Das große BGM 177 Topic
vor 6 Minuten schrieb freddddan:
Wer wissen will wie schwer kicken sein kann soll mal ne xt600 mit defektem dekompressionsventil versuchn anzukicken. Ich hab ständig schmerzen im Fuß, manchmal merkt man nicht das das automatische deko Ventil garnicht geöffnet hat....
armes tuctuc
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 902,4Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
@ManuelAC:
Aus reiner selbstlosigkeit würde ich mich bereit erklären, den offenbar defekten bgm-zylinder für eine kiste bier und die anfallenden versandkosten abzunehmen!
Falls du dich doch dazu entschließt, das ding aufzubauen, wünsch ich dir viel spaß mit dem kit!
BGM dürfte da bei der entwicklung wirklich viel hirnschmalz einfließen lassen haben, bin wirklich schon sehr auf schönis tests gespannt!
Eventuell hältst du dich ja einfach an die empfehlungen vom scooter-center?
Lg, joschi
Der Zylinder ist nicht kaputt. Noch nicht. Aber das schaff ich bestimmt auch noch. Aber Danke für dein Angebot.
vor 13 Stunden schrieb PXler:
wie kommt denn dann der druck zu stande, wenn es nicht an der kompression/ verdichtung liegt?
versteh ich gerade nicht und würde meinen wissensschatz gerne erweitern.
ein extrem schwer zu tretender kicker ist mehr als ungesund, das mal nebenbei.
Für die Nachwelt:
  • Verdichtung wird gerechnet (z.B. 10:1)
  • Kompression ist der Wert den man messen kann (bar).
Letzere ist aber abhängig von den Kanalflächen, dem Nutzhub und dem mechanischen Zustand der Bauteile.
So kann z.B. ein völlig verschlissener Motor trotz einer Verdichtung von 13:1 nur 7 Bar Kompression aufweisen.
Daher schrob ich das es für den Zylinder spricht wenn er, trotz relativ moderater Verdichtung, einen so hohen Druck aufbauen kann das er subjektiv schwerer anzukicken ist als gewohnt.
Sprich die Ringe dichten sauber ab und die Laufbahn ist gerade.
Ein schwer zu tretender Kicker kann aber natürlich auch immer mehr als eine Ursache haben und sollte vorab immer überprüft werden.
Ich glaube in diesem Fall ist die Ursache die " Ansichtssache".
Er ist es nicht gewöhnt und empfindet es als unzumutbar weil die Routine mit solchen Motoren nicht gegeben ist !
Ein Maß für "gefühltes ankicken" gibt´s ja nicht, daher kann man auf solche Aussagen halt wie immer nix geben.
vor 5 Minuten schrieb schoeni230:
wird Zeit dass DU endlich Licht ins Dunkel bringst.
Das Gelaber über kaputte Muttern und schwergängige Kicker ist ja echt nicht auszuhalten... :wacko:
vor 12 Minuten schrieb polinist:
Wenn nix dazwischen kommt  hab ich morgen zumindest mal die erste Kurve vom Si Motor.
... und ? wie sieht es aus, bereits jemand ein nettes Set up mit bearbeiteten Kanälen, großen Gaser und Resoanlage getestet, sehr gerne auf Drehschieber ?
So sieht das mal bei mir aus. Allerdings fürs erste auf einem nicht dafür ausgelegten Gehäuse.
vor 13 Minuten schrieb klugscheißer:
ok, schöner Zylinder, aber haste auch schon eine Kurve dazu ?
Ja heute fahr ich auf die Rolle.
vor 38 Minuten schrieb schoeni230:
die üs werde ich heute oder morgen auch mal aufmachen - ich hab gestern abdrücke gemacht, aber bis auf den boostport und auslass kriege ich die masse nicht aus den kanälen - ( liegt aber eher daran, dass der kack zu warm war und jetzt brüchig ist )
In der Grösse hier steht der Überströmer an der Lima Hälfte etwas ins leere bei Standart Gehäusen. Muss man natürlich nicht so Gross aufmachen.
Soll aber bereits für den anderen Motor vorbereitet sein wo ich dann meine eigentliche prüferei machen will.
Das jetztige Gehäuse hat Polini Standart Grösse an den Überströmern.
vor 3 Minuten schrieb schoeni230:
bleibt der zylinder bis auf die überströmer unbearbeitet?
Ja bleibt unbearbeitet !
Hab aktuell mit 0,50mm Fudi 122/172 auf 60Hub. Also genau die Zeiten die ich eigentlich immer am Parma/Polini anstrebte !
QS 0,70mm :-D Herrlich diese QS.
Bearbeitet von schoeni230
Dito, dann bekommt dieses Topic wieder einen Sinn :-)
vor 9 Minuten schrieb polinist:
gibts schon nen popometereindruck?
Bin nur ein paar Hundert Meter gefahren. Und das seit Jahren mal wieder mit 'Sito Plus'.
Für die Rolle nehme ich ne BBS mit und einen alten Eigenbau. Glaub Sip Road hab ich aktuell keinen mehr rum liegen.
Das ist schade. Kein Road greifbar? Oder hast du direkte Vergleichskurven auf dem Motor mit genau den Anlagen und nur differenten Zylindern?
Hab nur kurven vom diesem Motor wo der Bgm jetzt drauf ist mit Polini und Sito Plus.
Vielleicht liegt am P4 einer rum.
vor 22 Minuten schrieb schoeni230:
Wann fährst du zum Gernot?
Ich könnt ev. ne BigBox, BigBox Sport, SipRoad2, PM, Soprpion und Proto-Rap beisteuern!
falls es jemanden interessiert - den rest muss ich neu machen - man sieht, die suppe war viel zu heiß
