Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
RATTENMOPPET
Am 15.5.2019 um 10:33 schrieb ANDY81:
yes endlich seh ich die Farbkombi auch mal auf einer Rally  :muah::muah::muah:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-rally-180-px-motor/1121909597-305-4418
Fies das Ding!
Der Mille Miglia-Aufkleber ist auch sehr stimmig im Gesamtkonzept.
Zur Dokumentation hier:
Bearbeitet von AAAB507
vor 3 Stunden schrieb roecker:
Wieso macht man sowas?
Das ist doch offensichtlich. Wenn sich Hans-Günter mit seinen 3 1/2 Zentnern und den Aldi-Tüten auf dem Schoß draufwuchtet, kann der wegen adipöser Bewegungsunfähigkeit die kurzen Beine nicht mehr auf den Boden bekommen. Musste der lokale Piaggio Mann hält den Rahmen anpassen
Ach Quatsch, das war eine Piaggio-Vertragswerkstatt.
Mechaniker: "Chef, wir haben eine Problem: Die rote PX muss heute noch fertig werden. Aber die Deppen von Hartje haben statt dem PX-Trittleistensatz einen V50-Trittleistensatz geschickt."
Chef greift zur Flex: "Probleme sind dornige Chancen!"
  • Haha 5
vor 19 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
XL2 ist toll....ohne Schayss.
Fährt super und alles, naja....früher wollte ich alle PK nicht ausstehen aber mittlerweile gefallen die mir.
Deshalb habe ich jetzt auch eine Lambretta.
Ich vermisse an dieser Stelle wehmütig eine Wortmeldung vom Bergfick… irgendeine…:gsf_tumbleweed:
vor 15 Minuten hat pauter folgendes von sich gegeben:
Golden Shower
Fährt nackt und betrunken umher.
Meistens durch Noibaugebiet und greift die Oidn ab wenn der Stecher mit dem SUV zur Arbeit ist.
Bearbeitet von kobaltblau
  • Haha 3
