Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
jau, ganz OK. ich hätte mehr erwartet. schade eigentlich, da das material schon sehr geil aussieht.
  • Antworten 901
  • views 189,5Tsd
  • Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen
  • Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
28 PS ist "für gesteckt" doch mehr als amtlich...
:cheers:
28PS waren mit gefrästem Auslass. Gesteckt waren es 23.
Is aber wenn man ehrlich ist auch nicht soooo schlecht.
Mit dem alten Malle hatte ich schon den Auslass gut groß fräßen müssen um da hin zu kommen.
Kommt immer darauf an, womit man meint den vergleichen zu müssen. Für >520€ inkl Ansauger ist das imho nicht unbedingt der alte Graugusszylinder, sondern eher M1L und Polini Evo Membran.
Es gibt bestimmt gesteckt und gesteckt.
Für die 28 PS musste ich meine Hausaufgaben schon sehr gründlich erledigen.
Ziel war schnell und alltagstauglich, was das Setup auch eine ganze Saison bewiesen hat, bis die primär am Ende gebrochen ist.
Mit jeder Änderungs Stufe am Zylinder wurden bestimmt 20 Prüfstandläufe gemacht und mit egt und/oder afr und variabler Hauptdüse abgedüst. Der geneigte Leser hat dass bestimmt schon an den Lauf-Nummern gesehen...
Auch hab ich mir die Mühe gemacht in jeder Stufe verschiedene Auspuffanlagen dran zuhalten.
Von Simonini d&f, Franz, Feuerzauber Falk 011 reverse, Falk 011, fjes1, zirri, s&s etc...
Der Zylinder ist alles andere wie auf Spitzenleistung gefräst.
Der Motor war vielmehr Teil einer breit angelegten Grundlagenforschung meinerseits  und auch zur Dokumentation für weitere Projekte gedacht.
so kenn ich dich.
ich überleg mir gerade genau sowas, da 136er eingetragen ist und ich den zylinder eigentlich gut finde.
aber für den invest gibt es halt auch anderer Mütter kinder, die vllt mehr können, da sie z.bsp. boyesenports besitzen.
Klasse 1 Motoren habe in der ESC um die 30 ps, da im wesentlichen über Hub, Bohrung und Einteiligen Auslass gedrosselt.
Genau in dieser Klasse spielt auch der mhr, mit seiner bescheidenen 51/97 Kurbelwelle, wenn er auch (putzige) nebenauslässe hat.
@Polinizei
Hast noch die Diagramme von den Prüfstandläufen mit den verschiedenen Auspuffanlagen, würde mich interessieren wie die anderen da abgeschnitten haben.
Was fahrt ihr für ne Zündkerze im MHR? Ist doch im Gegensatz zum GG eine Langgewinde kerze oder?
Danke...
Lg Andre
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Bin bis jetzt nur Keihin gefahren und kenn mich bei Dellorto noch nicht so gut aus darum bräuchte ich von euch Hilfe welche Düsen, Nadeln, Schieber ich mitbestellen sollte für ein 30iger Dellorto VHSH.
Setup
Malossi MHR auf 54/105
Malossi ASS mit Malossi Membran
Franz Auspuff
Hab mich etwas schlau gemacht über den Vergaser vielleicht kann mir nur einer sagen ob ich das so bestellen kann, würde mir sehr helfen noch eine andere Meinung zu haben.
Schieber: 50iger Original
Nadel:  K98, ist Original verbaut soll ich da noch eine andere noch nehmen, wenn Ja welche?
HD: 140-152
ND: 45-50
Untere Düse von der ND: B50, ändert die überhaupt jemand?
Mischrohr: DQ 266 Original, da nehme ich noch DP 262 dazu
Choke: 60 Original und die sollte passen
Würde das ganze für den Anfang mal passen oder sollte ich noch was mitbestellen.
vor 6 Stunden schrieb DAGOBERTduck:
HD: 140-152
ND: 45-50
Schau am besten mal ins vhsh/vhsb Topic im Technik Teil rein.
Ansonsten:
- K24 Nadel
- Mischrohre würde ich bei DQ bleiben. Dann eher 264/262
-HD & ND Auswahl sollte passen.
- Zerstäuber Düse unter nd macht sehr wohl was aus. Entweder aufbohren oder eine mit 1mm nehmen. Nennt sich „A0“ oder so...
vor 9 Stunden schrieb maxo:
generell verbaue ich für den 1. wurf auch immer DQ,
aber mein M1L60 braucht zB die DP263, mit einer DQ bekomm ich das vorreso loch nicht weg ( DQ266) . sprich, beim reso  einsetzten brauchts der motor ziemlich fett.
also generell bei DQ bleiben ist suboptimal  :whistling:
Hatte noch kaum einen motor der mit einem Dp zerstäuber lief...
Eigentlich alles so zwischen Dq 262 bis Dq 276
Ausnahmen kann es jedoch durchaus geben...
