Zündung VMC 1,2kg
Konus ist bei PK20/20 und ETS 25/24 gleich. Kannst also einfach die 20er Variante verbauen.
  • 3 Monate später...
  • Antworten 323
  • views 98,4Tsd
  • lokalpatriot
    lokalpatriot
    http://lmgtfy.com/?q=vespatronic+datenblatt   sorry hab vergessen zu erwähnen, dass du dann noch auf Bilder klicken musst
  • Dann muss ich auch zustimmen, Lichtleistung ist bei allen IDM Varianten eher ein, ja es leuchtet und ist besser als ne Unterbrecherzündung
Servus Leute,
meine Zündung schießt bei ca.8000 im Reso.. Hat am Ende einer flotten Runde begonnen, lief zuvor ohne Mucken.
Hatte das Problem die Woche zuvor schon, hatte dann Kerze gewechselt (leicht Nass) und es war wieder weg, lief auf der Runde perfekt, kein 4takten kein Stottern vor und im Reso..
Zum Problem: Ich kann untenrum ohne Probleme fahren, aber sobalds im Reso losgeht, beginnts mit Aussetzern, schnalzt/schießt etc.. Wenn ich voll am Gas bleib gehts dann kurz drauf auch wieder wunderbar weiter, zieh ich in dem Moment die Kupplung und geb Gasstöße (Vollgas), spackts rum...
Daheim angekommen paar mal hochgedreht (Vollgas), keine Aussetzer.
Zündgrundplatte hab ich durchgemessen die passt, Masse ist auch gut <0,4Ohm.
Vergaser hab ich angeschaut nix verstopft, Schwimmer passt, Benzin kommt genug nach.
Kerzen sind BR9ES mit 0,4mm Elektrodenabstand..
Einzige was mir Einfällt ist die CDI oder das 1:25 Fuchs zu viel ist,
bin aber richtig geballert auf der Runde und Kerze war keine 50km alt..
Vielleicht habt ihr ja ne Idee
vor 11 Stunden schrieb zowizo:
Idee
Abblitzen und Zündverstellung prüfen. Keil i.O.?
Ein Bekannter hatte neulich die selben Symptome. Da war die CDI defekt. Vorher kannst du ja Mal die Stecker auf festen Sitz und den Zündkerzenstecker testen
Werd noch Verstellung, Keil und Polrad auf Beschädigungen checken und mal ne CDI bestellen, hoffentlich gibts dann die Auflösung.
Danke :cheers:
Soo, neue CDI is drin..
Habs neu abgeblitzt, verstellt schön, aber Problem bleibt.
Läuft super, geht in Reso und dann stotterts/setzts aus, hat noch irgendwer eine Idee ??
vor einer Stunde schrieb dorkisbored:
Mal ne normale Kerze probiert? Also nix entsörtes?
Nein, hatte jetzt gerade ne neue Br9es drin, ohne die Elektrode auf 0,4mm zu drücken.. Hab den roten Silikonstecker(weiß nicht ob der entstört ist) durch diese Spange ersetzt..
Edit: grad nochmal mit b8es getestet, kein unterschied wenn ich voll drinbleib an der "Abriegeldrehzahl" wird kurz darauf kein Gas mehr angenommen...
Bearbeitet von zowizo
Den Elektrodenabstand solltest schon reduzieren... Masseverbindung, auch am Regler ok? Oder Kabel die durch Vibrationen Kontakt bekommen könnten, evtl. am Kabelkästchen die Bordelektr. abklemmen
Schau mal das cdi auf Masse ZGP und auch auf Masse Motorgehäuse geht! Und auch gute Verbindung.
vor 2 Stunden schrieb vladi.76:
Gerade nochmal b8es mit 0,4mm getestet, zusätzlich bissl Kontaktspray auf alle Stecker/Masse und es läuft... Morgen dann neue Kabel und Stecker dran und hoffen das es länger als 30km hält. CDI hätt ich mir wrsl. sparen können, beim Messen sah aber alles tutti aus.
Danke Euch
Hallo Leute
Bekomme diese Woche eine Vmc Zündung für meine Special.
Habe schon im Netz gesucht doch nichts brauchbares Gefunden, bin auf der Suche nach einem Schaltplan von meiner Special.
Habe eine 71er mit 12V Zündung da ich original Blinker habe.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank 😊
Gerade eben schrieb hiro LRSC:
Hast du dich hier im thread eingelesen?
Hab mich durchgelesen bzw. bin drüber geflogen kurz.
Sollte ich was übersehen haben dann bitte ich um Verzeihung.
lg
vor 2 Stunden schrieb Speciale_88:
Hallo Leute
Vielen Dank 😊
such dir doch deinen Schaltplan mal raus und dann können wir dir hier helfen, wenn du bei der Verschaltung Probleme hast. Hier wirst du auf jeden Fall nicht den Schaltplan finden.
Am 17.8.2023 um 19:33 schrieb zowizo:
Danke Euch
Die Kiste hat immernoch Zündaussetzer bei ca. 9-10k.. Hab hier mal ein Video ausn Stand angehangen. CDI, Kerze, Stecker und Kabel neu. Zündgrundplatte ist durchgemessen und passt hat noch irgendwer eine Idee ? Link unten.
vor 16 Stunden schrieb zowizo:
ZGP defekt.
Hatte kürzlich ähnliche Symptome an einer Vespower... Aussetzer bei höheren Drehzahlen und der Motor wurde heiß.
Beim Abblitzen aber scheinbar alles i.O., CDi usw. auch mehrmals quergetauscht ohne Erfolg - nur der offensichtlich zu schwache Funke deutete auf einen Defekt hin
vor 3 Stunden schrieb jens-paul1:
Ist die Zündung in einem bekannten Shop gerade im Angebot?
169,- bei Duepercento mit Alu-Polrad.
vor 2 Stunden schrieb Seabass2302:
gibt es nur mehr damit
  • 7 Monate später...
Kurze Fragen... Man ließt was von bis zu 9000rpm geeignet. Was passiert drüber?
In einem Shop hab ich zwei Varianten gefunden.... Eine normale und eine CNC. Unterschied vom Preis sind ca 30euro. Läuft die CNC sauberer von der Unwucht?
vor 26 Minuten schrieb knatti:
läuft trotzdem meine drehen ca. 11k
keine ausfälle, ausser mein erster plastiklüfter hats zerrissen. aber hab mir dann die luftnummer dran gemacht ;)
  • 5 Wochen später...
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand der sich mit dem VMC Regler auskennt, verraten, ob die beiden gelben Kabel am schwarzen Punkt verbunden gehören oder nicht?
Vielen Dank im Voraus
Uvular
Wer ist Online 1
