Das große BGM 177 Topic
ich muß mich wohl mal an diese software gewöhnen und die augen besser aufmachen ;-)
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 905,6Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Ich konnte den BGM mit einem M1X (beide unbearbeitet) auf dem gleichen Motor mit verschiedenen Auspuff vergleichen.
Der Anguss bei den Überströmern ist entfernt. Überströmer sind aber sonst nicht erweitert. Mit unbearbeitet meine ich den Auslass.
Die Motorüberströmer sind angepasst. Der Drehschieber ist in die Breite um 1mm und nach vorne und hinten auf die beschriebenen Einlasszeiten erweiter und oben auf den ScootRS Ansauger angepasst.
Die originale Drehschieberwelle hab ich nOT um 19mm erweitert, strömungsoptimiert und gewuchtet.
Big Box Touring
Sip Road2
JL
Atom M1X
Hier sind noch T5 und Megadella V6R und V2CL3 dabei
Bearbeitet von abtreter
Big Box Touring
Sip Road2
JL
Atom M1X
Geiler Vergleich. [emoji1360]
Aber sind meine Augen so mies? Ich kann da keine Zahl erkennen und auch keine Legende. Wer ist denn nun überhaupt wer?
vor 8 Stunden schrieb PXler:
da kann man mal sehen, wie schlecht der m1x ist
Hmmmm hat niemand behauptet dass der M1X schlecht ist! Nur der BGM mit einem "Volkssetup" nicht schlechter bzw besser und vor allem günstiger!
schans hoid noch die Forbn heans
Jo man
Und welche Farben siehst du? Und besonders was ist was?
Oder hat der M1X immer grün, wie die Hoffnung?
[emoji13]
So sieht es über Tapatalk mit'm
iPhone aus.
vor 23 Minuten schrieb Goof:
iPhone aus.
Dann liegt es an Telefon oder an diesem Tapatalk.
An Tapatalk. Bei meinem Android Handy kann ich bei Bildern auch "link folgen" auswählen. Dann öffnet sich das in Chrome in gescheiter Qualität, bei "in Galerie öffnen" in Tapatalk pixelig.
Mein Freund hat den BGM Zylinder bekommen. Nun fragt er sich wo genau am Zylinder er alles fräsen soll.
Folgende Bilder habe ich bekommen. Könnt Ihr mir bitte das erläutern, so dass ich die Info weitergeben kann.
Ich danke euch
Sorry. Bilder von Schöni und Jörg im Topic gefunden
Bearbeitet von 12er
Bilder von Zylinderbearbeitung gefunden
Ich sag mal der Pinasco kann das auch alles genau gleich ohne beim Zylinder nur irgendetwas zu machen ;-)
It would be a problem if Malossi replaced BGM .
Motor to be milled Malossi
vor 3 Stunden schrieb Laser:
Hase, das War echt ernst gemeint. Man kann wirklich sehen, dass der m1x, in p&p mit den anlagen, nichts  kann. Im Vergleich zum bgm jetzt. Mit anderen steuerzeiten Un Auspuff Anlagen kann das dann sicher ganz anders aussehen
vor 13 Stunden schrieb discotizer303:
Zylinder komplett unbearbeitet? Auch den Anguss nicht entfernt?
Der Anguss ist entfernt. Sorry! Ich meinte mit unbearbeitet den Auslass.
vor 12 Stunden schrieb PXler:
vor 32 Minuten schrieb PXler:
Ich war vom M1X auch eher enttäuscht auf Drehschieber und hab dann einen Membranmotor daraus gemacht.
Aber ich kann mir vorstellen das er nie wirklich besser wird als ein vergleichbar bearbeiteter BGM, denn dafür zeigt er auch bei den Resoauspuff keine Tendenz an das er da besser ginge. Denn wenn er eher mit Resoauspuff besser ginge müsste er hier schon mal in die Richtung besser ausschlagen.
Ich hab ja noch einen M1X Membranmotor (mit bearbeitetem M1x) auf 60 Hub und da werd ich mir mal einen BGM gönnen um das zu vergleichen. Dieser Vergleich lief auf einem Motor für einen Bekannten um festzustellen ob wir die richtige Wahl getroffen haben mit dem BGM mit BB Touring.
Am ‎02‎.‎05‎.‎2016 um 15:41 schrieb ScooterCenter Ulf:
Ich ;-) brauchst du nicht und die BGM sind ca. Mittwoch oder Freitag wieder lieferbar
Wird dieses Problem mit dem "seitliches anstehen am Lüfterrad" noch behoben? Es ist ziemlich unpraktisch dass das Lüfterrad noch angepasst werden muss. Ausreichend Material zum fräsen besteht leider auch nicht.
vor 2 Stunden schrieb 12er:
Beim Zylinder hab ich nur hier die Überströmer länger gemacht - solange wie die halt im Zylinder sind. In der Breite hab ich die soweit gemacht wie der originale Kanal im Motorblock ist. Die Kanäle im Motorblock auch verlängert. (Natürlich durchgebrochen auf der Kupplungsseite). Also Vorsicht.
Die Breite der Zylinderkanäle könnte noch mehr sein, aber ich habe mehr Dichtfläche gelassen und gehe schräg weg.
E-Start Kranz steht an und die Wandstärke am Zylinder ist zu gering um es alleine hier wegzufräsen. Man muß das Lüfterrad um 2-3mm nach aussen setzen, und proffesionellerweise auch den Starter um dieses Maß abfräsen und nachsetzen.
Doppelposting
Äh was bitte?
Wie schlecht ist das denn? Dann geht der gleich wieder Retoure, wenn er denn irgendwann mal kommt.......
Gibt's da irgendeinen Hinweis zu, oder ist das deine Erfahrung ?
Steht in der Beschreibung als Hinweis.
Und ist auch nicht so ein großer Aufwand wie sich das jetzt anhört. Starterkranz ab - Lüfterrad 2-3mm zurückdrehen - Startkerkranz drauf. Geht schon mal. Ob Starter nachsetzen notwendig ist mußt du testen.