Di düse ober dem emulsionatore bohr ich immer mit nem 1mm bohrer auf, darunter würd ich mal mit 48 starten
HD 170 nach unten
K24 / 36 / 81
Luk
30er VHSH lief bei mir immer mit DP Mischrohr besser, bei den größeren VHSB bin ich mit DQ besser gefahren...170er HD halte ich für übertrieben groß, würd mit max. 150er starten
zu den oben genannten Nadel, würd ich noch die K40/42 in den Raum werfen......lg
Bearbeitet von ganja.cooky
naja, all die antworten zeigen doch, das es nicht "die bedüsung " gibt, weder mischrohr noch typ noch nadel bla bla bla
aber generell kann man k24/DQ/ usw als startbedüsung nehmen, rest muss dann eh angepasst werden, zb nadel, düsenstock usw.
und noch zum voremulsionator ( düse unter nebendüse) da hat dellorto im handbuch klar beschrieben, wie die ausgelegt werden soll.
nur um diese arbeit auszuklammern, bohre ich auf 1mm auf, oder besorg mir eine, mit 0,75mm
kann man auch weglassen, funktionieren tut der gaser trotzdem. aber ich meine zu spüren, das mit diesem vorzerstäuber ,  die eigentliche nebendüse besser auf veränderungen der grösse reagiert.
alles hier und noch mehr
Danke für die antworten und fürs weiterhelfen :thumbsup:weil kann jetzt das ganze mit besseren gewissen bestellen.
Kostet ja doch einiges bis so ein Motor aufgebaut ist und da bin ich immer sehr dankbar für Tipps, dadurch vermeidet man ja doch paar fehlkäufe.
vor 10 Stunden schrieb ganja.cooky:
Grundsetzlich sollte man zu fett starten und den Motor mal zum überfetten bringen, dann kannst du sofort erkennen wenn ein Motor dicht ist.
Wenn man nicht weiß was zu Fett ist lieber mal extrem groß beginnen, mit der HD, danach ND und dann Nadel/Zerstäuberkombi
ND mache ich nur mit den Emulsinatore (B) oben drauf sollte ne lange 100-120  , damit der Gaser auch bei nicht optimalen Schwimmerstand Benzin an der ND ziehen kann.
Das größte Probelem ist die Nadel/Zerstäuber kombi zu finden
An den 34-38 vhsn hab ich 3-4 Favortiten die ich je nach Motor verwende und sogar an ein und den selben Motor brauch man oft je nach Nadel dicke (oben) den passenden Zerstäuber der von wie Luk schreibt von 262 bis 274 varieren kann
Bearbeitet von egig
Gibt's denn von dem Zylinder mal etwas Neues?:sigh:
Ich bau sowas gerade zusammen....
54/105er Vollwangenelle
127/188er Steuerzeiten
Egig Performance Mamba
30er pwk mit 30er rüssel und rd350 tassi
Vespatronic
Primär 2,76 + kurzer 4ter
Bin gespannt was da raus kommt...
Wird diesen Monat wohl auch noch fertig.
Am 3.11.2017 um 17:12 schrieb peanu:
Der von MRP ist meiner Meinung nach Grütze. Der ist viel zu lang, so daß man auf nen 30er Mikuni nicht mal mehr den schmalen Marchald Filter montieren kann, weil der Vergaser schon fast an der Karosse vorne ansteht. Verstehe den Sinn des Ansaugers nicht...
Ich hatte mit dem MRP-Schnüffelstück leider auch nur schlechte Erfahrungen gemacht - zu lang und zu tief.
Habe dann mit Michael Rudakow von M.R.-Parts & Style Kontakt aufgenommen - er hat mir extra ein Schnüffelstück für den MRP-RD350-Membrankasten angepasst und geschweißt. Dieses passt exakt im Gegensatz zum MRP-Schnüffelstück.
Dieses hier: http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASSMRD
Wird nach Bestellung extra gefertigt - Lieferzeit war bei mir mit einer Woche absolut OK.
Das ist der oben im Bild.
Sieht bisher super aus.
Tach zusammen, ich les schon eine Weile mit und wunder mich immer wieder, was möglich ist. Nun hab´ich mir hier ein paar Teile gekauft, um mir auch ein etwas kräftigeren Motor zu bauen. Ein SF Gehäuse auf MHR und Membran angepasst. Nun hab ich etwas übereilt einen 136er MK1 gekauft. 7
Nun meine Frage: Der Ausschnitt der Kanäle im Zylinderfuß sind schmaler als von dem MHR. Kann ich diese "Überstände" am Zylinder wegfräsen? M.E. dürfte das nichts ausmachen. Was ich natürlich vorher prüfen muss, das der Kolben und die RInge das mitmachen.
Danke im voraus.
Sollte kein Problem sein, pass am Gehäuse eine papierdichtung an und leg sie auf den zylinder.
das sollte wenn’s nicht zu viel ist normal kein Thema sein...
vor 1 Minute schrieb dr177:
Danke.
Kannst vielleicht auch mal ein Photo hier einstellen und ihnen wird geholfen...
