SF-Winterprojekte...
anscheinend bin ich begriffsstutzig, aber wie kriegste das große primärrad unter den gehäusehinterschnitt? das ist ja schon mit dem großen ausschnitt manchmal fummelig...
getrennt montieren
erst sekundärrad... dann kulukorb mit REPKIT :-D:-D montieren dann kuluscheiben auch einzeln... ging auch nicht in einem stück so wie ich mich errinnere...
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 943,1Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
damit wird motorzerlegen zum spaß, so hört es sich an. aber anscheinend braucht so ein M1 das :-D
keine Ahnung, ob der das braucht.
@ Gerhard: genau deine Variante hatte ich auch drin!!! :-D Also keine der Stege war noch intakt! Also VORSICHT!!!!!!
ok, dann werd ich da besser vor dem Verbau noch nen Ring drum herum basteln :-D
brav :-D
Damits nicht langweilig wird, hier wieder mal ne SS90 in deutschem blu pavone, gps Aufkleber kommt noch :-D
super schönes ding
Ich frag mich nur gerade, warum der Ösenzug für das Bremspedal auch oben aus dem Tunnel kommt?? :-D
AAAAAAAAARGHH!!! Er hats getan!!!!!!! :-D
Ich wollte doch der einzige sein, der mit ner KÖNIGSBLAUEN! (nicht "deutsches Blu Pavone" :-D ) SS durch die Ehrwürdigen Gassen Ingolstadts räubert... :-D
Die muss ich mir die Tage mal genauer anschaun. Ich komm dann mal am WE zum lästern vorbei. :-D
(mir wär dann übrigens ein kühles Weizen ganz recht. :shit: )
Bearbeitet von massimotori:
Richtig, is ein XL 2 Motor,
die Schaltung ist einfach genial mit dem einen Zug, kein lästiges Spiel und nachstellen der Gangzüge mehr....
ja massi komm vorbei, weizen ist immer kalt gestellt......kennst mich doch :-D
Bearbeitet von cowboyjoe
xxx
Bearbeitet von Eisi
Sauber Eisi,
bei mir dauerts noch a bissl......
....Eisi ich brauch nen GPS Aufkleber, den, den du auf der roten SS hast.
Heut mal mein flammchassssssssssiiiiiiiiiissssssss vom Klarlacken beim Lackierer abgeholt :-D , kommt erst ma ein original PV-Moddor rein.....Dann schaun mer mal
Gruss ludy
Bearbeitet von ludy1980
Geiles Chassis....... Du Sau :-D , abba mit MinderleistungsModdor geht das gar net :-D ....... Häng doch den 133´er mim Franz rein
Mfg Fippe
Bearbeitet von fippe
schicke farbe - sieht sehr edel aus
find ich auch..... der will abba nur rumprollen mit dem Ding :-D
Dann gehört da aber auch was mit Druck rein!
Sischer,sischer...dauert nur noch a bissl :-D
So dann will ich auch ein wenig prollen. V50 Lenker Rundlicht. gedroppt von der Koblenzer Rollerschmiede. Ganganzeige 1-3 wurde von uns die 3 zu gelasert und dann bei einem Juwelier bei uns in der Nachbarschaft für ume die 3 und 4 eingraviert. Bremspumpenaufnahme angepaßt. Hebelaufnahme wech geflext und Platte angeschweißt. Hebel der viel zu lang ist von der Grimeca gekürzt und Kugel wieder angeschweißt. Nur mal ein kleiner vorgeschmack :-D So wo jetzt die groben arbeiten am Lenker vollendet sind nun der feine schliff und dann grundieren. Wird dann alles im Januar gelackt.
@ helma :
Was hat dich der Spaß mit droppen und umschweißen für 98er Pumpe gekostet ?
Schaut übrigens sehr gut aus !!!! :-D
Bearbeitet von pepper_hh
Nur der drop hat Andi gemacht. bremsaufnahme, schaltungsanzeige und Hebel ich. Tacho ist falls jemand es wissen will ein MMB 48 mm. Beim K-wert bitte achten das er 1,0 ist sonst bekommt ihr falsche Werte angezeigt. Hatte ich aber schon mal gepostet wie man es rechnet.
Tacho gibts bei Louis oder Polo, vereinzelt auch bei egay. Schaut jetzt jeder das er ein bekommt beim Berliner Auktionshaus mit 4 Buchstaben :-D
NP liegt bei 39-49 ? Wie gesagt aber aufpassen mit dem K-wert !
Das hatte ich hier mal gepostet:
So, der MMB eignet sich sehr gut, habe ich auch, geht übrigens bis 180 km/h Es geht nur der mit K-wert 1,0 nicht 1,4 ! Rechnet sich wie folgt : Radumfang messen dann Büroklammer oben auch Tachowelle stecken und Rad 10 Umdrehungen in eine Richtung drehen und Umdrehungen zählen ( Ventil eignet sich gut zum merken ) Die Zahl der Umdrehungen mal 10 nehmen und dan durch Radumfang teilen ergibt bei 10 Zoll in der Regel 1,0irgendwas. Neu gibt es ihn bei Motorradversandhäuser aber auch schon für dünne 39 ?"s
Wunderbar, danke!
Hast Du die Möglichkeit die Tage mal den Durchmesser des Tachogehäuses (der Teil der im Lenker verschwindet) anzugeben? Ich habe bei meinem Rund-Drop (etwa 25°) mit dem originalen Tacho extreme Platzprobleme bekommen, weil der Tachokorpus der Schaltmuffe im Weg war.
Wäre ne feine Sache!
Gruß Manuel
