Polini Box Auspuff
vor 4 Minuten schrieb weissbierjojo:
Geht das überhaupt?
Ich hab mein Federbein so distanziert, dass die Schaltraste, die unterste Ecke vom Motorgehäuse, die Kickstarterschraube und der Auspuffkrümmer gleichzeitig aufsetzen.
Mehr geht nicht.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 297,9Tsd
Most Popular Posts
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
Hier die Bilder - besser krieg ich es grad nicht hin. Auf einem Bild sieht man die Stelle mit dem Aufsetzer.
image.thumb.jpeg.54cb379bb275d334d41baa0da86c988f.jpegimage.thumb.jpeg.1a4f6ff504807334bcb31558a072d918.jpegimage.thumb.jpeg.81275d2e80dfdea2c7e08478dbe80d0e.jpeg
du brauchst hinten am Stoßdämpfer eine Distanz, der Auspuff hat vorne zuviel Luft nach oben,.
vor 9 Minuten schrieb vnb1t:
OK - verstehe. Kommt die Distanz oben rein, oder? Vor oder nach dem Silentgummi? Gibts da verschiedene?
Vielen Dank!
https://www.scooter-center.com/de/search?sSearch=Distanz+stoßdämpfer+hinten
zwischen Silentgummi und Stoßdämpfer.
kannst ja mal hinten Stoßdämpfer vom Motor lösen und mit Holzklötzchen zwischen Stoßdämpfergabel und Motorblock unterfüttern.. dann rausmessen und passenden bestellen
Bearbeitet von vnb1t
vor 2 Stunden schrieb gogo22:
Eine Frage zur Polini Box bitte: Bei meiner GTR setzt der Auspuff bei Rechtskurven auf, besonders im Zwei-Mann-Betrieb.
Jetzt überlege ich mir die S-Box von Pipe Design zuzulegen, welche die gleichen Maße hat wie der kleine originale Auspuff. Leider ist das Teil richtig teuer (>600 Euro) und ich will auf keinen Fall Leistungseinbussen haben (habe einen 2-kanal 177 GG drauf mit SI24), die Kiste geht nicht mal 100 km/H. Im 4. Gang schafft der Motor nicht die volle Drehzahl, ich vermute ich hab's mit der 22er Primär übertrieben. Fährt halt dafür im 2. und 3. schön untertourig.
Hat jemand die beiden Auspuffs mal verglichen? Auf der Pipedesign Website habe ich nichts gefunden. DANKE
Ich fahre die Sbox 3+ auf der Sprint BGM187 und das Teil hat alles was man braucht: Bums von untenraus bis 6500 und dreht trotzdem weit aus. Kenne die Polini Box auch wenn ich sie nicht direkt auf dem Motor verglichen habe, denke ich, dass die S-Box 3+ eher die Nase vorn hat, oder wenn dann nur wenig verliert.
vor 7 Stunden schrieb gogo22:
einen Auspuff um >600 Euro auf so einen Motor - echt jetzt? :blink:
würde ich never ever machen, das ist Geldverbrennen!
vor 9 Stunden schrieb gogo22:
Habe eine Sbox in wirklich neuwertig übrig - falls Bedarf zum 'fairen' Preis abzugeben :cheers:
vor 12 Stunden schrieb gogo22:
Ich hoffe Du meinst die S Box 3 PLUS, denn die normale Version hat einen so langen Reso Körper, der hängt Dir dann vorne vermutlich noch weiter runter als die PB!
Siehe z. B hier:
vor 15 Minuten schrieb Pholgix:
Ich meine die hier: https://vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech
Die Form entspricht exakt der originalen Box - aber der Preis ist krass :-/
vor 18 Stunden schrieb gogo22:
Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.
Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
Ich müsste mal raussuchen was ich bei Marco für meine S-Box Plus bezahlt hatte. Aber das war deutlich weniger als 600€
Edith sagt knappe 250€ inkl. Versand
Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand):
S-Box BANANE 279,- eur
S-Box 220 II 219,- eur
S-Box 220 III 219,- eur
S-Box 220 III Plus 229,- eur
Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
@gogo22
OK, da bin ich raus.
Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
Bearbeitet von Pholgix
vor 5 Stunden schrieb Reiti:
Guter Punkt. Ich hatte die Flansch so weit möglich aufgebogen und dann mit Hammer und Holzklotz vorsichtig draufgeklopft. Kann durchaus sein, dass da noch ein CM oder so geht, wenn man die Naht auftrennt. Danke für den Tip!
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
Danke für den Tip - den SIP Road 3 hatte ich tatsächlich früher drauf, mir war der aber zu laut und hab ihn dann weiterverkauft. Im Nachhinein habe ich jetzt gelernt, daß die Polini Box ähnlich laut ist :-P
vor 6 Minuten schrieb gogo22:
Ich hab die Naht innen abschleifen müssen, nicht außen
Nimmt man jetzt für einen 190ccm Zylinder auf einem Px125 Gehäuse die Polini Box für px125 oder die für px200. Oder passen die wegen anderer Maße nicht sowohl als auch.
vor 4 Minuten schrieb dontsink:
Hängt von deinem Auslassstutzen ab...
vor 5 Minuten schrieb dontsink:
Die 200er Box passt nicht auf die kleinen Zylinder.
