Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
wenn man bedenkt, dass deutsche motoren bauer bei 250PS TDi Motoren gezielt mit nem laser mehrere tausend löcher in die beschichtung von einem zylinder schießen damit die haltbarkeit zunimmt, dann würde ich sagen - einbauen und fahren.
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 696,9Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
wenn ich dran denke,mache ich nachher mal ein Foto von richtigen Kratern.Die sind schon richtig Erwachsen.Laufen tut das aber trotzdem.
Muß man sowas für IO befinden?Bei nem neuen Zylinder würd ich den zurückschicken.Sicher geht der ,wird auch nicht Leistung oder Haltbarkeit beeinflussen.Geht nur darum, das die Qualitätskontrolle bei Malle merkt das der Kunde sowas nicht will.
Ich hab meinen auch zurück geschickt und anstandslos umgetauscht bekommen (Bilder ein paar Seiten vorher).
Für mich zählte auch eher, warum viel Geld für ein nicht einwandfreies Produkt zahlen, anstatt, geht schon zu fahren...
:cheers:
Max
Hab' zwei MHRs wegen Qualitätsmängeln zurückgeschickt (Gussgrate, Lunker). Der Dritte ist auch nicht fehlerfrei, sondern nur weniger "schlimm".
Die alten, noch bei Gilardoni gegossenen, 210er waren besser verarbeitet.
MfG Christoph
Ergänzung Erfahrungbericht vom Bericht 1731
Ich habe heute noch einen Newline S Lefthand in Stahl zum Testen für meinen Drehschiebermotor bekommen
und dachte ja, wie vorher angekündigt, dass der Vierte zu lang ist und ich lieber den Sport nehmen sollte
aber diese verhexte Auspuffanlage kompensiert alles zum Guten.
Nicht nur, dass das Teil (wie zu erwarten) bedeutend besser als mein alter Testsieger, den Scorpion, läuft, sondern
auch noch bedeutend leiser ist. Dieser Auspuff ist leiser als ein Sip Road und hat Dampf wie ein Großer.
Ich bin mal wieder total begeistert, wie ein Auspuff die ganze Charakteristik verbessern kann.
(Nein, ich bekomme nichts billiger bei S&S bin aber 100% begeistert von dem Laden).
Jetzt juckt es natürlich, da noch einen 28er drauf zu bauen.
Ich habe im Stand den Sip Performance, den Scorpion und den Newline S gefilmt und werde die Links zum Wochenende
mal reinsetzen. Da könnt ihr euch selber von der Lautstärke ein kleines Bild machen.
ist zwar OT,aber nur mal zur Veranschaulichung.Das läuft auch.
ich finde nicht, dass das ot ist - was ist dass denn für ein zylinder ?
ok, interessant - ist der anschluß von 3 auf 4 deutlich besser?
Bearbeitet von wheelspin
Es fährt sich spürbar besser, der Newline kommt von unten raus früher und dreht mindestens genauso weit, wie der Scorpion.
Da kannst du auch im Vierten bei 60 km/h gut raus beschleunigen.
Bitte mal ausprobieren und bestätigen.
Zylinderkopf MMW PX200 für MALOSSI 210cm Alt/Sport/MHR
für Vespa 200 Rally/P200E
/PX200 E/Lusso/`98/MY/Cosa
200
Ø 69mm, Hub 57mm, Langgewinde,
Quetschkante 1,2 mm, 11,5:1,
inkl. O-Ring
Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen!
Harald Grillhiesl ist der Kopf der kleinen Tuningschmiede MMW. Er hat sich in dem Bereich Zylinderköpfe in der europäischen Szene einen Namen gemacht. Kaum einer kennt sich mit Verdichtungen, Brennräumen und Quetschkanten für Vespa Motoren so gut aus, wie er.
Exakte Bearbeitung, genaue Winkel und saubere Dichtflächen zeichnen die MMW Köpfe aus. Jahrelange Erfahrung aus bald 1000 überarbeiteten Köpfe schlagen sich hier nieder.
Die Basis der PX200 MMW Zylinderköpfe ist der standard Zylinderkopf. Der Brennraum wird CNC gefräst und erhält ein neues Layout. Dieses ist optimal an die entsprechende Kolbenform und die Bohrung des Zylinders angepasst. Die Verdichtung und die Quetschkante sind perfekt auf die jeweiligen Zylinder abgestimmt: MALOSSI Road und Race, POLINI, PINASCO, POLOSSI, Standard. Für die meisten Zylinder gibt es auch eine Langhubversion, bei der man keine weitere Fuß- oder Kopfdichtung benötigt. So gibt es für jeden Motor den exakt passenden Kopf. Einige Köpfe gibt es mit O-Ring Dichtung. Das nervige Klingeln oder Rasseln, das einen Kolbenklemmer ankündigt und einem dann oft die Kupplungshand zucken lässt, ist mit diesen Köpfen nahezu ausgeschaltet – wenn der Grund dafür die falsche Verdichtung war.
Fazit: Höhere Leistung, kein Klingeln mehr und längere Lebensdauer der Motoren. Was will man mehr.
soweit war ich auch...danke...
fragestellung vielleicht anders:
Taugt der kopf was auf dem mhr....?
Puff soll dann mal der S&S newline sein....wg. Steuerzeiten: oben oder unten spacern? zylinder soll nur gesteckt sein...
danke
Okay. Das war schon konkreter. ;-)
Der newline ist ja eher ein "harmloser" auspuff. Berno hat doch grade berichtet. Sz verrät er dir bestimmt.
