VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Will das selbe, also etwas mehr Drehmoment und Endgeschwindigkeit, daher mach ich jetzt das auf Seite 13 beschriebene Programm von zini und nehme einen originalen Zylinder, der auf 57mm aufgebohrt wurde, GS Kolben und Zylinderkopf, Sip Road, evtl 19.19 Vergaser, denke das soll reichen und ist von den Kosten her überschaubar
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 694,1Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
vor 43 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Naja, meine Lief original 72km/h mit viel Anlauf und auch nur wenn es komplett eben war.
Wenn der ori Auspuff komplett runter ist, kann ich mir schon vorstellen dass das ganz schön auf die Leistung geht und mit einem guten Auspuff einiges zu holen ist.
Mit dem Pinasco läuft sie jetzt 96km/h und mehr brauch ich bei dem Rahmen auch nicht.
Spürt man doch deutlich wie weich der Rahmen ist und obwohl die BGM/Strohspeed Bremsen werkeln, würde ich da nicht deutlich schneller fahren wollen damit.
Rohrlenker fahren ist sowieso was eigenes. Muss man mögen! Ich mag´s fahr aber keine Ausfahren länger als 200km damit. Da wirds dann doch anstrengend.
Entspannt am Sonntag mal durch die Berge tuckern und gemütlich auf einer Alm einkehren, genau richtig mit der V56. Für alles andere gibt´s Sprint und ET3.
Ist halt die Frage wo Kollege v30t hin will mit dem Motor/Leistung?
WORD - sehe ich genauso!
vor 4 Stunden hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Ich vermute, dass das Problem ein passender Zylinderkopf sein wird…
oder man nimmt den BGM, der müsste ja als Basis taugen.
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Egal, was Ihr an Tuning macht:
Nehmt eine Schwinge mit großen Gummis oder baut eine mit kleinen Gummis entsprechend um (wer´s kann). Die Vibrationen der Originalmotoren haben die Beinschilder reißen lassen und die getunten Triebwerke senden nicht weniger Vibes aus. Erst mit dem Schwingenumbau hat die VN (Bollag) begonnen, mir richtig Spaß zu machen.
Hallo, ich hab jetzt einen ACMA V57 Motor mit Pinasco 160 in meine Hoffmann HA mit Gestängeschaltung eingebaut. Ich hab jetzt das Thema, dass der Schaltweg des Gestänges zu kurz ist um alle Gänge schalten zu können.
Gibt es dafür eine Lösung oder mache ich etwas falsch?
Ich würde mich über euren Input sehr freuen.
Christian
Bearbeitet von chrsto
3 oder 4 Gang ?
hab das mit 4 Gang schon 4 Jahre laufen. Das Spiel am Gestänge sollte zuerst behoben werden. Dh alle Buchsen und Gelenke sollten nahezu Spielerei sein. Raste selbst gefeilt oder mittels Kugelkopf aufgearbeitet ?
GS 3 ?
Bearbeitet von helma
Hallo, danke für deine Antwort. Es ist ein 3- Gang Getriebe. Die Schaltraste hab ich einfach von meinem Hoffmann Motor übernommen. Das mit dem Spiel des Gestänges ist sicher ein Thema. Das werde ich mir genauer anschauen.
Hallo, kurzes Update: Problem war beim Gestänge dass das Schaltsegment im inneren des Lenkers ausgelutscht war. Ich hab grad vom SIP ein neues geliefert bekommen und jetzt schaltet sie wieder alle Gänge wunderbar und exakt.
Guten Tag zusammen!
bin mir gerade meinen ACMA GL 150 Motor am zusammenbauen und wollt wal fragen welche Endübersetzungen ihr auf dem Original 4 Gang Getriebe fahrt in Verbindung mit einem 151er Kit?
grüsse und schöne Festtage
Bearbeitet von Vespa Service
Am 6.12.2022 um 18:53 hat grua folgendes von sich gegeben:
Am 6.12.2022 um 14:10 hat v30t folgendes von sich gegeben:
Servus, 54 drinnen lassen. Motor ist schon überholt worden und läuft schön. Gt
fällt mir nur der hier ein: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-bollag-motos-137-ccm_20119059
Aber ob du so einen noch irgendwo auftreiben kannst - keine Ahnung
Ich hab noch einen kompletten und neuen Bollag Zylinderkit im Regal liegen. Benötige ihn nicht mehr. Bei Interesse einfach melden.
