Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
vor 26 Minuten schrieb vespetta:
na das freut mich. also alles geklappt. :thumbsup:
Yup. Macht echt Spaß, so zu fahren! Ich spüre jetzt sogar das ebenso sündhaft teure BGM Fahrwerk. Vorher waren nach ein paar km Finger und Zehen taub und der Arsch wenig später auch.:sigh:
Als jemand, der im vieldiskutierten unterbezahlten sozialen Sektor arbeitet, fiel die Investition nicht leicht, hat sich aber gelohnt.:thumbsup:
  • Antworten 412
  • views 79,3Tsd
  • News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen )   1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss  Eckdaten von dem Proto der da l
  • Mal wieder was semi neues   Puff für den 180ccm, als gedreht         Und dann noch was ganz spezielles.  Vorerst nur ein bild und titel   Mehr k
  • Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune   aprilia rs zylinder, aus dem hause falc   125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich
Ich würd beim Thema KW auch gerne einhacken.
Nachdem ich mir über den Winter eine Rüttelplatte gebaut habe, trotz gewuchteter KW von Mazzu. Bin ich am Überlegen da zum Test eine andere KW rein zu hängen.
Was kann man zu der sagen http://www.falcracing.it/V0001S.html
ETS Konus? Einlasszeiten? Auch mit 60er Kolben vernünftig fahrbar? Will nicht vom 51 Hub mit 97 Pleuel weg.
Danke!
Am 31.12.2015 um 12:50 schrieb vespetta:
drehschieber 51 mit 105er pleuel
post-15011-0-42300100-1451562556_thumb.j
post-15011-0-66074300-1451562558_thumb.j
post-15011-0-97167000-1451562560_thumb.j
so sieht die aktuelle drehschieber welle aus. das im link ist leicht veraltet.
denke schon das man auf 60er wuchten lassen kann.  aber einen wechsel auf 105er pleuel ist kein nachteil. weniger stress für den kolben, mehr spielereien für die steuerzeiten.
gibt es von falc nicht auch getriebe mit größerem modul? hier im topic finde ich nichts *obichbehindertbin?*
vor 59 Minuten schrieb gonzo0815:
Danke!
die Falc sieht sehr Plausibel aus.
kannst Du mal n Bild von Deiner Rüttelplatte einstellen ?
vor 3 Minuten schrieb BerntStein:
Wovon genau? KW, ganzer Motor?
vor 1 Stunde schrieb vespetta:
Meine sieht aus wie auf dem Bild. Ist laut deiner Aussage auf 58er Kolben gewuchtet, läuft aber auch mit 60er (M1-60) sehr schön.
Meine neue Welle für den 58er.
Kann nur sagen - vernünftige Anlaufscheiben und unglaublich gute Qualität.
motor ist gerade beim Spindeln .
gruss
chris
vor 2 Stunden schrieb gonzo0815:
kurbelwelle.
Axial draufschaun.
DS u Limawange.
ich frage das, um zu sehn, ob beide Wangen in sich stimmig sind.
oft wird ja nur die Limawange angepackt.
So genau hab ich sie nicht fotografiert.
War aber beim Wuchten WF50% (Antrieb hat schon gepasst) Lima Seite wurde gemacht. Nach neuerlicher Kontrolle und Nachwuchten des Lüras ist´s etwas besser geworden.
Das Band der Vibration hat sich um ca. 1000 Umin nach oben verschoben. Es ist auch nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber immer noch mehr als vorher mit Polini GG und Worb5 Membran Welle.
50% sollte mMn gut laufen.
Und dass die DS-Wange schon gepasst hat, kann ich kaum glauben.
Ist die Limawange in sich symmetrisch - oder wurde da recht u links unterschiedlich gearbeitet ?
ne klassische Mazzu oder ORI dürfte so
45% an der Limawange haben.
die DS Wange ist dagegen vogelwild aussermittig u unterwuchtet.
Schau einfach die Falc an .  so muss das in etwa aussehen. Von den Gewichtspositionen her.
sonst stimmt was nicht.
Ah, ich Dödel.
Denkfehler, natürlich ist es so wie du schreibst.
Die Gewichte sind aber nicht wie bei der Falc, Lima Wange war bereits bei 50% und der DS wurde dahin gebracht.
Will hier damit aber nicht den Thread sprengen.
Tante Edit brüllt: verglichen mit dem alten Foto aus dem Link, passt es schon. Da die Mazzu ja das Wuchtfenster hat.
Bearbeitet von gonzo0815
Zu dem warum kann ich leider nix sagen. Die Beläge werden aber auch in den Fabbri Kupplungen verwendet- ebenfalls gebogen und entsprechend durch nummeriert.
For the Record: Kupplungsbeläge im Schraubstock umbiegen geht schief.
Ja sind Newfren jedoch hat Fabbri und Falc dort ein Abkommen sodass nur sie die erwerben dürfen.
Gebogen ist nur die oberste Scheibe, sodass Sie in den Orihinal hohen Korb schön greift.
Bearbeitet von egig
Haben die ein besseres Trägerblech? Oder hauts da auch die Laschen außen so schnell zusammen wie bei den Newfren Carbon?
Müsste ich testen ob man einen Unterschied feststellen kann, meinst du die gelben?
vor 23 Minuten schrieb egig:
Die bei SIP abgebildeten Falc Beläge sehen aus wie die gelben Newfren.
Falc:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+falc+fur+falc_93493300
Newfren:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+newfren+race+_93495500
Die Falc Beläge bei Duepercento (danke @ganja.cooky) sehen wieder ganz anders aus.
Ich suche Kupplungsbeläge für meine XL2 Kupplung die genau so gut funktionieren wie die gelben Newfren, aber haltbarere Laschen haben.
Die beläge sind gut, werden mit alu reibscheiben ausgeliefert
laschen halten etwas länger als normale newfrane, aber das ausschlagen ist eher der kuluart verschuldet
( zu viel flankenspiel usw)
es gibt noch ne race version, da sind die zwischenbeläge oberflächen beschichtet, dadurch fast keine alua nutzung, bin ich eine ganze saison DBM gefahren, und waren danach noch fahrbar
Der Belag von den Newfren funktioniert bei mir super. Absolut kein Verschleiß und perfektes Einschleifen.
Vielleicht sollte ich besser den Primärkorb tauschen und auf kleineres Flankenspiel achten.
Hab jetzt auch so ein Getriebe. Ist 1a und hält auch die QM aus.
Das Falc ist der Wahnsinn, hätte auch nicht gedacht das es hält aber hält.
58PS Probestarts und 53,5PS über einen ganzen Renntag.
Bin echt beeindruckt das dass Getriebe in Original breite das aushält.
Falc ist halt einfach ein Könner:inlove:
Grüß Euch.
@vespetta hat mich gebeten hier die Bilder von meinem Falc Topf im montierten Zustand rein zu stellen.
Ein bisschen vorbelastet von den Schleiforgien mit meinem Midrange D&F möcht ich noch erwähnen dass mit diesem Dingens (wegen optimaler Verlegung des Dämpfers) Linkskurven problemlos sind. Und das alles ohne Seitenfach-flexen. :thumbsup:
Ich fahr den auch auf meiner PK! Verarbeitung, Passform und Leistung sind vom Feinsten...Lautstärke ist schon eher auffällig:-D
Am 24.5.2018 um 12:10 schrieb KingOfBurnout:
Schön zu hören, habe auch eins liegen und freue mich drauf. Wieviel NM waren noch für die Nebenwelle?
vor 2 Stunden schrieb ++Hardy++:
Andere mutter verwenden dann 80nm
