VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Bald auch erschwinglich für jedermann
4 Gang Getriebe LU von Pinasco
neben den Alu Zylinder für 125ccm und 150ccm ( dann werden die Inder Zylinder samt zerbröselten Kolben in Rente geschickt) :-D
Yep !
post-3080-0-01832000-1441862462_thumb.jp
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 699Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Hallo oliverios.
Ist etwas ähnliches (Getriebe und Aluzylinder) auch für die GS150 angedacht? Oder braucht man sich keine Hoffnungen machen?
danke
grüße
gs-gani
Pinascomäßig für die GS 150 zur Zeit nichts angedacht
Leider hat auch der Herr Quattrini sein Projekt nach dem Prototypentest vorerst eingestellt.
Da muss leider weiter gewartet oder gebastelt werden, so wie bei mir.
Kommt jetzt in meine LU, GS-Block mit Quattrini M1XL
Leider kein P&P
post-21055-0-59697100-1441874959_thumb.j
Bearbeitet von oliverios
Leider kein P&P
Weiß man warum das von beiden wieder verworfen wurde?
Technische Hürden oder schlicht unwirtschaftlich da zu wenig Absatz?
So oder so ist es schade.
Ich will da nicht vorweggreiffen
nur so viel, da wird sich in naher Zukunft schon etwas tun
Wie immer, ist da natürlich ein wirtschaftlicher Faktor im Spiel.
Hab ich auch gehört. Jetzt muss ich doch wieder PlanB für 2016 auspacken...
Hmmm, wenn sich nix tut wird doch der M1X herhalten müssen.
@oliverios
mit welchen Steuerzeiten bist Du da ins Rennen gegangen, bzw. was läßt sich mit der 57er Welle einstellen?
ich bin den 4x8" Heidenau gefahren. (Was bei einer GL ziemlich scheisse aussehen würde.) :-D
@Mr. Mike:
Hab's mit dem Conti 4.00x8" probiert, war aber zu knapp am Kpl-Deckel. Hast du einen Spacer verwendet?
Bearbeitet von V31T
Leider kein P&P
Danke für die Info. Da müssen wir halt warten. Schade.
Schönen SSI Vergaser hast du da verbaut.
@Mr. Mike:
ja geht sich normalerweise nicht aus, deshalb fahr ich die hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/227971-spacer-für-breitreifen-vna-vnb-vba-vbb/?fromsearch=1
klasse Topic!
Gibt es das 4 Gang Pinasco Getriebe schon zu kaufen?
Grüße, Chris
klasse Topic!
Grüße, Chris
Präsentation auf der Eicma, kommt Frühjahr 2016
Es geht um eine VL3
wir wollen ihr ein wenig mehr Leben einhauchen.
geplant war Zylinderkopf bearbeiten
Auslass Einlass fräsen, evtl Zylinder höhersetzen.
Vorhanden sind,
Pinasco Welle
Flytec Zündung
und Polini CP24 Vergaser.
Neu gehohnter Zylinder mit Vertex Nasenkolben
Evtl. kommt noch ein Topfauspuff mit dickem Krümmer oder so.
Zum Zylinder, ich habe keine Erfahrung mit 2 Kanal Nasenkolbenmotoren.
Welche Steuerzeiten funktionieren noch sauber, ich dachte gefühlsmäsig so an 120/165/140 oder so? keine Ahnung, Auslass ein bissl in die breite und nicht zu gerade Ober- und Unterkante wegen den Gussringen.
Beim Kopf wollte ich die Quetschspalte verringern auf 1,5mm oder so, auslitern und dann die Verdichtung noch erhöhen auf 1:10, durch Aufschweißen des Brennraumes.
passt das grob so?
Ich hab noch nicht alle 28 Seiten durch aber ich denke ganz auf dem Holzweg sind wir nicht?
um Leben einzuhauchen brauchst du einen Flachkolben, Zylinderkopf mit einer höherer Verdichtung
den Zylinder Ein- und Auslaß bearbeiten
eine andere Welle mit Pleuelager oben.
einen Polini CP 23 Vergaser, muss aber bearbeitet werden, Ansaugrohr, Umlenkrolle etc
am Sip Road kommst nicht vorbei.
das ganze getestet auf etlichen Tausenend Kilometern
das mal auf die schnelle
Wenn du die P&P Teile brauchst einfach PN an mich
Wie sind die Erfahrungen mit den Pinasco Welle. Sind ja schon Weile aufn Markt.
Rundlauf, Wuchtung, Vibrationen etc.
So, endlich mal wieder ein Diagramm hier im Topic ;-)
post-1394-0-69181500-1442596280_thumb.pn
post-1394-0-25494800-1442596661_thumb.jp
Motor hängt in einer VM2 Faro Basso, Setup wie folgt:
Rumpfmotor VM2
Zylinderkit 151 und CNC Kopf von bollagmotos.ch
Sip Road für WF (Zini/Oli)
Pinasco Kurbelwelle 57 mm Hub
Pinasco Power Clutch mit 23er DRT Rad auf originaler Primär
Vespatronic
Polini CP 23 Vergaser (Zini/Oli)
4.00-8 Hinterreifen
Motoraufbau und Setup von bollagmotos.ch
Anfängliche Kupplungsprobleme am Tre Giorni in Innsbruck konnten inzwischen
mit der passenden Scheibe behoben werden, läuft und macht Lärm :-D
Bearbeitet von vespaoldies
Rumpfmotor VM2
Vespatronic
4.00-8 Hinterreifen
Wie liegt man da bei den Steuerzeiten?
Kriegt man das soweit eigentlich auch problemlos eingetragen?
Oder gilt da wie so oft: "einfach fahren...wird schon keiner merken" ? :-D
Einlass 142/164
Überströmer 116
Auslass 160
Geheimnisse gibts bei anderen :satisfied:
MMW? Ich fahre einen Bollag Kopf ;-)
Is ja quasi eine Kopie von unserem Kopf, nach erfolgloser CAD Zeichnung Aneignung ;-)
ich seh es kommen... ich muss dieses topic bald mal komplett durchackern, dass mein struzzo-motor für meine VN1 was vernünftiges wird....
Hallo liebe Schraubergemeinde
Bitte geht mit Respekt miteinander um - jeder geht seinen eigenen Weg um ans Ziel zu kommen, lasst euch von den Kollegen inspirieren und tauscht euch aus, so soll es sein. :thumbsup:
Is ja quasi eine Kopie von unserem Kopf, nach erfolgloser CAD Zeichnung Angeignung ;-)
Was ist bitte eine Angeignung? :-D
