Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 742,8Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
"die SIP 60mm Kurbelwellen passen ohne Anpassungen"
In mein quasi neues Cosa Gehäuse war wohl mit "ohne Anpassungen" nur das spindeln auf den richtigen Durchmesser gemeint. Die hat nämlich ohne Anpassungen am Drehschieber angeschlagen...
Dachte, da wollten sie an den Durchmesser bei... oder war das eine aus einer älteren Charge?
...ja hieß es mal, nachdem sie reihenweise Dichtflächen an die Wäsche ging (und nicht nur Aftermarketgehäuse, wie im Verkaufstext).
Bearbeitet von Fips Dieml
Bei mir hat sie perfekt gepasst, gekauft und verbaut genau vor einem Jahr.
Also die Sip Primium.
Hmm muss dann wohl noch vor ende des jahres motor aufmachen umd testen.
Gibt ja grad Rabatt!
Wenns net passt, dann gibts die mazuccelli k2d. Aba die sip sieht interssant aus, mit den vollen Wangen
Hallo.
Ist 24/63 mit kurzem vierten Gang (36) zu lang oder ok? Geplantes Setup: Malossi 210 Sport, Polini 60mm Kurbelwelle, Sip Road 3, Polini PWK30 oder SI26. Einige Tips? Brauche ich Quattrini für dieses Übersetzung?
Alles flach hier im Finnland. Fahrer 72kg.
Danke.
Bearbeitet von Rudie
Der Malossi Sport zieht deine Übersetzung locker. Egal ob mit Si oder PWK Vergaser.
Zieht der ohne Probleme, find ich aber dennoch seeeehr lang. Würde 65/24 gehen, dann ist der einfach nochmal spritziger. Fahre das so allerdings hauptsächlich im Schwarzwald.
Fahre auch das genannte Setup mit si26 und finde die 24/65 ohne kurzen 4. Ideal.
Allerdings Einlass schön bearbeitet und Auslass leicht in die Breite.
Vielen Dank! 24/65 primär und 21/35 vierter Gang sollten fast gleich sein wie 24/63 primär und 21/36 vierter. Glaube ist es ok dann. Langer Primär- und kurzer vierter Gang oder im Gegenteil, bin noch nicht sicher welchem ist besser...
Ein kurzer vierter Gang schadet nie. Fahr ich auch mit Sport, 26SI, Polinibox und 24/65!
Grad einen Motor auf der WErkbank liegen...
210er Sport mit 60er Tameni Welle auf Rally 200 Gehäuse.
lt. Beipackzettel sind mit 57 Hub 0,9mm QS Ok... irgendwie bin ich zu dusselig mir das für 60 Hub hochzurechen.
mit 0,3 Fudi und 1,5 Kodi bin ich nun auf 1,1...
FRAGE: soll ich unten noch eine 0,1 oder 0,2 beilegen, oder passt das Verdichtungsverhältnis mit 1,1 auch ?
zusätzliche Dichtung im Fuß würde ich gerne vermeiden, da ich ohnehin schon bei 122/179 angelangt bin.
schöne Weihnachten alle!
vor 5 Stunden hat nauticstar folgendes von sich gegeben:
Warum nicht ohne Fudi und mit 2mm Kodi?
Bei einer QK von 1,1 bis 1,2 mm komme ich später final mit Dirko an Kopf und Fuß montiert auf ca 1,3 mm.
Eine Fußdichtung montiere ich immer.
Den Sport kannst mit 60´iger Welle und mit QS 1,1mm fahren.
Das gibt keine Probleme.
Kurze Frage zum Stecktuning.
Muss eh ne originale Motorrevision machen und putze gleich ein wenig den Einlass durch... oder ein wenig mehr putzen.
SZ Einlass bei originaler Welle. Was ist da sinnvoll?
QK besser messen wegen Fertigungstoleranzen? Min 1,1 für standfesten Reiseroller?
Vielen Dank.
Hier wurde mehrfach beschrieben, dass man gut die 0,9mm QK gehen kann wie es Malossi angibt. Habe ich auch so gemacht
Was die Einlasszeiten angeht kannst Du immer nach hinten aufmachen. Ich habe 120 Grad gemacht. Nach vorne (nach OT) bist Du mit originaler Welle sowieso beschränkt weil die Dichtfläche nicht mehr viel hergibt. Würde mal messen und gucken wie weit Du kommst. Denke aber daran, dass das, was Du nach vorne hin wegnimmst mit einer anderen Welle evtl zuviel Einlasszeit bedeutet. Was weg ist ist weg.
Bearbeitet von Elbratte
Wie hole ich denn aus einem Sport das Maximum an Kraft raus?
habe hier 62er DS Welle, 24er si und LTH Box, evtl GS kolben
habe mal gelesen, dass 58% Sehne am meisten Kraft abwerfen?
soll eigentlich ein Polini 221 ins Gespann, aber die ÜS im Gehäuse sind vom Vorbesitzer auf Malossi maß etwas zu groß für den Polini damit noch brauchbar Dichtfläche bleibt, zuschmieren habe ich keine Lust
Soll ich beim aktuellen Sport den Kolben bearbeiten?
vor 2 Stunden hat Pez folgendes von sich gegeben:
Nein...nicht nötig!
Obwohl ich es immer fürs gute Gewissen mache:rotwerd:
Bearbeitet von GT DRIVER
Am 30.1.2023 um 21:52 hat nlz folgendes von sich gegeben:
60er Welle,Steuerzeiten 120°/180°, Auslass 58-59% Sehne
Vielen Dank, was spricht gegen die 62er Welle?
@schoeni230 kannst du das für den Zweck auch so empfehlen?
wäre evtl auch der Einsatz eines anderen vergasers der frühen NM Entfaltung förderlich?
Bearbeitet von nlz
