Polini Box Auspuff
Die Schraube in der Schwinge hält doch nicht den Krümmer auf dem Auslass. Und wenn Sie es doch tut ist Spannung im Auspuff. Schlechte Lösung.
Da gehört einfach eine Lasche an den Krümmer gepunktet (wenn die Polinibox das nicht schon hat) und eine Feder in eine Kühlrippe und dann rutscht da auch nix. In 2 Minuten gemacht.
Edit: nachgeschaut, hat se wohl nicht, also einfach irgendwen mit nem MAG Gerät bitten da 2 cm von nem Kleiderbügel anzupunkten.
Bearbeitet von Deichgraf
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 298,2Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
da bin ich ein glückspilz, hält ungepunktet und ohne feder:whistling:zumindest die letzten 10tkm.
Ich habe dunkel in Erinnerung, dass irgendjemand/ein Laden die 200er Polini Box schon mit Vitonflansch umgebaut in neu anbietet.
Hat jemand einen Tipp?
vor 15 Minuten schrieb vespazieren:
Ist aber schon ne Weile her, dass @Px166 das angeboten hatte...
Am 28.6.2024 um 15:06 schrieb calmato60:
Wenn du ihn schon gefahren bist, Bau ihn nochmal ab, und prüfe ob irgendwo Öl aus den Schweißnähten kommt. Mein erster hatte fehlerhafte Schweißnähte und war auch sehr laut.
Tatsächlich!
Der sifft da bei 2 stellen...
vor 10 Stunden schrieb Squalor:
Tatsächlich!
Genau dort war meiner auch undicht. Ich habe ihn an SC zurück geschickt. Habe einen neuen bekommen. der war dann dicht und deutlich leiser.
Bearbeitet von calmato60
vor 10 Minuten schrieb calmato60:
Genau dort war meiner auch undicht. Ich habe ihn an SC zurück geschickt. Habe einen neuen bekommen. der war dann dicht und deutlich leider.
Bin gespannt wie SIP darauf reagiert habe ihn im Novemver 23 gekauft und erst jetzt verbaut.
Danke nochmals für den Hinweis.
Am 19.6.2021 um 13:03 schrieb Jogi67:
Ist zwar jetzt keine Polini- Box, passt aber wohl auf die Frage. Vor 3 Wochen habe ich eine LTH-Box bei KA gekauft. Der Vorbesitzer war wohl Klempner und hat einfach einen Kupferbogen draufgepresst oder gelötet. Die Idee finde ich ziemlich genial und gut umgesetzt.
Bleibt auf jeden Fall drauf. Mich nerven die zugesotteten Felgen auch schon eine ganze Weile.
IMG_19062021_125512_(800_x_1080_pixel).thumb.jpg.9d18ee68c199357dff4e379a0799cf4e.jpg
Ich habe das auch mal ausprobiert, weil mich der Schmodder vom Road 2.0 auf der Felge genervt hat - ich bilde mir ein, dass es etwas besser geworden ist. Standardteil aus dem Klempnerbedarf, bissl geschlitzt, Rallyschwarz drauf und sanft mit dem Gummihammer draufgeklemmt.
Bearbeitet von Benvenuto
Bilder
vor 48 Minuten schrieb Benvenuto:
Der Schmodder auf der Felge ist nach meiner Erfahrung fast immer ein Zeichen für zu fette Abstimmung (in einem bestimmten Schieberbereich).
Dann sifft auch verhältnismäßig schnell die Wolle innen zu und die Box wird laut.
Vermeintlich ist dann die Qualität der Box schuld... ;-)
vor 14 Minuten schrieb Pholgix:
Was hältst du von den Setup:
P200E / 10 PS
SI 24/24
HLKD 190 BE4
HD 125 (original sind 118)
ND 52-120
Schieber 8492-4 ohne Cutaway
Luft mit Löchern
Sip Road 2.0
Tut in allen Lagen, was sie soll …
Ich persönlich würde eine kleinere HD nehmen. 125inc (~130SIP) fahre ich auf meinem Malossi 221. Der tut auch in allen Lagen was er soll, nur sifft er mir die Felge nicht voll :-D
vor 32 Minuten schrieb Benvenuto:
8492-4 ohne Cutaway
Gab es den tatsächlich original?
vor 51 Minuten schrieb Pholgix:
Ich habe mit 128 angefangen, bin jetzt auf 125 runter. Ich kann ja mal ne 122 probieren. Zum Schieber: Da sie im Schiebebetrieb geruckelt hat, habe ich probeweise mal den „Kamin“ geschlossen und damit einen Schieber ohne Cutaway simuliert - das ging deutlich besser. Also Schieber gewechselt auf ohne Cutaway.
vor 14 Minuten schrieb Benvenuto:
Ich würde 118 max 120 versuchen und den Kamin offen lassen. Glaube nicht, dass ein komplett originaler Motor wegen einem SR2 mehr ansaugt.
Im Schiebebetrieb ruckeln hat mit dem Schiebercut nichts zu tun. Wenn der bei Hahn zu zündet stimmt verm. die LLGS nicht.
