Das große BGM 177 Topic
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 913,6Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor 13 Minuten schrieb ganja.cooky:
nur leider werden dort weder Emails beantwortet noch kann man sich im Shop die Kupplung in den Warenkorb legen/ bzw. bestellen.
Ok, komisch, ein Bekannter hat sie erst vor kurzem gekauft!?
Einfach anrufen, Telefonnummer ist hinterlegt.
Ansonsten gibt es ja noch den Ddog Korb, dann kannst die Innereien von deiner alten Kupplung weiter nutzen
vor 16 Minuten schrieb Öcher:
Oh die sieht interessant aus, gibts dazu schon Erfahrungen hier im Forum?
TRW Beläge, das klingt auch gut, die gibt's quasi vor der Haustür in Neuwied.
Wenn mir eine Mail durchgeht dann Sorry! ist halt Hobby und aktuell wenig Zeit dafür..  Aber wie schon geschrieben, mein Kontakt ist hinterlegt und einfach direkt bei mir melden..
SHOP ist aktuell Offline, hier bitte PN.
Gruß B.
vor 13 Minuten schrieb MyS11:
...dann kanns hier weiter gehen um den 177BGM ;-)
Bearbeitet von polinist
@fuffbuff
Das klingt Interessant, wo finde ich das Ding?
Bearbeitet von Squalor
vor 13 Minuten schrieb Squalor:
@fuffbuff
Mit genau dem Suchbegriff bei den Dreibuchstabenshops.
Oder in der Suche hier.
Oder bei Duckduckgo/Ecosia/Qwant.
Eher nicht in diesem Topic… :whistling::cheers:
vor 2 Minuten schrieb Arnelutschki:
Oh sorry, ich trottel habs falsch geschrieben.
D.h mit diesem Korb für 6Federn würde es reichen, in Verbindung mit dem 177er
vor 1 Stunde schrieb Squalor:
Ich fahre auf allen Kisten bis Malossi 225 Si+BoxSetup, SIP Cosa Ring Korb, original PIAGGIO Cosa Feder Teller (nicht FA!), SIP Alu Beläge 93081900 mit 12-16 originalen Federn. Das reicht völlig, zieht sich wie original und hat praktisch null Verschleiß.
Der Vorteil gegenüber CNC ist, Du musst den Deckel nicht ausnehmen.
Bearbeitet von Pholgix
vor 25 Minuten schrieb Pholgix:
Dann wäre aber der Ddog Korb die günstigere Variante wenn ich den Rest behalten kann, Deckel ausnehmen spielt mir keine Rolle,wäre ja schnell gemacht.
So ich habe gestern  meinen BGM177  wieder in Betrieb genommen, nach dem Mir die Kurbelwelle nach 35tkm oder wie viel das war verschlissen war, musste ich nen neuen Kolben mit 2 ÜM größer verbauen. In dem Zug habe ich gleich eine 62mm Welle verbaut (lag noch hier).
Steuerzeiten hatte ich nicht gemessen, da die Auswahl an Spacern und Dichtungen begrenzt war. Ich habe mit der 5mm Spacerplatte (110er Pleuel) 1,5mm am Fuß untergelegt. und 2mm am Kopf, komme damit auf eine Qk von 1,1mm. Versorgt wird das ganze klassisch mit SI 24 und Luftfilter mit einem Loch über der HD. Bedüsung 55/160 ND und 160/BE3/132 HD Stock.
Vorm Einbau habe ich den Motor abgedrückt und er hat in 60 min 1,5mBar verloren also Perfekt.
Gestern dann die erste Probefahrt gemacht, mit Polinibox, der Motor zieht so linear nach oben mit sehr viel Druck, nahezu perfekt, hab noch nicht alles gegeben, da der Kolben neu ist.
So dann aber auf den letzten 100m nen kleinen verschalter gehabt und mir ist der 4. Gang reingerutscht. Plötzlich fühlte sich  der Motor weniger gut an, nam verzögert Gas an und dann immer weniger. An der Garage angekommen, aus... sprang noch einmal an und dann war es das. Direkt DS geprüft, Kompression und Zündfunke. Alles da und gut.
Ich denke mal mir ist der Simmerring nach 2km kaputt gegangen, denn es fehlten 100ml von 400ml
Heute wird dann alles wieder ausgebaut und geprüft.
vor 6 Stunden schrieb fuffbuff:
BGM Simmerring?:whistling:
vor 31 Minuten schrieb Pholgix:
Ja den extra flachen. Hast du das Erfahrungen ?
Am 20.9.2023 um 08:14 schrieb fuffbuff:
Klingt eigentlich eher nach deiner Schilderung wie eine verdrehte Welle. Die 62mm hat da ja verdammt wenig Überdeckung am Hubzapfen, sprich wenig mögliches Preßmaß.
