VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Bin dabei, hab den Händler schon ageschrieben. Nur leider liegt der Zylinder bereits über in Jahr bei mir. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Händer in Italien sitzt. Mal abwarten was er mir antwortet.
@vespaoldies Es handel sich übrigends um die VM2 von dir.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 699Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Servus,
fährt denn jemand den 21er Cp Vergaser und hätte mir Bedüsungsvorschläge?
Mein Setup wäre:
Victor Kit mit O&Z Kopf
21 CP mit Shb Luftfilter
Px 125 Auspuff mit Bollagadapter
Flytech
Pinasco Kurbelwelle
Px 80 Kupplung
22/64 auf 8" und VM Getriebe
Gruß Fabi
Am 22.4.2018 um 10:31 schrieb Elmar71:
Die T3 hat Original 57/110 und die gibt es bei den bekannten Shops zu kaufen.
Laut King Homepage gibt es bei ihm aber auch 57/115.
Hab gestern dann doch noch mal gemessen: die T3 hat ein 115mm oder 116mm langes Pleuel!
Der Zylinder ist ja auch länger und der Kolben ewig lang
Einfach raten gilt übrigens nicht! :-D
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Ich weiß ja nicht was du für ne T3 hast, oder was für einen Meterstab.
Aber bei meiner T3 habe ich ein 110er Pleul.
Mit einem Edding T3 drauf schreiben kann jeder
Ganz ruhig. Schau dir mal den T3 Kolben und Zylinder an bzw Vergleich den mit jedem anderen WF Zylinder: der Kolben ist um ca 5mm länger und der Zylinderfuss um ca 15mm
Das T3 Pleuel sollte 115mm haben (nicht 116)
Ich hab ihn jetzt mit dem VB1 Zylinder verglichen.... beide gleich
Aber egal .......
vor 20 Stunden schrieb Elmar71:
Aber egal .......
ist korrekt, es gibt im Werkszustand keine 115/116er Pleuel bei der T3!
Kann mir denn jemand sagen wo es für die Sicke (V55M Motor) Kurbelwellen gibt?
Welche passen da?
Meine hat grobe Macken an den Wellendichtringsitzen.
Gruß Fabse
vor 1 Stunde schrieb Fuebsen:
Welche passen da?
Gruß Fabse
1- oder 2-Kanalmotor?
Mit welchen tachos fahrt ihr so? Ich hab etwas Angst meinen zu schrotten wenn er immer wieder mal zum Anschlag läuf. :whistling:
Original revidiert.... ich hab immer noch Angst über den 90er Bereich zu fahren.... Pinasco 160er :whistling:
Also einen 100kmh Acma Repro Tacho kann man problemlos auf 140 fahren ohne Sorgen um die Nadel
(Die Dinger gehen ab 60 eh nach dem Mond)
Aber alle Tachos lassen sich doch ohne Probleme überdrehen?!
Oder mal sucram in seinem Topic fragen was der da mechanisch zu sagt
ich bin auf den Tacho einer Derbi Super 4V 125 gestoßen. Gibt es hin und wieder mal auf ebay - gebraucht oder gar NOS
Veglia Bressel hat die seinerzeit für Derbi (SRS) u.a. (z.B. Ossa) produziert. Das schöne ist, er passt exakt rein, die Skala geht bis 120Km/h und auch die Vespa Tachoschnecken können verwendet werden.
WP_20171227_001_thumb_jpg_9f3f3e3350158aecf8c4f9e5b60f8619.jpg.4a1f6062b52ce668873900d4fa5c1019.jpgWP_20171227_002_jpg_7e195f91ff9bb5910ea7906a8eb0b70f.thumb.jpg.a8bfecffb80150cf98b75b08eda167d8.jpg
Danke da werd ich mal Ausschau halten. Bei SIP gibts ja noch einen um 70 Euro aber da probier ich vorher noch etwas rum hab sowieso nur einen repro tacho.
