Motorräder mit Vespazylindern
Am 1.2.2023 um 21:08 hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
Soo, heut ging mal wieder bissle was weiter.
Zylinderfuß passt jetzt auch dank Lochsäge. Bis jetzt musste noch nicht mal der Motor ausgebaut werden. Hoffentlich bleibt das so :whistling:
Schon sehr, sehr russisch, nicht wegen der Umsetzung.
Aber wie wollt Ihr da die Späne und Dreck aus den Lagern bekommen.
Schade für den Aufwand,
wenn der Motor nach 50km steht:???:
Sonst geiles Projekt:thumbsup:
Der Motor ist ruckzuck ausgebaut und zerlegt, der ist genial aufgebaut.
Aber nur meine Meinung
  • Antworten 822
  • views 125,7Tsd
  • Neighbourhood_Crasher
    Die KTZ haben wir schon verbaut. Derzeit ist auf 18 Grad abgeblitzt. Das geht ganz gut von hinten durch den Austritt vom Lüfterkanal. Also von hinten-oben aufs Polrad. Seitlich ist da wenig bis gar ke
    Hier mal ein kurzes Video der ersten Testfahrt mit zwei Vergasern. Das waren 85 km/h im dritten mit zwei Personen a 90 kg.
    Zwar ein Auto, kein Motorrad.... aber dafür mit Vespazylinder. Falls das hier doof ist kann das gern ausgelagert werden.   N`Abend Männers,  ich hab die Tage mit meinem Schwager di
Unter den Spänen wurde feinst säuberlich abgedeckt/-dichtet. Das war auf den vorherigen Bildern nicht zu erkennen. Also nur bissle russisch.
So:
vor 8 Minuten hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
So:
passt! :)
Das mit der Lochsäge finde ich super :-D
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 1 Stunde hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
So:
:thumbsup:alles paletti,
weiter machen, ganz grosses Kino:inlove:
Gestern mal zwei Egig Bananen in Landsberg geholt und angefangen anzupassen. Ich habe mich sehr für die Polini Box eingesetzt aber mein Schwager musste unbedingt die Egig Bananen haben :sigh:. Das ganz schaut dann ungefähr so aus:
Die Krümmer blitzen unten raus. Das schaut dann schon sehr verschärft aus von hinten :drool:
Wie geil. Da müsst man glatt n goggo kaufen :inlove:
Am 5.2.2023 um 21:27 hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Schau mal nach Dart Gogomobil.
Schönes Projekt. Ich habe letztes Jahr meine 1956er Limousine verkauft. Wenn nötig liegen bei mir noch vier oder fünf Motoren und viele Ersatzteile.
Bearbeitet von Brauny-RE
Ja! Einer macht's!:wheeeha: :thumbsup:@Neighbourhood_Crasher
Meine Überlegungen gingen in die Richtung 2x RD350 Membrankisten über die Kurbelwelle zu setzen... Die orangenen Pfeile.
Die eine Ausstülpung verhindert, das man die Zuströmer richtig öffnen kann. Mit Reibaluminium könnte man das ausfüllen, ohne daß sich der Block arg verzieht.
Goil! Weiter machen! :inlove:
/V
@Neighbourhood_Crasher...meine Goggomobil Fussdichtungen, die ich mir aus Neugierde gekauft habe, sagen, daß der Stehbolzenabstand ist 56x56 ist. Das hatte mit den SF Abständen 54x56 direkt gepaßt? :satisfied:
/V
Am 12.2.2023 um 16:01 hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Hi Volker, nein nicht direkt. Wir mussten teils die Stehbolzenlöcher aufbohren. Da beim Goggo die Stehbolzen M8 sind, haben wir dann noch die M8/M7 Reparaturbolzen genommen.
So sieht das ganze jetzt von hinten aus:
Und so mit Vergaser (wurde jetzt doch erst mal nur ein 30er PHBH):
Ach ja und gestern haben wirs dann gleich mal angeschmissen. Klingt gut, fährt sich untenrum besser als vorher aber will nicht wirklich ausdrehen. Haben HD mal von 130 bis 150 probiert. Bringt alles keine merklichen Änderungen. Wobei es bei HD 150 schon merklich zu fett ist/ viertaktet.
Wen es interessiert:
PHBH 30 (50er Schieber)
ND50
Mischrohr AS266
Nadel X2 2.v.u.
Zündung statisch auf 18°
Leider hats mir mein K(ack)oso AFR zerschossen. Sonst könnte man da mal messtechnisch noch beigehen. Ein Video kommt auch noch :cheers:
Sieht doch alles sehr vielversprechend aus!  Da würde ich supergerne gleich mitbasteln! :inlove:
Mit der Vergaserabstimmerei habe ich es nicht so - und meine AFR Kiste hat mich auch schon Mal hinters Licht geführt... :lookaround: aber mein Egig180 läuft gerade mit einer 48er ND, nem 40er Schieber, X2 2. von oben, AS266er Mischrohr und ner 150er HD ganz gut. Mit nem 50er Schieber bin ich nicht klar gekommen. Nur ob das vergleichbar ist, weiß ich auch nicht. ...ob das für nen besseren Übersichtlichkeit hilft? Kennst Du wahrscheinlich schon.
jettingeffects.jpg.e96c7471d9629abc78261664ab2fcaad.thumb.jpg.2304570d87b989fab88e6df36eed7eb7.jpg
Vielleicht wären zwei einzelne Gaser einfacher einzustellen. Wenn da so ein 90° Bogen vor der Abzweigung vorne dran hängt, könnte der eine am Außenradius mehr bekommen als der am Innenradius. Aber das ist möglicherweise auch nur Stuß, den ich da rede...
