Zündung VMC 1,2kg
Komisches klackern seit heute.
Polrad Abdeckung runter. Luftnummer runter.
Klackert immer noch. Lass es bitte nicht die kuwe sein.
19 er Konus Polrad runter, um zu sehen ob ein Magnet was hat. Von wegen der Bereich der Nieten ist gebrochen am polrad. Wie kommt sowas. Kann ja nur Materialermüdung sein oder?
Bearbeitet von leckmaul
  • Antworten 323
  • views 98,3Tsd
Most Popular Posts
  • lokalpatriot
    lokalpatriot
    http://lmgtfy.com/?q=vespatronic+datenblatt   sorry hab vergessen zu erwähnen, dass du dann noch auf Bilder klicken musst
  • Dann muss ich auch zustimmen, Lichtleistung ist bei allen IDM Varianten eher ein, ja es leuchtet und ist besser als ne Unterbrecherzündung
Am 12.7.2024 um 11:25 schrieb knatti:
Kurze Fragen... Man ließt was von bis zu 9000rpm geeignet. Was passiert drüber?
In einem Shop hab ich zwei Varianten gefunden.... Eine normale und eine CNC. Unterschied vom Preis sind ca 30euro. Läuft die CNC sauberer von der Unwucht?
Am 12.7.2024 um 11:52 schrieb leckmaul:
läuft trotzdem meine drehen ca. 11k
keine ausfälle, ausser mein erster plastiklüfter hats zerrissen. aber hab mir dann die luftnummer dran gemacht ;)
Hier auch schon passiert, Drehzahl mögen die nicht
vor 2 Stunden schrieb vladi.76:
Hat jetzt ca 4-5 Jahre gehalten.
Und gut auf die fresse bekommen.
Hab jetzt mal eins nachbestellt;)
Die italkast die baugleich ist. Schreibt sogar: problemlos für Motoren mit einem Leistungspeak weit jenseits der 10000U/min tauglich
Am 18.8.2025 um 17:10 schrieb leckmaul:
Passiert öfters..  dosenblech.
vor 18 Stunden schrieb lukulus:
Dann Order ich mal das CNC polrad nach
  • 3 Monate später...
Servus, kurze Frage zu der Verkabelung. Und zwar geht es darum noch eine kleine Pufferbatterie zu verbauen die natürlich geladen werden soll. Verbaut ist die VMC Zündung und der Bgm Regler. An der Zündung ist momentan das weiße Kabel noch frei... am Regler ist auch noch der Gleichstromaanschluss frei... Häng ich den Batterie nun direkt an den freien Anschluss vom Regler? Was mach ich mit dem weißen Kabel der Zündung?
Oder kommt die Batterie direkt an das weiße Kabel?
Über Hilfe wäre ich dankbar!
vor 8 Minuten schrieb knatti:
Am Ende wird da nicht viel Ladeleistung bei rumkommen. Kannst die Batterie einfach an den BGM Regler hängen. Wirst die Elektronik ja AC betreiben, oder?
Licht und Bremslicht sollen über ac laufen. Die Batterie ist für den Sip Tacho, Hupe und LED Blinker.
Bringt ne VMC weniger Strom als ne Vespatronic?
Nee, würde sagen genau gleich. Ist ja quasi gleiches Prinzip. Bei hohen Drehzahlen halt Laden. Müsstest du beides über den BGM Regler hinbekommen.
Also ich hatte die VMC in meinem Quattrini M1L60 mit knapp 27 PS eingebaut und hatte da die ärgsten Probleme damit.
Alle 100km ca. Zündkerze gewechselt und immer bei ca. 115kmh Aussetzer.
Das ging so einige Male danach habe ich auf eine statische Vape getauscht und seither nie mehr Probleme.
Also ich bau nur mehr Vape Statisch ein sonst kommt mir nichts mehr ins Haus
Frohe Weihnachten an alle
Grüße Manuel
Die VMC lief in meinem M1 L 56 problemlos, aber ne statische Vape ist natürlich auch was feines!
Frohe Weihnachten wheeeha
die mögen gerne ein wenig extra Masse an der CDI...
hatte das selbe Problem und hab @egig vor Jahren ein paar Audiofiles während der Fahrt geschickt, da ich ums Verrecken nicht dahinter gekommen bin was da die Aussetzer provoziert..
seinen Rat beherzigt, extra Masse direkt ans Gehäuse und gut war´s !
geil wäre eine statische CDI für diese Zündung.. aber bisher nix gefunden
hab grad wieder ein Grauguss Polini Setup mit Sito Banane und 19er SHB Vergaser hier zum Aufbau.. da ärgert mich der variable ZZP, da ich den Bereich der gleichmäßigen Verstellung im normalen Fahrbetrieb drehzahltechnisch nicht ausreize. d.h. ich fahre im Cruise Betrieb eigentlich immer mit zu viel Vorzündung.
Aja... schönen Heilig´Abend! ;-)
Bearbeitet von nauticstar
Ja, sehe ich auch so. Bin bei all meinen Modellen, sofern verfügbar auf statisch zurück und fahre damit sehr gut.
Am 24.12.2025 um 23:46 schrieb roland851:
Fixe CDI zur Umrüstung gibt es zb im Scooter Center usw.
Welche ist das denn z.B. ?
sorry für späte Antwort..
hab auch gesucht und mit SC telefoniert. da gibt´s nix...
https://www.scooter-center.com/cdi-bgm-pro-mit-festem-zuendzeitpunkt-fuer-idm-zuendung-typ-ducati-blau-vespa-lambretta-verwendet-fuer-polini-idm-vespatronic-vespower-varitronic-flytech-parmakit/p-17576.html
Gerade eben schrieb roland851:
No image preview
CDI BGM PRO für IDM Zündungen | Scooter Center
CDI mit fixem Zündzeitpunkt für IDM Nachrüstzündungen. Satter Motorlauf und mehr Leistung auf tourenorientierten Vespa und Lambretta Motoren.
Echt komisch, habe ich im August oder September bestellt, 3 Tage später erhalten und gleich auf allen möglichen Zündungen getestet, die ich daheim hatte.🤔
vor 32 Minuten schrieb roland851:
Funktioniert das auch gut mit einer Vespatronic?
Bei Vespatronic ,Vmc, Italkast, Parmakit hat sie mit einem zusätzlichen Masse Kabel auf den Rahmen problemlos funktioniert.( Die zusätzliche Masse mache ich unabhängig von der CDI auf jeden Motor)
Am 21.8.2025 um 17:47 schrieb leckmaul:
Verrätst Du wo Du das bestellt hast?
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
Direkt bei avotecnica
Habe die aber auch damit konfrontiert.
Hatte 2 x die Zündung verbaut.
