SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
umrüstlager macht bei mir keinerlei probleme, hält auch deutlich länger als das ets nadellager.
  • Antworten 458
  • views 74,1Tsd
  • Da ich gerade ein Sip evo Gehäuse auf der Werkbank hatte: !Achtung! Kontrolliert auf jeden Fall die Führungsbuchse für den Schaltarm!   Ich konnte diese "fast" nur mit dem Finger
  • Etwas primitives Werkzeug, aber man spindelt den Bund für das Ritzel in einer Minute mit Akkutschrauber sauber aus. Für alle 4 Motoren brauch man keine 5min
  • blutoniumboy
    blutoniumboy
    Ja, ich bin gewisser Maßen etwas genau. Das streite ich nicht ab.   Sorry, ich habe mich hier nicht mutmaßlich auf die Suche begeben. Das war der Tatsache geschuldet, dass eines zum anderen
ja aber das ist das gute am sip gehäuse, man kann wählen.
jeder wie er mag :-D
Wie sieht den von der Kupplungsseite der Drehschiebereinlaß außen aus?
Gibt es da auch die typische Hinterschneidung?
Ist halt nicht auf die Bedürfnisse der Frisierer sondern der Eisdielenfraktion zugeschnittten: Ein Ersatzgehäuse halt.
xxx
Bearbeitet von re904
Jau, der Guss sieht sehr gut aus auf den Fotos! Die Kupplungsseite ist auch Ok. Nur frage ich mich halt warum man da nicht mehr Fleisch um die Überströmer spendiert hat. Eine Version mit 52mm Lagersitz an der Limaseite wäre halt geil auch gewesen.
Die fährt aber meist cremfarbene V50 auf original Vergaser, was einen bezüglich 3 Loch ASS schon wieder in Schwulitäten bringt,
kann man dann direkt den zur Zeit ausnahmsweise lieferbaren und überteuerten Konversion ASS bei SIP mitbestellen :cheers:
Der typische Eisdielenfahrer wird wohl nie einen Motor zerlegen oder überhaupt was am Roller schrauben. Mit Gemisch 1:50 tanken ist die technische Kompetenz vermutlich schon ausgereizt. ;)
Hoffe zu erkennen
Schön viel Fleisch um sich nen gut gefrästen drehschieber aufzubauen
post-27735-0-55401600-1440586632_thumb.j
post-27735-0-90579300-1440586716_thumb.j
post-27735-0-75669900-1440586766_thumb.j
Danke für die Bilder. Ich glaub ich werde mir das holen. Der Einlass macht Lust drauf, da das Alu raus zu holen und mit einer schönen DS-Welle zu fahren.
hat schon jemand die länge vom drehschieber gemessen? so lang wie beim ets gehäuse? oder sogar länger?
Was hat es denn eigentlich bei sip mit den 2 verschiedenen Gebäusen auf sich?
20 mm & 25 mm Lagersitz
Wo ist da ausser am Preis der Unterschied?
MfG Fox
Eins halt mit klassischem Sitz für die großen Lager und das andere für ETS-Lager halt.
Irgendwer hat geschrieben dass der Drehschieber länger ist als der normale lange.
ich zitier mich mal aus einem anderen topic, damits beim nachmessen dann und vergleichen leichter ist:
weil ichs grad im keller zur hand hatte, hab ichs schnell mal geknipst.
damit auch die nachwelt was davon hat bzw die suche wieder was bebildertes ergibt!
unterschiedliche längen des drehschiebers bei smallframe auf einen blick:
von links nach rechts 42mm, 35mm und 30mm sehne!
edit ergänzt noch den geschlossenen drehschieber (zb xl2 direktgesaugt usw):
für die suche: drehschieberlänge sehnenmass wie lang länge varianten variante unterschied unterschiede
xxx
Ich will ja nicht unken und falls ich`s überlesen habe nicht hauen, aber für die Kohle bekomm ich doch einen originalen - unverbastelten - jungfräulichen 50er Block und nicht nur ein leeres Gehäuse. So als normalo Tuner halt.
hoffe zu erkennen
das Bogenmaß ist 55mm
breite 19mm
4 Stehbolzen mit 140mm
2 mit knapp 60mm
3 mit 35mm
Hmm geht aber um das Sehnenmaß.
ohne schieblehre leider schwer
sollte sich aber mathematisch lösen lassen ;)
und im bildvergleich deutlich länger - hier geht die Fläche bis fast an den unteren Motorbolzen ran...