->Back to topic
Bearbeitet von Pholgix
vor 3 Stunden schrieb Benvenuto:
Sorry, aber das sieht einfach Kacke aus. Anzeige von der Geschmackspolizei ist raus... :-D
Gerade eben schrieb Labrat XL:
Stimmt übrigens :D
vor 15 Minuten schrieb Pholgix:
Den Satz verstehe ich nicht.
Am 9.9.2024 um 21:53 schrieb Pholgix:
->Back to topic
OT / Nur fürs Protokoll: Habe jetzt eine 122er HD drin und den Kamin offen (Schieber nach wie vor ohne Cut). Keine braunen Sabbersprossen mehr an der Hinterradfelge. @Stylepolice: Klempnergelöt ist auch wieder runter ;)
  • 3 Monate später...
Wie sine die Erfahrungen mit der Polini Box mit einem PX motor (bgm177) in einem Oldie LF Rahmen (MRP Ständerplatte vorhanden), eher den Pott für PX nehmen oder die Oldie Variante mit nur einer Lasche? Hatte die PX Variante die war aber undicht und habe ich retourniert. Ein User hat mir erklärt, dass die oldie variante etwas anderst klingt wegen dem längeren Endrohr.
Was willst du hören? Auf ner 10 Zoll läuft das wie immer…..nämlich problemlos. Die Oldie Variante ist ja meines Erachtens flacher für die 8 Zöller….
vor 3 Minuten schrieb weissbierjojo:
Schonmal gut zu hören dass die Oldie Variante flacher ist, ich fahre nämlich mit 8Zoll.
Das mit einer Lasche stellt keine Probleme an der PX Schwinge? Also hinten einfach eine scheibe mit Mutter montieren, da die ja keine Mutter mit Käfig hat?
Bearbeitet von Squalor
Schraube durch und auf der anderen Seite wo normal die kastenmutter sitzt mit ner U Scheibe und Mutter fixieren.
Mir wäre die Oldie Kiste ja zu instabil. Polini Box reißt doch schon mit zwei Laschen ultra schnell.  Vibriert ja auch gerne.
Ich würde die Lasche auf jeden Fall stark versteifen.
Polini box ist von der Qualität her nicht gut.
Ob 200 oder 125er  ist beides Schrott.
Schweißnähte die zwar vorhanden sind aber keine Funktion haben.
Dünnes blech welches reißt....
vor 18 Minuten schrieb Pez:
Mir ist noch nie ein Box Puff gerissen, habe zwei Polini Boxen am Start, die seit Jahren einfach tun was sie sollen.
Wenn man KW und LüRa feinwuchtet und die Box spannungsfrei montiert, minimiert man Vibrationen und velängert die Lebensdauer der Box und anderen Komponenten. Bin mir ziemlich sicher dass die Risse zum Teil auf rappelige Motoren zurückzuführen sind.
Die Quali der Polini Box finde ich für den Preis ok, Viton Ring und Laschen wären ab Werk fein, kann man abber auch nachrüsten wenn man es braucht...
vor 4 Stunden schrieb Pez:
Kann ich nicht bestätigen,  habe eine seit 2015 auf eine meiner PXen die ist absolut okay. Die andere ist auch schon 4 Jahre im Einsatz ohne Probleme.
Eine Frage zur Polini Box bitte: Bei meiner GTR setzt der Auspuff bei Rechtskurven auf, besonders im Zwei-Mann-Betrieb.
Jetzt überlege ich mir die S-Box von Pipe Design zuzulegen, welche die gleichen Maße hat wie der kleine originale Auspuff. Leider ist das Teil richtig teuer (>600 Euro) und ich will auf keinen Fall Leistungseinbussen haben (habe einen 2-kanal 177 GG drauf mit SI24), die Kiste geht nicht mal 100 km/H. Im 4. Gang schafft der Motor nicht die volle Drehzahl, ich vermute ich hab's mit der 22er Primär übertrieben. Fährt halt dafür im 2. und 3. schön untertourig.
Hat jemand die beiden Auspuffs mal verglichen? Auf der Pipedesign Website habe ich nichts gefunden. DANKE
@gogo22 Aufsetzer hab ich noch nicht geschafft. Hast du die richtige Stoßdämpferlänge / Distanzstück hinten verbaut?
vor 2 Minuten schrieb vnb1t:
Ein Distanzstück habe ich nicht drin, hab sogar einen Stoßdämpfer mit verstellbarer Härte eingebaut und der hatte die gleiche Länge wie der Originale.
vor 14 Minuten schrieb gogo22:
Jetzt überlege ich [...] welche die gleichen Maße hat wie der kleine originale Auspuff.
im Zweimannbetrieb kann die Box/der Krümmer natürlich fies nach unten ausfedern, ins besondere in Rechtskurven.
Stoßdämpferlänge bzw. -härte wäre da mein Ansatz. Die Box soll halt unbelastet möglichst nahe am Trittbrett sein.
Bearbeitet von polinist
vor 56 Minuten schrieb gogo22:
Hast du mal ein Bild ? Also ich fahre in meiner GTR eine BGM Bigbox und habe den Hinterreifen durchaus auf Kante gefahren, aber ne Box rechts aufsetzen? Geht das überhaupt? Eigentlich gehört über den Dämpfer bei der GTR ne 26er Distanz und oben drüber der Silentblock.
Wer ist Online 1
