Welche Hebebühne und wo dann kaufen?
wenn du die Klammer weiter nach hinten setzen würdest und den Hauptständer benutzen würdest, könntest du an die Klappe dran.
@vespisti
Alles was du brauchst ist ein Bierkasten.
Aber bloß richtig rum stellen, sonst fällts Bier raus oder du kannst nix saufen
:cheers:
(Motorräder lassen sich damit übrigens auch prima zerlegen)
Bearbeitet von Kon Kalle
  • Antworten 452
  • views 103,3Tsd
  • ...ähm... bei den Winkeln und der Spanplatte bekomme ich Schweißperlen auf der Stirn....
  • Die hydraulische Version wird nicht mehr produziert, das stimmt. Mitte des Jahres kommt aber eine elektrische Hebebühne vom guten Onkel Mike. Entweder direkt an die Schuko-Dose oder mit Aufnahme für M
  • ich hab mir das hier zusammengebaut. grundlage ein heber vom louis. im angebot mit bonuskarte fuer 80,- stahl und schrauben fuer ca. 50,- + 3 stunden arbeit. standsicherheitserweiterung muss noch gema
Bierkasten ist die Urform der variablen Hebebühne! :-D
@Kon Kalle Bevor ich das mit der Kiste falsch mache, nehme ich vielleicht besser ein Fässchen? Und ´nen Jedi zum drauf heben. :alien:
Am 22.2.2022 um 10:51 hat Redrum1978 folgendes von sich gegeben:
Wir haben uns einen Ständer gebaut.
Zum Motor ausbauen ist der super!
Wenn die Gabel ausgebaut werden muss, einfach die Arme im Profil tiefer setzen und den Roller auf den Hauptständer stellen damit das Vorderrad in der Luft ist. Zusätzlich den Ständer auf der Hebebühne befestigen.
Ich finde die Idee mit den Profilen im Ansatz garnicht so verkehrt, auch wenn ich es vielleicht anders umsetzen würde. Wo gibt es denn diese Profile zu kaufen?
lg
vor 41 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
lg
z.b. da -> https://product.item24.de/produkte/produktkatalog/products/mb-systembaukasten-1001009411/?gclid=Cj0KCQiA09eQBhCxARIsAAYRiyml9ont994KldTD2WRBazxsgiPaI92q6KXDkZVGb6NPC6zz5PpTpzAaAi_YEALw_wcB&utm_campaign=brand&utm_medium=cpc&utm_source=google
Da kann man richtig Geld drin versenken, wenn man feststellt was man damit alles bauen kann.
Habe mal eine Weile Anlagen für Bosch Rexroth mit deren Profilsystem konstruiert. :wacko:
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ohja, hab damit die unterkonstruktion der küche in unserem Womo gemach. Und meine Deichselbox. Und meinen Parmaschinkenhalter. Und auffahrhilfen auf dem anhänger. Und den Griff am Grill. Und massig anderes zeug :-D
Ich hab mir links und rechts einsteck-, dreh- und fixierbare Stützen gebaut, die unter das Trittbrett gehen. Das Bild ist schon älter, heute lege ich immer noch ein Holz auf die Stützen....
Man kann hinten frei arbeiten und sie sind einfach rauszunehmen, wenn man sie nicht braucht...
Am 15.9.2014 um 09:27 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Mein Tipp:
Zurrgurt vorne durch die Felge (nicht beim Ventil!) schohnt die Karosserie und den Lack.
Ich hab mir zu der Hebebühne zusätzlich noch einen kleinen Wagenheber umgebaut,
(T-Stück mit Gummiauflage)
so kann ich alles Fixieren ohne auf einen Hauptständer angewiesen zu sein und
bei LF oder SF läßt sich dann auch bequem der ganze Motorblock im Rahmen
zerlegen ohne daß man alle Züge aushängen muß!
post-10462-0-25737000-1410766001_thumb.j
post-10462-0-20946900-1410765996_thumb.j
Ich zitiere mich mal selber ...
Verdammt ist das schon wieder lange her!
kurze Frage zu den Hydraulischen/pneumatischen  China Bühnen wie es sie auch bei Frada usw. gibt.
Kumpel hat so eine die er verkaufen will (HBH 4xx) (ist nicht billig, aber die Preise sind ja grade etwas eskaliert...)
Wie siehts den mit diesem Hydraulischen Zylindern aus.. kann man die einfach austauschen? Ist das EInheitsware? Kumpel meinte er würde sich keine Druckluftbühne kaufen, weil Ersatz schwerer zu beschaffen ist als bei den anderen..
vor 21 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
kurze Frage zu den Hydraulischen China Bühnen wie es sie auch bei Frada usw. gibt.
Bei einigen Chinabühnen passt der hier: https://dema-handel.net/zylinder-fuer-24351/820
Da stehen auch die technischen Daten dabei.
Servus
Ich habe im Schrottcontainer der Arbeit einen ausrangierten Hubwagen gefunden
Zwei 12V Batterien in Reihe ausprobiert und er funktioniert :inlove:
Nun überlege ich, wie ich die (bevorzugt) Mofas und Mopeds auf der Bühne fixiere.