Zum kopf... ich würde aus heutiger sicht und unter Berücksichtigung der hier geschriebenen Beiträge den malossikopf verwenden.
Funktionieren tut der sicher ordentlich. Wenn Du ihn schon hast dann verbau ihn einfach. Ansonsten haben wir mit dem LTH Meggele by MMW auf dem alten Malossi meist die besten Erfahrungen gemacht: http://www.lambretta-teile.de/Zylinderkopf-210ccm-LTH-Meggele-fuer-Malossi-210-Langhub-Vespa-PX200
Der MHR wird sich hier nicht grundlegend anders verhalten, Kolbendach hat auch immer noch die selbe Form...
Bearbeitet von Johannes
Jedoch sind die S&S Anlagen klingelanfälliger, als andere. Bei mir hat der MMW bei 1,2mm QK und Nordspeed Auspuff geklingelt. Hol dir lieber den entsprechenden S&S Kopf od. den Meggele.
Soll, wie jetzt auch schon, mit 30er Mikuni und DS beatmet werden. Deshalb langt ja auch harmlos....soll schön tourentauglich werden. :)
Membran will ich, wegen lärm, nicht!
doch ist es,da es sich auf dem Foto um einen Lambretta Cylander handelt.Ist aber eh wumpe,ist nur zum spielen auf dem Prüfstand.
jetzt mal ehrlich,wegen dem kleinen Lunker oben auf dem Foto(MHR) umzutauschen,ist echt albern.
Ich habe den "dicken" S&S Kopf drauf. Da ist sozusagen schon gleich die 1,5mm Kopfdichtung integriert und bei mir klingelt gar nichts. Als Fußdichtung habe ich die Standartdichtung von Malossi drauf. Die Quetschkante solltest du aber noch mal überprüfen. Diese sollte dann bei ungefähr 1,20mm liegen. (2mm dicken Lötsinn durch die Zündkerzeneinführung in den Zylinderkopf stecken und vom Kolben an den vier äußeren Punkten platt drücken lassen, Lötsinn nachmessen.) Durch die Kopfdichtung bzw. "dicken" Kopf hältst du die Steuerzeiten möglichst gering und umso "touriger" fährt es sich dann.
Nimm beim Auspuff die S-Variante in Stahl Left Hand. Ist der leiseste aus der Serie.
Bearbeitet von Berno
Gut. Klingt schon mal einfacher als gedacht...
Danke....dauert alledings noch ein wenig...bis alles umgesetzt ist.
:cheers:
Bearbeitet von zimbo
Hi,
ich habe gestern ebenfalls meinen MHR bekommen! :wheeeha:
Wie habt ihr denn hier den Kolben bearbeitet, wie beim alten 210er?
Welche Steuerzeiten könnt ihr denn für die alten Auspuffanlagen (PM usw.) empfehlen?
Danke! :thumbsup:
Ciao
wenn du nicht unbedingt die 40 ps oder drüber anpeilen willst würd ich den kolben nur entgraten und unten kürzen falls notwendig!
wieviel hub fährst du?
genau sehe ich auch so, zylinder einfach nur stecken - ggf. kolben kürzen.
da würde mich auch mal ein prüfstandslauf interessieren, wie der pm mit dem mhr klar kommt
Bearbeitet von T5Pien
Danke für eure Antworten! :thumbsup:
Den Kolben muss ich kürzen und die seitliche Bearbeitung an den Kolbenfenstern ist mir eigentlich auch klar, diese hält mittlerweile auch seit einigen Jahren!
Mir ging es bei meiner Frage mehr um die Boostportseite am Kolben.
Was haltet ihr von dieser Variante (da dabei die Verstärkungen um die Kolbenfenster wegfallen)?
Steuerzeiten werde ich wahrscheinlich kaum unter 135° ÜS kommen und wollte dann auf 195° AS fräsen, ansonsten müsste ich auf meine 60mm Welle zurückgehen.
Bis jetzt fand ich den PM im Alltag fast am schönsten, dieser kam auf meinem alten Malle mit 130,5/194,5 gut zurecht (30PS/30Nm).
Sobald es Diagramme gib, werde ich diese hier hochladen. :satisfied:
Ciao
Ciao
Ich würde das erstmal so lassen wie es ist (nur entgraten) -> der Boostport wird immer überbewertet!
Sollte wirklich Leistung fehlen kann man da immer noch bei gehen ....
Moinsen,
Hab' das Topic durch und bin so schlau wie vorher!
Was macht auf 57er Drehschieber mehr Sinn?
MHR oder Sport, so mal als total doofe Grundsatzfrage?
Mit 57er Hub haste nen schönen 30er VA beim MHR.
Willste nen Reso Puff bei 57 Hub fahren, dann wohl den MHR.
Für die Standard-Boxen ist das bewiesenermaßen zu viel, dann doch eher Sport.
Ciao
von deinen angezeichneten dingen würde ich nur kürzen ( musst du, wegen 62 mm hub ) - mehr nicht , der rest ist komplett überflüssig bzw. beim entfernen des steges sogar ein kolbenkiller wenn du pech hast.  die 135 üs sind kein thema für bestimmte anlagen, ob der pm da richtig gut mitspielt, glaub ich nicht, trotzdem vermute ich, dass er ordentlich laufen wird, nur halt kommt beim pm einiges weniger an leistung raus, als bei aktuellen anlagen z.b. der hier
