Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
PK 50 S Lusso, O-Lack, endlich fertig!
125 ccm , PK 125 Auspuff, 19/19 eingetragen, PK 50 S Motorgehäuse, leider mit 3 -Gang V50 Getriebe, 12 Volt Elektrik.
825926309_IMG_16031.thumb.JPG.7979c0025dd538e9d40d22c3c6c56a75.JPG531043029_IMG_07541.thumb.JPG.53dc8c957480f3b9024d37861b0b1e94.JPG
Ja ich weiss, Lüra Abdeckung, Gabel und wohl auch der Tank wurden nachlackiert. :crybaby:
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 361,7Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
So ne PK/S braucht ja optisch eigentlich nix außer ner schönen Sitzbank und Auspuff (gern auch gecurlt, klar)...
Kann mir einer sagen, welche Teile da fehlen? Oder hat vielleicht ein Foto von einem kompletten, montierten Exemplar? Sollte laut Verkäufer von einer PK S kommen und daher auf eine passen.
Bearbeitet von bischof
da fehlen die Metallhaken, die am Beinschild eingehakt werden um das abheben/vibrieren des Trägers zu verhindern. (liegt unten ja nur auf dem Beinschild auf mit den Gummipuffern)
Schwer zu beschreiben. Kann demnächst Bilder machen.
Hat zufällig jemand einen 130er Polini, Franz oder Auspuff mit BSAU Nummer und einen 30er eingetragen UND möchte mir einen Gefallen tun? :-D
lg
vor 2 Stunden schrieb pfupfu:
Hätte ich auch.
Würde ich auch benötigen...
vor 9 Stunden schrieb CrispyBacon:
Und du bringst sie dann zu mir
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
Gerade beim vorbei laufen entdeckt...
Interessante Einzelsitze. Ist in Taiwan aber wohl Standard. Die Dinger werden hier verschrottet....
Das Handschuhfach find ich auch sexy!:thumbsup:
PK S mit Innenverschluss, komischem Lenker ala XL1...Koti bzw Finne sieht auch komisch aus! Trotzdem sehr geiles Teil:cheers:
Pipi hat sie auch schon gemacht :-D
Im "Nur mal eben..." Topic gab's keine Antwort, daher hier mal an die PK S Spezialisten die Frage:
gibt es 120km/h Tachos ohne Tachobeleuchtung?
Ich habe hier scheinbar sowas. Tacho gebraucht erworben, ohne Birnenfassung o. ä. und wenn ich mit der Taschenlampe in die zwei Löcher von hinten leuchte, wird beim einen nur das Piaggio-Emblem hell und beim anderen bleibt alles dunkel.
Hätte aber schon gern eine Tachobeleuchtung. Was kann man da machen?
Um das hier nicht vollzumüllen, kann das auch gern als Antwort auf meine Frage hier fortgeführt werden.:thumbsup:
Servus Freunde,
was benötige ich um meine PK50S von 6V auf 12 Volt umzurüsten?
eine Zündgrundplatte und das dazu passende Polrad habe ich. Dann muss wohl noch ein Spannungsregler rein, oder? Kann ich die bestehenden Kabel weiterverwenden?
Gruß Florian
vor 14 Stunden schrieb Florian2601:
Servus Freunde,
Gruß Florian
vor allem brauchst du gute Augen und Hirn !
Hier sollen die Bilder von den Karren rein und keine Technikfragen. Lies mal was in der Überschrift steht.
Wow, recht viel freundlicher hätt ich das jetzt auch nicht formulieren können. :wacko:
Ich hätt übrigens auch sicher hier gefragt.
...da es sich wohl um ein Sparmodell handelt wirst du wohl nicht mal ein Bremslicht haben? In Anbetracht dieser Tatsache würde ich gleich einen Kabelbaum von einer Standard-12V-PK einbauen. Und ja, einen Spannungsregler brauchst du.
Bearbeitet von Mediakreck
vor 5 Stunden schrieb Mediakreck:
Dem Grunde nach hat er schon recht,
meiner Meinung im
Nur mal schnell ne Elektrikfrage ... SF
am besten aufgehoben
vor 8 Stunden schrieb Berny1900:
Also irgendwas lief in deiner Kindheit schief, wenn der Threads nur aus Bildern bestünde, wäre er bestimmt keine 67 Seiten lang...
Und wieder ein Idiot mehr auf der Liste...
vor 50 Minuten schrieb Berny1900:
Harte Worte,  Schwachkopf!
Ich tippe vom Wickeltisch gefallen oder zu heiß gebadet.
Irgendwas lief bei dir schief...
Bearbeitet von Florian2601
vor 10 Stunden schrieb Florian2601:
Fertig Jetzt? Beide?! Klar geht das umzubauen, Sparmodell? Ist die frage wie weit Du gehst? Löcher in Rahmen Bohren? Sonst Adapter Kabelbaum Basteln, kleinen BGM Regler irgendwo unter der Motorklappe unterbringen von der ZGP direkt an den Regler von da weiter an den Kabelbaum. Kill Kabel nicht vergessen.
Ja, denn Spannungsregler vom SCK wollte ich verwenden. Wo der eingebaut wird ist egal, ein Loch mehr oder weniger interessiert mich nicht. die Idee mit dem Adapterkabel klingt auch gut.
Danke schon mal
 Das ist die Spar PK, welche ich auf 12Volt umrüsten möchte
Spar-PK wg. der Gabel? Das war bei den ersten PK50 fürs italienische Inland (und auch andere südeuropäische Länder) normal. Ich meine, erst ab XL oder XL2 wurden die Gabeln aus der 125er PK verbaut.
Hab auch schon XL1 mit der Italo Gabel gesehen. Lieber Florian Du hast einfach nur eine Italienische PK S deshalb wohl auch 6V Zündung. Hast Du denn das PK S Polrad für die 12V ZGP? Ist das eine Automatik wegen der Automatik Seitendeckel?
