Vor der EL ist vor der EL Deutschland! 24. - 26.06.2016 Geiselwind
vor 1 Stunde schrieb Friseur:
Gibt es eine Preis für den besten Burnout auf´m Tresen
Diggler wollte hier doch die Leistungsfähigkeit der Brotdose zeigen
Wenn man mir endlich mal Material auf Formel1-Niveau zur Verfügung stellen würde. Aber meine Ausrüster sind im Verzug. Trotz Mahnung.
vor 4 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Diggler!
Mir ist nicht bekannt wer dein lokaler Dealer ist. Da aber m. w. alle Dealer am Platz sind, hast Du optimale Versorgungslage!
Der Einwand von Rainer ist berechtigt.
Erst auf den Prüfstand für Aktenlage sorgen und abends dann am Tresen die Mahagoni-Edelholzplatte mit feinsten Gummiüberzug vor Beschädigung schützen.
Bei der Gelegenheit wäre auch der Beweis erbracht, das Prüfstand PS nur beding auf den Tresen übertragen werden können.
Da Du von den Shops optimal für die Aufgabe vorbereitet wurdest (Formel 1 Materialschlacht ist Kindergarten dazu), kannst Du Dir sicher sein, dass Dich die Menge venerisch feiern wird. Man wird Deinen Namen in die Wall of Fame in Geiselwind ritzen.
Bushido und Shindy werden neu texten und der Song „Innocenti flow“ wird der Knaller unter den jugendlichen.
Ich kann es schon hören…..cops nerven , kopfschmerzen, paracetamol …… Innocenti crest an der Kaskade ….Yo, weisser dresscode
spaceship, facelift, Innocenti flow.....
Dank Dir werden Lambretta´s der Knaller bei den Jugendlichen. Die Clubs schreiben Zuwachsraten von 300%
Diggler! ….go for it
Bearbeitet von Friseur
Ich warte immer noch auf die Lieferung meiner im EU-Ausland ansässigen Dealer. Doch diese haben die schon Kaiser Franz-Josef angeborene Lässigkeit und agieren mit der Leichtigkeit eines Herbert "Schneckerl" Prohaska. Da kommt man mit deutschem Piefketum nicht weit. Daher schiebe ich mir einen Palatschinken mit Schlagobers nach dem anderen in die Goschn und warte weiter auf das Felix Austria.
auch noch mal hier...
Rolf sucht auch noch Freiwillige Helfer für diverse Dinge wie Kasse, Auf- und Abbau. - Die Verteilung der Arbeit auf 15-20 Leute ist nicht unbedingt das, was man sich bei einer Beteiligung von 150++ Leuten aus DE als optimal bezeichnen würde.
  • Like 3
Eh kloar, helfende Hände sind immer gern gesehen ... aber
vor einer Stunde schrieb Marcello:
komisch - ich erinnere eine Helferliste, auf der bereits im letzten Oktober knapp 50 Helfer namentlich genannt waren. :whistling:
vor 33 Minuten schrieb T5Rainer:
egal wie....je mehr helfen desto besser. danke an marcello.
deine erbsenzählerei ist jetzt weniger hilfreich rainer.
vor 53 Minuten schrieb benji:
Rainer, das war im Oktober. Aktuell ist die Situation wie von Marcello beschrieben.
wird das im kleinen kreis oder mit einem externen beraterstab besprochen und dann im GSF von neuen LCD pressesprechern publiziert?
hab da noch keine  rundmail diesbezüglich vom club bekommen oder ist die im spam ordner gelandet?
wer von euch war im mai in geiselwind am platz? gabs da insiderinfos bezüglich wenig helfer?
aber wie beim schützenverein oder bei der freiwilligen feuerwehr sollte natürlich jeder mitmachen/mithelfen.
Bearbeitet von gravedigger
    • Ich habe ebenfalls das Kit verbaut, allerdings mit dem neuen Sip DCPC 19 Vergaser und dem Sip Zylinder. Vorteil hier ist, dass der Staubschutz nicht mehr entfernt werden muss und PnP passt.   Ich habe auch die Überströmer angepasst, Auslass etwas in die Breite gezogen, QK auf 1,2mm gebracht und Flöte der Banane nach diversen GSF Anleitungen bearbeitet. Außerdem ist der komische Blechluftfilter direkt runtergeflogen und ein Marchald draufgekommen…   Zu den Problemen und wichtigen Sachen die unbedingt beachtet werden sollten:   1. Vermesst bitte die Mazzuchelli Kurbelwelle… meine hatte direkt 1/10 mm Schlag und war unbrauchbar. Die neue war dann mit 2/100 gut.   2. Nehmt nicht das Kolbenbolzenlager von Mazzuchelli. Ich hatte bereits 3, die sich binnen kurzer Zeit aufgelöst haben und großen Schaden verursachten. Hierzu gibt es auch mehrere Threads darüber, denen es auch so ging. Ich habe hier eins von BGM verbaut.   3. Achtet auf den Kolben, hier sind die Ausgleichsbohrungen teilweise zu tief oder durchgebrochen… dadurch fliegen Gussteile im Kolben rum, welche man da erstmal rausholen muss.   4. bei mir hat der Schwimmerstand von dem neuen Vergaser nicht gepasst. Dadurch hat es unter Vollast die Schwimmerkammer leergesaugt… => zurechtbiegen dann passt es.   5. Choke nacharbeiten. Der hängt manchmal im Vergaser und geht nicht mehr raus.   Jetzt wo alles passt, läuft die Kiste sehr gut und schafft über 100kmh in der Geraden bei top Anzug!
    • Ging mir genauso Polini, quattrini, parma? Ne Egig 170,kannte keiner da
    • Hab den dann mal auf einem originalen 2 teiligem parma gefahren, hat auch sehr gut funktioniert, waren dann nur nicht über 30PS. Die hatte er auf meinem damaligen K! ESC setup mit 30er Vergaser SP09 und 51 Hub.
    • Entwickelt wurde er auf dem einteilugen parmakit sp09. Einlass bei 130° Auslass 190-194
    • Hallo zusammen,   Verkaufe ein neues CC Corsa 175 Zylinderkit, mit 30mm Ansaugstutzen.  https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-cc-corsa-175-ccm_84125100?q=cc corsa 175 Zylinder ist geprüft und in super Qualität, sprich Beschichtung gut keine Durchbrüche oder Ähnliches.   Standort 86869  Preis 1000€ glatt. (Zylinder Set sind seit geraumer Zeit nicht verfügbar und werden es die nächsten Monate auch nicht sein. Aussage Gabriele.)   Wird verkauft wegen Projektaufgabe, war ein geplanter Kundenmotor.    Gruß Valle