Viel Glück weiterhin!
/V
Am 29.1.2023 um 21:02 hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
N`Abend MännerTours
Schmiedepleuel beim Goggomtor
Wäre ich Weicon oder Osram würde ich die gesponserten Teile sofort zurück fordern! ... die Kölner da sind ja russischer als die Russen? :wow::sneaky:
/V
Ich dachte, jetzt kommt mal was wo ich lernen kann wie ordentlich und fachgerecht ne Mehrzylinderwelle revidiert wird.;-)
Aber das, wenn man weiss wie hochkomplex die Wärmebehandlung von Pleueln ist, muss ich nur den Kopf schütteln. (Pleuelabriss ist vorprogrammiert)
Ich lass mir so ne russische Rep. eingehen, wenn ich irgendwo in der Pampa stehe und muss gucken das ich aus eigener Kraft paar hundert km heimkomme
vor 3 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Hauptproblem sind nicht die Krümmer und Radien im Ansaugtrakt,
sondern der 180° Hubversatz der die Gasschwingung des Gasers vor grosse Probleme stellt.
ich vermute, die übersetzung ist (viel) zu lang.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
An sowas hab ich auch schon gedacht. Original ist das aber genauso gelöst. Nur hat man da halt statt Membran die Kolbensteuerung. Beide Systeme unabhängig voneinander (Doppelvergaser) fände ich aber trotzdem auch irgendwie sinniger.
Zuuuu lange Übersetzung wäre natürlich auch eine Option.
vor einer Stunde hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
Wenn's nur an einer zu langen Übersetzung läge, müsste das Fahrzeug zumindest in den unteren Gängen ordentlich ausdrehen.
So wie ich das auf dem Bild sehe, ist doch wirklich Platz ohne Ende für zwei Gaser da.
Hier könnte sogar mit Spacern vor der Membran gespielt werden,
im Moment ist schon ein extrem langer Ansaugweg gegeben.
Dann noch ne Airbox ran um die Ansaugluft ordentlich zu beruhigen und den Geräuschpegel runter zu bekommen, da lässt sich doch einiges machen,
gefällt mir Euer Projekt:inlove: als infizierter Saab Dreizylinder Fan.
Vor Jahren hatte ich auch nen Goggo Coupe als Kundenauftrag hier bei mir;-)
Zündung passt aber?
Nicht dass da der Hund begraben liegt....
Zwei Vergaser würden vielleicht das Problem lösen
Edit sagt ich soll Grammatikfehler beheben
Bearbeitet von dolittle
Ich würde auch meinen 2 Einzelvergaser da ansonsten alles Andere in relativen Rätselraten endet.
Wobei ich vermute das ggfls auch die Steuerzeiten viel zu hoch sind.
Aber mit der Zeit bügelt Ihr da sicherlich Alles aus.
Herzliche Grüße und Kompliment
Christian
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Hauptproblem... 180° Hubversatz
Viel länger als 180 grad ist die Membran nicht offen.
Gab für die banshee umbaukits auf einen vergaser.
Glaube nicht, dass das Problem dort liegt.
Wonach ich schauen würde:
- was macht die zündung? Funkt sie in den Drehzahlen kontinuierlich? Verstellt sie komisch?
- Läuft genug sprit in die Schwimmerkammer nach (schlauch an die kammer, filmendes handy mit kabelbinder daneben packen, fahren)?
- stehen die kolben am kopf an?
Also ich geh mal davon aus dass die Jungs die Q.K. ordentlich ausgemessen haben so dad die Kolben "nicht" anstehen.
Aber wenn man schon Pferde betreffend Sprichwort Apotheke und so.....!
Sollte man doch gucken;-)
Vielen Dank für die vielen Anregungen :inlove:
Zündung ist definitiv ein Thema, welches wir noch durchdeklinieren werden. Wir haben einfach mal die alte Markierung genommen. Grob sollte das passen aber neu Anzeichnen steht auf jeden Fall auf der Liste.
Spritversorgung haben wir mal zwischenzeitlich mit nem externen Tank versucht. Brachte leider keine Veränderung.
Die Kolben stehen nicht an. Tendenziell ist die Q.K. eher zu groß. Ich meine um 1,6/ 1,7 mm warens am Ende. So sind wir mit der Verdichtung grad noch im Rahmen. Nächster Schritt wäre dann Q.K. um 1,2 und Köpfe ausdrehen.
Das mit den unteren Gängen probier ich mal noch. Gefühlt drehen die tatsächlich besser aus. Vllt aber auch nur Einbildung. Wir basteln da jetzt mal so nen SIP Tacho rein um Drehzahl, AFR usw.  auf dem Schirm zu haben.
Mit den Egigs klingt das Ding aber schon mal so uuultra gut:wheeeha:
Möglicherweise schwächelt die Zündung, aber wo sie derzeit steht, sollte doch zumindest mal festgestellt werden.
vor 2 Stunden hat Neighbourhood_Crasher folgendes von sich gegeben:
Richtig rum eingebaut sind sie?
Nicht drehen wollen ist auch ein Symptom bei falsch rum eingebauten Kolben!
doppelt
Bearbeitet von Han.F
arrrg:wallbash:
Zündung ist definitiv ein Thema, welches wir noch durchdeklinieren werden. Wir haben einfach mal die alte Markierung genommen. Grob sollte das passen aber neu Anzeichnen steht auf jeden Fall auf der Liste...
Na super.... wer weiß auf was die Stand? 28° vor OT... oder so...
Wenn das Ding nicht dreht, dann stimmt in der Richtung irgendwas nicht.... Mit Übersetzung hat das wohl erstmal nichts nix zu tun...
