Polini Box Auspuff
Am 17.8.2025 um 11:00 schrieb MyS11:
Meine ist trotz dem kleinen 60er Dämpfer von MRP auch nicht wesentlich leiser. Der Motor hat gut Druck und jeder Takt knallt richtig. Mal sehen ob es damit TÜV gibt.
wenn der Dämpfer ein 25er Siebrohr hat, bringt der garnichts.
runter auf unter 20 oder so musst Du.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 298,3Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
vor 26 Minuten schrieb BerntStein:
da wäre ich aber je nach Hubraum vorsichtig mit runter auf unter 20mm. Zumindest bei allem was über 230ccm Hubraum hat. Handelst Dir unter Umstände einen Hitzestau ein.
Bei 260 ccm und 19mm Endrohr siehst das sehr schön auf dem Prüfstand wie es von Lauf zu Lauf weniger Leistung wir und heißer. Würde ich so auf der Straße nicht fahren wollen.
vor 10 Stunden schrieb BerntStein:
Die 60er BOX Dämpfer haben immer 23 mm Durchlass. Da hast mit Hitzestau keine Probleme
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Im Gitter fehlt noch ein Loch für das Endrohr/Stinger.
Screenshot_20250820_174522_Gallery.thumb.jpg.22f8138b08b0632318c2e1c9830f56ef.jpgScreenshot_20250820_174530_Gallery.thumb.jpg.12ba7d9c2c15b62fb9b826968ca3e0df.jpg
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
T9 hatte zugeschlagen
Am Wochenende mit einem Freund gerade darüber gesprochen, dass bei mir die Polini seit 12.000km und gefühlt 10 Jahren einfach nur hält und spitze performed. Drunter gebaut und vergessen.
244 Quattrini mit SI - mit absolut null Vibrationen! 25PS/26Nm.
Jetzt ballern wir gestern 12 Stunden/360km inkl Penserjoch nach Hause - sehe ich doch an irgendner Tanke Sifferei:lookaround:
Vibriert jetzt ab 95kmh ganz zart.
Meine Frage ist was würdet ihr empfehlen? Soll ich die Schweißen (lassen) oder lieber gleich eine neue Box kaufen?
Sind die neuen Polini Boxen mit gleicher Qualität? Reisst der Auspuff nach dem Schweissen einfach neben der Naht?
Ist die Haltwertszeit bei 12tkm eh fast gelaufen? Hat super performed und ist auch nicht lauter geworden.
Schaut nach Krümmer aus, das läuft ja offensichtlich vom Fahrtwind nach oben über die Box nach hinten weg. Würde ich zumindest versuchen zu schweißen, falls das nicht taugt, kannst ja immer noch ne neue kaufen. (keine Ahnung ob die da jetzt schlechter sind als früher) Ein größeres Endrohr als die ersten Serien haben sie auf jeden Fall.
Wäre genau meine Frage !?
Werde die „alte Box“ auf jeden Fall scheißen lassen, für selbst Reparatur reichen meine Schweißfähigkeit bei dem dünnen Blech nicht aus.
Neukauf bleibt immer noch…
Nein nix vom Krümmer - wie soll denn das da ganz rüber kommen - der Krümmer hat Dirko rot bekommen und ist megadicht.
Irgendwo an der Lasche ist der gerissen.
Am besten noch im Roller anpunkten, dann hast den "Verzug" gleich mit drin den die Box braucht
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
Das wichtigste beim Schweißen ist das W, sonst wirds scheiße:muah:
Bearbeitet von Hockl
Meine Box hatte ich dem Jürgen Posch geschickt für Umbau auf Viton Flansch, er hat meinen Polini ebenfalls an der Lasche schweißen müssen, weil er dort gerissen war. War ein ganz kleiner Haarriss, den ich nicht gesehen hatte. Unten noch mit nem Blech verstärkt gegen good vibrations und gut ist.
In Bild 4 sieht man diesen zusätzlichen Blechstreifen.
Im zweiten und dritten Bild sieht man das Verstärkungsblech unten.
IMG_20250828_161010_950.thumb.jpg.9b5ad48008daad2ee325f877a59b288c.jpgIMG_20250828_161017_596.thumb.jpg.cf2ef1914d2c79b4eb58abf3ec39e402.jpgIMG_20250828_161020_242.thumb.jpg.e09784a1a369ca08d345a0d71efa4f9b.jpgIMG_20250828_161022_651.thumb.jpg.3b7361c00d834ee5f9075f85a12cab38.jpgIMG_20250828_161024_964.thumb.jpg.9978fce6198fa96aa167942858ff97a8.jpg
Bearbeitet von Ork77
Hast du schon ein Vorher und Nachher gehört? Mich interessiert das schon sehr.
Ich habe eine SIP RB 3.0 und so schön wie sie beim Gasweg nehmen poltert, so nervig ist sie unter Halblast.
Mein Plan war Hitzeschutzband am Krümmer und zusätzliches Blech, ähnlich wie bei dir.
Danke für eine Info.
vor 5 Stunden schrieb PK50S47:
Nein, bin nachdem ich den Auspuff montiert habe nicht gefahren. Nur mal eben angeschmissen und im Leerlauf laufen lassen. Werde dann noch berichten wenn ich mal gefahren bin.
Bin vorhin Mal ne Runde gefahren. Fährt sich richtig gut, ohne Vibrationen. Macht echt Spaß und ist jetzt richtig leise geworden der Polini.