Da gibt's zB solche Radklemmen
Aber ich hätte vielleicht gerne noch eine günstigere, selbst gebaute Version. Hat jemand vielleicht schon mal was ähnliches für sich gebaut? Schweißgerät ist nicht vorhanden, aber mit Holz könnte ich was anfangen.
Danke für Eure Impressionen
Mach dir ösen dran und ein paar einfache spanngurte. Einen Stopper  fürs Rad. Fertig
Die klemmen brauch ich so gut wie nie. Vielleicht bälkchen das das Rad nicht verdreht.
Bearbeitet von benny.79
ich würde es so machen, dass ich unterm trittblech entweder noch einen kleinen motocross heber oder was fixes installieren würde.
räder müssen definitiv in der luft sein (können)
Am 15.4.2022 um 19:38 hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Das ist echt ne gute und simple Idee,
Danke :thumbsup:
vor 12 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Auch das werde ich mir mal im Hinterkopf halten.
Danke :thumbsup:
kann sein. Ist ne Überlegung wert, ja.
Platzbedarf ist hier besser.
Das wäre mir recht - oder Rollen dran.
Und die Neigbarkeit is jetzt auch nich so doof.
beides  Diskutabel.
  • 7 Monate später...
Am 24.5.2021 um 10:09 hat Eckhex folgendes von sich gegeben:
Scheinbar verwendet ein Großteil der hier erwähnten Bühnen, ob Eigenbau oder gekauft, vorne solche Radklemmen. Wäre nicht eine Radwippe die stabilere Variante?
Beim Verladen auf Hängern kommen die Wippen doch oft zum Einsatz. Sind die auf einer Bühne weniger flexibel oder warum bevorzugt Ihr die Klemmen?
Außerdem, um die Klemme zu drehen, muss ich den Roller ja auch immer erstmal auf den Ständer stellen. Bei einer Wippe brauche ich keinen Ständer, sondern schieb das Rad einfach rein.
bei einer klemme wird der ganze Roller vorne fest fixiert und bleibt am Boden.
so kann ich mühelos einen Motor, oder Hinterrad aus oder einbauen, das ginge mit einer wippe nicht
Ok, bei der Wippe bräuchte ich natürlich noch Spanngurte, um das Rad am Boden zu halten.
Nutzt Du die Klemme ohne zusätzliche Spanngurte? Wackelt das nicht?
Ich habe auch eine Wippe. Diese ist eine hochwertige, kein China Zeug.
Wenn ich einen Roller in die Wippe stelle ist der Roller niemals so gut fixiert wie in dem Schraubstock.
Das Rad muss ja in die Wippe gleiten, dadurch wird es nicht so stark geklemmt.
Es kommt hinzu, dass die Vespas dem Schwerpunkt immer rechts haben, dadurch muss ( zumindest bei mir) die Wippe immer schräg zur Längsachse des Rollers stehen damit der Schwerpunk einigermaßen passt.
Mich persönlich stört der Schraubstock, darum wird dieser die nächste Zeit demontiert.
Meine Vorgehensweise ist immer:
Roller auf der Bühne auf dem Hauptständer abstellen und dann mit Gurten an den Airlineschienen fixieren.
In alle vier Richtungen handfest abgespannt und man kann wunderbar am Roller arbeiten.
vor 15 Stunden hat matisse folgendes von sich gegeben:
meine klemme kann ich so fest ziehen dass da nichts wackelt und ich habe nur die billige kleine hebebühne.
Am 14.12.2020 um 15:40 hat John Daly folgendes von sich gegeben:
hallo, ich suche schon eine ganze weile nach einer Bühne, hat jemand zufällig dieses Modell in der Garage und kann dazu Feedback geben?
Hallo, auch ich hab seit einiger Zeit diese Hebebühne. Ich finde sie nicht schlecht, einzig das die „Arbeitsfläche“ breiter & länger sein könnte.
Ich habe deshalb eine neue Platte gelasert und gebogen, und die originale dann ersetzt.
Das ganze sieht so aus:
Bei der Klemmvorrichtung hab ich die Gewindestange mit einer Trapezgewindespindel ausgetauscht.
Ist leichtgängiger und lässt sich auch fester anziehen.
Die originalen Rollen hab ich ebenfalls ersetzt. Habe vorne und hinten ein Flacheisen fixiert und darauf neue Räder montiert.
Sollte eventuell jemand die Platte lasern wollen, hier die dxf. Zeichnung:
Platte_Hebebühne.zip
Bearbeitet von Manuel VCM
vor einer Stunde hat Manuel VCM folgendes von sich gegeben:
@Manuel VCM
Ist das die Güde GMR360??
Bearbeitet von heimpel-jo89
@Manuel VCM zeig bitte Mal den kleinen Heber. Der ist auch interessant. Sowas will ich mir auch noch basteln.
Hier:
Die 2 Blöcke mit den Gummiauflagen sind entlang des 4-Kantrohres verstellbar.
Ansonsten nichts besonderes;-)
Am 17.1.2023 um 07:01 hat Manuel VCM folgendes von sich gegeben:
Hier:
Clever, und beim Schrotti ist son Wagenheber bestimmt für die Kaffeekasse zu bekommen
Wer ist Online 1