Viele Grüße
Vintage
Am 23.12.2022 um 10:24 hat Vespa Service folgendes von sich gegeben:
Guten Tag zusammen!
welche reifen Dimension?
ich fahr auf acma 4 gang mit bollag Zylinder und siproad auspuff die originale Übersetzung allerdings auf 10zoll. das läuft hervorragend
vor einer Stunde hat vintage folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
Vintage
@v30t
Am 26.12.2022 um 21:01 hat torpedo80 folgendes von sich gegeben:
Danke für deine Antwort Torpedo!
Ich habe auf 10 Zoll GS Felgen umgestellt da es ja keine schauen 9 Zöller mehr gibt.
Hast du auch einen stärkere Kupplung montiert oder fährst du original?
Liebe grüsse und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
ich habe den Pinasco 160 Zylinder und den Polini CP23. Kann ich diesen Verbindungsgummi von Polini verwenden? Innendurchmesser 28,5 und 25mm. Der Ansaugstutzen von Pinasco hat ja 24mm Außendurchmesser.
Danke für eure Hilfe.
Passen tut es, nur ist er zu weich....  würde besser einen Gewebeschlauch nehmen.
War bei mir der Fall, hatte ich auch extra nicht zu fest angezogen... Beste ist Gewebeschlauch!
Nimm den Schlauch von BGM. Der hält. Der Polini ist Schrott und reist dauernd.
Einfach einen Schlauch mit Geweben, wie Kühlerschlauch, Druckschlauch im passendem Durchmesser nat.
Danke für euren Input. Ich hatte mir zur Vorsicht schon neben dem Polini-Gummi auch einen Gewebeschlauch bestellt. Der Polini-Gummi kommt zum Notfallset in die Seitenbacke. Irgendwann werd ich mal froh sein, den dabei zu haben.
Konnte heute meine erste längere Testfahrt mit dem Pinasco 160 machen und ich bin begeistert über die Power die meine Hoffmann jetzt hat.
Also ich fahre den Gummi der bei dem CP23 Stoffi Set dabei ist (keine Ahnung ob das der von Polini ist): bester Sitz und keine Probleme!
Ein und Ausbau vom Vergaser auch prima durch die Lippe im Gummi für den Vergaser
Diese Kühlerschläuche sind doch altbacken und Metall auf Metall (Gaser auf Stutzen) ist auch Mist
Das ist doch Quatsch. Wie kommst denn darauf, das Metall auf Metall Mist ist?
Bei mir funktioniert das wunderbar. Genauso die Gewebeschläuche, sind robust und reisen nicht so schnell.
Ja kann man machen: bin Gewebeschlauch auch lange auf Lambretta gefahren ohne Probleme
Aber dieses Verteufeln der Gummis wieder hin zu 90er Jahre Kühlerschläuche kann ich nicht nachvollziehen
Da haben die Gummis einfach deutlich Vorteile
Es Verteufelt hier niemand die Gummis ohne Gewebe. Es werden Erfahrungen geteilt und das da Einige dabei sind die offensichtlich reißen und das Schläuche mit Gewebe für einige die bessere Alternative ist, da eben (wie schon geschrieben) robust, nicht reisen und eben da schon wie du schreibest seit den 90er erprobt sind.
Bearbeitet von supermoto
Aus meiner Sicht sind die herkömmlichen Gummis und Schläuche allesamt überflüssig, seit es die Luzgummis gibt. Die passen perfekt zu den Nuten, rutschen nicht ab und sind dicht. Das war bei den anderen Gummis nicht immer der fall (nee ich verteufle nichts!:-D)
vor 5 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Luzgummis
Link?