Hi  , ich farhe ein  V32 mit ein orginal Motor , weil ich immer Probleme hatte mit die punkte hab ich mir jetz eine pinasco flytech gekauft , auf das Einbau blat steht das die Zündung auf 27 grade eingestellt muss  sein . Für VM, VN und VL ist original die Zündung 28 grad aber bei der V32 ist es normal 34 grad ? Jetzt steht die Zündung auf 27 Grad und der vespa läuft , aber ich bin nicht ganz sicher das es richtig ist
hat jemand Erfahrung
danke sidvespa
Ist jemand dem 160 schon am Auslass bei ? Wie verhält er sich mit Bearbeitung, Steuerzeiten sollen nicht verändert werden. Was  vertragen die Ringe für ein Bogenmaß und was ist zu erwarten Bzw wie ändert sich die Kurve vom Verlauf ? Evtl jemand nen Diagramm vorher, nacher. Hub 57.
Servus, kurze Frage. Kann man eine VB1 Haube mit ACMA Luftkanal/Motor mischen oder geht das nicht?
Hätte ne Frage. In wrlcjem Bereich ändert sich was mit der 0,6 HLK?
Les mal ab hier, die HLKD wirkt sich auf das gesamte Band aus. Ralph bietet nunmehr ein Düsenkit mit einer HLKD 1,0 an. Wahrscheinlich aus gutem Grund, ich habe mit der 0,6er immer noch im unteren Drittel Gespotze.
Ich hab gestern die  komplette 1.0er Bollagempfehlung (Setup 2018 auf seiner Homepage) verbaut.
Mit der 94er HD und der 0,6 HLKD welche hier irgendwo rumgeistert hat der Pinasco obenrum das Knistern angefangen.
Edith hat in grün was hinter her geschoben :rotwerd:
Bearbeitet von Wavler
Ich hab gestern die 1.0er Bollagempfehlung verbaut. Mit der 94er HD und der 0,6 HLKD hat der Pinasco obenrum das Knistern angefangen.
Die Luftkorrekturdüse magert den Vergaser über den GANZEN Bereich ab. Haupt und Nebendüse sind unbedingt nach oben anzupassen.
Ich empfehle ND 38 - 40, HD 102-105 mit 1.0 HLK
LG Ralph
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Darum habe ich ja Bollagempfehlung geschrieben :rotwerd: und das ganze Program (mit 40er und 105er) durchgeführt. Jetzt muss ich nur noch nach deiner super Anleitung einstellen. Mit der komme sogar ich klar :-D Ich hab die Teile beim Udo geholt, da ich ja kürzlich schon mal bestellt hatte und sonst nichts brauchte um den Mindestbestellwert zu erreichen. Merchandisingartikel wie T-Shirts oder ähnliches gibt es ja im Shop nicht :whistling:
Ok danke für die Info. Dann probier ich mal weiter. Endgültige Abstimmung schreib ich dann hier rein
Möchte meiner V30 ein wenig flotter machen. Deshalb bekommst sie einen Bollag 151er auf einem VGLA Motor. Der VGLA hat 58/52/45 wie die VD T2/T3 mit 10". Sie soll aber 8" bekommen. Welche Primär ist nun die passende bei 8"?
die kannst du beim ralph bestellen. bin auch grad dabei den 10" gs motor auf 8" umzubauen.
Nachtrag vom Wochenende: Mit der 40ND, 105er HD und der 1.0 HLKD knistert der Pinasco bei mir auch obenrum, besonders unter Last (Bergauf), aber deutlich weniger als mit 94/0.6. Bei 94/0.0 knistert nichts.
Und der Marchald ist weiterhin voll 2T Öl.
Stell mal die Nadel eins fetter. Konnte ich bereits bei der 0,6er  bin jetzt in der dritten Kerbe.
vor 31 Minuten schrieb pv211:
Bedeutet Clip eins tiefer (=Nadel kommt höher)?
An der Stelle war ich am Vergaser noch nicht, kenn das nur von meiner 50er damals.