Moin, ich habe gestern nochmal den Motor abgedrückt, ist nach wie vor komplett dicht.
Die Welle ist verschweißt. Der gedanke mit dem Simmerring macht mir etwas zu schaffen, aber mal schauen. Ich habe deshalb nochmal über das Getriebe Druck drauf gegeben um zu prüfen ob eventuell die Feder vom Simmerring abgegangen ist, aber auch hier, nahezu Dicht.
Ich muss gestehen, dass ich etwas zu engagiert an die Sache heran gegangen bin, aber leider musste ich dann feststellen, dass es sich bei dem Problem lediglich um eine verstopfte Nebendüse gehandelt hat.  Was ich etwas merkwürdig finde, dass der Motor dann nicht mehr anspringt.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo ist das Öl geblieben?
vor 9 Stunden schrieb Angeldust:
hätte ich jetzt nicht gedacht (wegen des Öls).
Und hat die 62er Welle nicht die selbe Überdeckung wie die 60er? Stichwort Exzenter?
Ich kenn mich mit dem Thema Öldruck nicht aus, soviel vorweg. Bei 400ml Getriebeöl (ich weiß….hier wurde das schon besprochen) ist die Serienfüllung gut übertroffen. Ich mach auch bissl mehr rein…300…..
Die Entlüftung ist ja auch da.
Kann es sein, dass starke Überfüllung zu einem so starken Druck führt, dass es den Siri beschädigt?
vor 4 Minuten schrieb weissbierjojo:
Nein, ganz sicher nicht, denn dann wäre mein Motor und unzählige andere schon längst hinüber!
Wie soll sich im Getriebe Druck aufbauen?  Genau deshalb gibt es ja bei allen Motoren eine Getriebeentlüftung.
Du machst Quasie die 2-3 Fache Menge an Öl in die Karre.
Was soll des bringen außer Verluste
vor einer Stunde schrieb WULF:
das Zweifache der vom Hersteller angegebenen Menge wäre ein halber Liter.
das Dreifache wäre dementsprechend 750ml.
Hmmmm…
Was mehr Öl bringen soll? Nun ja, regulär nutzt man Öl im Bereich der Mechanik entweder zum kühlen oder zum schmieren. Oder beides.
Hier primär sicherlich mehr zur verbesserten Schmierung.
Was genau erschließt sich dir da dran nicht?
Bitte wenn mit stichhaltiger Begründung und nicht nur „ist falsch“ oder „finde ich blöd“. ;-)
Bearbeitet von Goof
Wenn du fragen mußt, hast du nicht sehr viel Erfahrung damit.
Orig. sind es 250ml.
Viele andere und auch ich fahren mit 400ml, wegen den von Goof genannten Gründen
und weil die CNC Kupplungen mit CR Belägen damit einfach besser funktionieren.
Könntest du aber alles auch hier im Forum nach lesen ...
vor 11 Stunden schrieb Goof:
Leider nein, Du errinnerst Dich?
vor 7 Stunden schrieb Han.F:
Sticht. 500ml, ohne sabbern. Karre dreht aber auch nicht.
vor 11 Minuten schrieb Angeldust:
Ah, jetzt ja! Stimmt! Werde alt :-D
das war ja die grandiose Fehlkonstruktion seitens Pinasco.
Irgendwie ist bisher bei allen Pinasco-Wellen ein Stückchen Popel mit in der Backmischung :-D
Hallo zusammen.
Ich hätte 2 Fragen zu meinem geplanten Motor bzgl. Getriebe und Auspuffwahl.:gsf_chips:
Setup:
PX80 Gehäuse gespindelt für 177er Zylinderfuß
BGM 177 vielleicht muss der dann noch etwas Auslassmäßig bearbeitet werden
Mazzu Glocke 60/110 + Conversionlager  (sollte man die laserschweißen????)
MRP Membranansauger mit RD-Membran da der Drehschieber schon aufgefräst wurde bei dem Gehäuse
28er Dello PHBH
Original-Zündung mit abgedrehtem Lüfterrad (1500gr.)
Die Karre soll nicht unbedingt ein Tourer sondern eher ein kleiner Giftzwerg werden für die schnelle Abendrunde.
Ich bin mir jedoch noch unsicher was für ein Auspuff es werden soll.... und damit einhergehend auch die Wahl des Getriebes.
An Auspuffanlagen habe ich:
Atom Drehmoment - lt. Recherche im GSF soll der für Steuerzeiten 130/190 ganz gut laufen...
S&S alt 200er - Krümmer müsste ich umschweißen auf 125er Krümmer
oder halt doch lieber eine Box wie BGM BigBoxSport oder Touring
Entsprechend der Auspuffwahl wäre dann die Frage welches Getriebe:
200er Lusso mit 21oder 22/65 Primär?
oder eben doch das 80er Lusso Getriebe mit 23/62 Primär ?