Hätte ich nicht gedacht...
vor 2 Stunden schrieb Ork77:
Was hat das gekostet wenn man fragen darf ?:sigh:
vor 20 Minuten schrieb hacki:
Also den Viton Flansch anschweißen inkl. Lackieren und Versand 75€.
Dabei prüft Jürgen auch den Auspuff nach Rissen wie bei meiner und schweißt sie zu.
Meinte das 'leiser' machen.. dachte da hat Jürgen extra Hand angelegt.. Viton Stutzen ( so heisst das   .:-D) kann ich selber anklöten
Moin zusammen,
hab den ganzen Thread hier noch nicht durch, das kommt noch.
Meine Polini Box ist nun zwei Saisons alt, wurde nicht geschont und hat rund 7.000 km auf dem Buckel (Malossi Sport 221, ca. 20Ps / 23 Nm).
Sie war bis dato ohne weitere Maßnahmen dicht und hat gute Dienste geleistet.
Jetzt ist sie aber nervig laut geworden und sifft minimal, ich hatte sie aber noch nicht runter - das kommt im Winter.
Bevor ich mir dann ne neue kaufe und das Theater in zwei Jahren wieder losgeht: Gibt’s hier im Forum jemand, der sie öffnen, auf Vordermann bringen kann (gern inkl. kleiner Optimierungen wenn möglich) und sauber verschweißt und verstärkt wieder zurückschicken würde?
Gruß aus Hamburg,
Bodo
Ich kann mir gut vorstellen dass man das richten kann. Wenn du sie runternimmst und zeigst, wo es schon von aussen erkennbare Schäden gibt, die zu den genannten Problemen führen könnten, dann wäre das vorteilhaft.
Da meine Polini-Box auch 2 Risse hat wäre ich auch an einem Reparateur intressiert, natürlich nicht umsonst...
grigi
Am 31.8.2025 um 19:16 schrieb hacki:
Das hat er nebenbei gemacht. Aufgrund der Risse die da waren. Unter der Box hat er nen Blech angeschweißt. Das nimmt auch  etwas die Vibrationen.
Wenn du ganz leise haben möchtest, musst du die Silent-Box nehmen.
vor 3 Stunden schrieb lounginstar:
Gruß aus Hamburg,
Bodo
vor 3 Stunden schrieb grigi:
Am 5.10.2025 um 16:05 schrieb -=SkReeK=-:
Auspuff LF Polini-Box 200er mit Vitonflansch und AFR-Anschluss -140€
Ist auf meinem Malossi Sport mit 60er Welle gelaufen und wurde darauf auch am Roller angepasst bei Verbau des Flanschs. Haltebleche sind komplett verschweißt, Verstrebung Krümmer zu Auspuffkörper auch. Klappert nix, top Zustand.
PXL_20251005_124650796.MP_copy_1612x907.thumb.jpg.399f7f8858984c4b9c18d91bb7bec0d9.jpgPXL_20251005_124715030.MP_copy_907x1612.thumb.jpg.2e5b31da70655ef7e3932e72dfe2395f.jpgPXL_20251005_124657053.MP_copy_1612x907.thumb.jpg.3869a80c348842810f063e5386b38a45.jpgPXL_20251005_124700186.MP_copy_907x1612.thumb.jpg.ec9a29aaf246d64df414ea94c4c7f6ab.jpgPXL_20251005_124704850.MP_copy_1612x907.thumb.jpg.c203022d3597538df9ca033225f05634.jpg
Vielleicht eine Alternative?
vor 27 Minuten schrieb MV_Christian:
Danke, aber ich würde lieber meine Box wieder auf Vordermann bringen lassen. Viton brauche ich nicht unbedingt und günstiger wäre es vermutlich auch.
vor 1 Stunde schrieb lounginstar:
wo siehst Du denn den Vorteil eine alte Box wieder "auf Vordermann" bringen zu lassen?
meine Polini-Box ist nach ein paar Saisonen am 221 Malle Tourer auch ganz schön laut geworden. Hab mich nun für eine neue "Poscholini-Box" beim Jürgen angemeldet. Meine vorhandene aufzuflexen und herumzubasteln wäre mir echt nicht in den Sinn gekommen...
Hab neulich auch mal wieder gebastelt:
20250927_184227(1).thumb.jpg.aa003ba9935e6e3d9601a9b82726f351.jpg20250927_182125(1).thumb.jpg.d39f21bb75011182966f8e7c579a7d9f.jpg
Dazu noch oben und unten Bleche aufgeschweisst und die Halterung mit Stegen versehen.
Jetzt ist das Teil angenehm leise und die Vibrationen haben gegenüber vorher ordentlich abgenommen.
vor 27 Minuten schrieb polinist:
Hab mich nun für eine neue "Poscholini-Box" beim Jürgen ...
Was wird denn zu den oben genannten Maßnahmen  bei einer Poscholini Box zusätzlich gemacht?
Habe aktuell auch Kontakt mit Jürgen wegen Umbau auf Viton plus Verstärkungen. Poscholini Box hört sich allerdings auch interessant an :laugh:
vor 10 Minuten schrieb PhilLA:
@Ork77 hat iwo auf den letzten Seiten ein paar Bilder gepostet
Bearbeitet von polinist
vor 1 Stunde schrieb polinist:
Wahrscheinlich nur kostenseitig. Wie gesagt, den Thread nicht ganz gelesen. Was wird bei der „Poscholini“ Version denn alles gemacht? Klingt interessant.
