige. Ob auch zurecht ausgestellt, lässt sich so nicht sagen. Wenn das Teil aus China kommt und dort nicht zertifiziert wurde, muss der Importeur dafür gerade stehen. Wie man ja am Aufkleber zweifelsfrei sieht. Du müsstest eigentlich eine Betriebsanleitung dafür bekommen haben oder zumindest einen Zettel. Auf diesem sollte zu finden sein nach welcher Richtlinie die CE erteilt wurde. Nur das Zeichen sagt recht wenig bis nichts aus. Nur weil es offensichtlich eine elektrische Maschine ist, muss das CE nicht heißen dass es nach Maschinenrichtline erteilt wurde. Könnte genauso die Niederspannungsrichtlinie sein o.ä und das wäre je nach Einsatzzweck ein anderes Paar Schuhe. Funfakt: Der TÜV und Co. gehen davon aus das ca. 60% der CE Kennzeichen zu Unrecht oder falsch erteilt werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pitt Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 vor 40 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben: Wie ist dieses CE einzuschätzen? Gute Frage, hast du das Spielzeug geprüft? Dann könnte es sicher sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lupo1 Geschrieben 10. Februar 2022 Teilen Geschrieben 10. Februar 2022 vor 1 Stunde hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben: Wie ist dieses CE einzuschätzen? komplett fürn Arsch. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