Am 16.3.2023 um 23:23 schrieb Pholgix:
Beim Tiefziehen wird das Blech im Bereich der Umformung dünner, oben am Halter dürfte das nicht allzuviel ausmachen meine ich. Aber spielt ja auch keine Rolle beim Vergleich, das sollte bei allen Boxen immer dasselbe Verhalten sein. Ich hab beim Braten keinen Problem gehabt.
Werde ich, aber musst Dich noch etwas gedulden. Es hat mich jetzt doch zu sehr in den Fingern gejuckt, nachdem ich im Toom Rohr mit 20x1.25mm --> Di=17.5mm gefunden habe.
Die Polini hat nun ein ca. 100mm langes Endrohr mit Sollbruchstelle, um es einfach kürzen zu können.
Oben und unten hab ich jeweils Bleche aufgeschweisst, die gerade zufällig passend rumlagen. Blechstärke ist 2mm. Optimal wäre wohl noch eine Lage Dämmwolle dazwischen gewesen, hatte ich aber nicht da.
Klingt gleich ganz anders, wenn man da mit nem Holz an den Korpus klopft! Viel dumpfer und es schwingt weniger nach - ich bin sehr gespannt!
Hier mal ein Feedback: Die Box ist mit den Modifikationen anfangs ja recht leise gewesen. Nach wenigen tkm dann aber doch wieder lauter geworden. Sicher nicht wie original, was ich dem dünneren und längeren Endrohr zuschreibe, aber eben deutlich lauter und etwas dröhnend. Die lief auf einem 125er O-Tuning mit etwa 10:1. Ich würde sagen der Motor war nicht zu fett abgetimmt, was nach meiner Erfahrung ein Grund für schnelles Lauter werden ist, weil die Wolle ziemlich schnell zurotzt.
Gestern hab ich das Teil dann in einer "Juged forscht" Aktion aufgeschnitten, um mir die Wolle anzuschauen und um mit den schon vor einiger Zeit besorgten Auspuffutensilien (Wolle, Rohrbögen und Gitterblech) was Hübsches zu basteln. :-D
Aufgeschnitten, ist dann auch gleich ins Auge gestochen, dass die Löcher im Lochblech total mit Ruß zugestopft sind. Die Wolle hatte richtige Nippel...
Bin dann über den Teil in der Box einmal mit dem Glasperlenstrahler drüber, dann war in der Box wieder halbwegs sauber:
Ne fette Schicht von der BGM Dämmwolle mit einem recht stabilen Gitterblech aus dem Baumarkt dämmt jetzt die vorher kahle Blechwand, ein Rohrbogen bringt noch etwas Länge und soll den Schall in Richtung Boxinneres lenken, damit sich der Schall besser "verlaufen" kann (so meine Hoffnung :alien:):
Das Endrohr hat jetzt knappe 18cm und verläuft unter den Rohrbogen, damit der da nicht direkt "reinhustet"
Beim Zubraten ist mir dann das Corgon ausgegangen und ich musste auf reines Argon vom WIG-Gerät umsteigen, was echt :shit: zu schweissen war. Das CO2 beruhigt das Schweissbad eben doch sehr schön.
Unter dem Aussenblech ist auch wieder eine neue Lage Dämmwolle. Und um dem Venturi-Hype gerecht zu werden, hat das Endrohr innen noch eine Aufweitung mit dem Locheisen bekommen :-P
Ergebnis von dem 3h Aufriss: Die Polini Box ist jetzt wieder schön leise, vielleicht sogar leiser als in der ersten Ausbaustufe!:inlove: Mal sehen wie lange...
Btw.: Die BBT1 mit aufgeschweissten Blechen und Enddämpfer war zwischenzeitlich mal montiert, aber die Leistung ist geringer und sie klingt lauter/blecherner! Ne BBT2 mit längerem VMC Dämpfer ist ebenfalls lauter.
Am 11.5.2024 um 16:25 schrieb Olli de Bolli:
Cooles Gebastel!
Die zwei Stäbe sind für was gedacht?
Ober- und Unterseite miteinander zu verbinden (weniger Schwingungen)?
Gruß Markus
entweder Box dauernd tauschen oder
zerlegbare Box bauen oder
Zusatzschalldämpfer und regelmäßig warten
das habe ich auch so festgestellt.
bin bei C) angekommen
Schalldämpfer nur soviel Durchlass wie nötig.
für ne 125er also kein 25er Siebrohr. 18 mm drosselt nicht am 125er bei 12 PS.
Ich tendiere zu zerlegbar und evtl Zusatzdämpfer.
Auf jeden Fall das alte Blech regenerieren.
Was braucht es bei einem 187er, reichen da die 18mm?
Ich weiß vor Schreck grad nixht nicht was die Ori Polini 125 hat.
17mm gemessen, sagt meine Notiz
Bearbeitet von LMLPX83
vor 7 Stunden schrieb LMLPX83:
Cooles Gebastel!
Gruß Markus
Genau, mindert das pulsieren.
Ca. 1500 km, einmal die Wolle gewechselt.... aber nur aus Interesse wie die ausschaut. Leise ist das Ding immernoch.
Am 15.4.2025 um 18:50 schrieb Olli de Bolli:
Hast Du vielleicht einen Link zu dem verwendeten 4 Kant Verschluss?
Danke und Gruß, Markus
