SF-Winterprojekte...
Mir reicht's! Jeder, der im Smallframebereich noch mal in einem Techniktopic mit irgendeiner "Ich-hätte-da-noch-das-und-das-zu-verkaufen" Scheiße rein spamt kriegt genau eine Warnung, danach sperre ich ihn für 'ne Woche. Wenn du jemand was verkaufen willst schreib' ihm 'ne PM!
:thumbsdown: Motor ist keinesfalls gepulvert
Pulvern ist meiner Mn. voll kagge.
Ist ein Industrie-Lack in Gloss 30 (wie Seidenmatt)
Vorher Glasperlen, mit Verdünner waschen, abkleben, lacken, fertig.
Hält wie Sau ohne Aluprimer (ist extra dafür gemacht) und kann Temperaturen bis 80°C, kurz bis 100°C ab :wheeeha:
Für den Block reichts auf jeden Fall. Zylinder und Kopf mit Auspufflack.
@Karren77: getreu nach deinem Vorbild :-D
So ähnlich sieht es jetzt aus, Bild war auf dem Weg dahin
Gruß Jochen
post-33909-0-67113300-1358972737_thumb.j
cool!!
gefällt mir gut. ist aber besser gelöst als bei mir mit der gasführung, liegt nicht nur an der bei mir fetteren membran. wirklich schön konstruiert. allerdings hättest du den kasten für die membrane noch nen halben cm tiefer hinzeichnen können, dann stünde der obere schraubenkopf nicht im weg, solange du da nich schon ne linsenkopfschraube rangebastelt hat.
haste selber gemacht oder musste kobold wieder herhalten?
Gepulvert oder lackiert?
Hält das auch und das ist das den Aufwand nur für die Optik wert?
Ein Bekannter hätte sein Gehäuse am liebsten auch "irgendwie lackiert", und das soll ich übernehmen...
ist lackiert....wird schon halten....und wieso Aufwand...sauber putzen und lackieren....
mein PX Gehäuse hab ich auch lackiert...mit normalem Lack aus der Dose...das hält nun schon seit ü-1000km inkl. Vergaser überlaufen und 1x spalten vom Gehäuse....
das Smallframe Gehäuse hab ich nun mit VHT Bremssattellack lackiert....wirkt recht dick und haltbar...
ich jetzt ?
ist eine grimeca auf einem starren gasrohr , nix besonderes eigentlich
post-37354-0-72803800-1357508551_thumb.j
Kannst du mir bitte sagen was das für eine Bremspumpe und Hebel ist ?
Finde die Lösung sehr Schick ! :-)
Edit: Grade gelesen , Pumpe ist klar aber Hebel nicht .
Bearbeitet von scott
@Karren : Nicht selbst gemacht, war ein Schlosser aus der Firma, der das in vier Schritten gefräst und mir jedesmal zum anpassen zurück gab.
War ne wahnsinns Arbeit. Habe an dem Mittelstück einige Tage gebrütet. Linsenkopf ist an der Stelle drin.
Noch freakiger war die Sache mit dem Zylinder.
Da wurde die Dichtung vom EVO eingestochen, jetzt gehen Steuerzeiten von rd. 120/182 -130/ 192,
nur durch höhersetzen/verringern der Fuß- und Kopfdichtung, auch 53mm Hub geht. QS bleibt immer um 1mm.
Bin an dem Motor auch schon verdammt lange dran.
Ich finde gelackte Motoren lecker :rotwerd:
Lackieren von Motorteilen ist recht einfach, dabei würde ich grundsätzlich 2K-Lack bevorzugen wegen Benzinbeständig
und Glasperl-Strahlen wegen der Haftung des Lackes.
Oft reicht das gute Reinigen und Waschen mit Verdünner. Normalerweise sollte auf Aluteile immer ein Etchprimer als Vorbehandlung.
Es gibt aber Lacke, so auch meiner, der speziell für diese Anforderung gemacht ist, rohes Alu zu lackieren.
Geile Sache, der Lack hält wie gepulvert,kann aber ausgebessert werden. Ich find es gut :-D
Edith fügt noch ne Linsenkopfschraube dazu
Bearbeitet von jackjohn
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
