Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 8 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
ich baller ins q gehäuse 700ml oder so rein, da ist das kw lager auch getriebeölfrei.
deshalb hab ich das gefragt.
auch weil die thr deckel keine bohrung haben, aber 1,5 und 3mm spacer inne haben.
Thr hat das später nachgerüstet meines Wissens, für mich bleibt aber der Originale immernoch der beste der keine Probleme macht.
Am 23.12.2020 um 14:45 hat K.night I.n S.atans S.ervice folgendes von sich gegeben:
Ja,
ich habe den!
Qualität ist top, Guss ein bisschen rauh, Pilz drückt mit 1mm-Spacer mittig und vollflächig auf die Andruckplatte (BFA-Motorgehäuse) :thumbsup:
Sind da 2 Wälz oder 1 Wälz 1 Gleitlager drin für den Arm ?
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
https://www.teamthr.com/wp-content/uploads/2018/04/IMG_20190801_143434-e1564663600520-scaled.jpg
https://www.duepercento.com/it/carter-frizione-leva-lunga-thr-per-vespa-50-50-special-et3-primavera-pk50-125-9605021.html
da reicht dein horizont einfach weiter! auf deren seite sieht man die gebohrten :rotwerd:, hatte nur auf 2% geschaut.
Über die originale Ölzirkulation werden sage und schreibe knapp 2ml pro Minute gefördert.
GSF Messreihe,  @136H2OThomas & @Brosi, 2011
Schätze da ist es wesentlich zielführender etwas mehr Öl einzufüllen und ab und zu mal ne Linkskurve in die Route einzubauen.
  • Like 3
  • Haha 4
Am 19.12.2020 um 11:42 hat egig folgendes von sich gegeben:
was willst noch wissen?
Des weiteren kommt der vmc100 mit 57 statt 54 kolben
Wird der gehäusegesaugte dann ebenfalls durchgehende Stehbolzen haben?
Vom Layout her ähnlich zum RV-A?
Zusätzliche Dichtung / O-Ring im Kopf wie der RV-A?
Bin gespannt, halt uns bitte auf dem laufenden. Leider passiert bei KH echt wenig
https://www.egig-performance.com/kupplungen
ONE FINGER CLUTCH - 5 DISC
- 5 Kork Scheiben
- 4 Stahl Zwischenscheiben
- gelagerte Andruckplatte
- passt auch in eine Originale Primär ohne Verstärkung und Repkit
- nur für, von hinten verschraubte Repkits
- 400-500ml SAE 30
- keine Spacer notwendig
-  Beläge der Xl2/HP 4 Scheiben kann auch verwendet werden oder Fabbri 4s Carbon Scheiben
- 6 Federn - 23Ps
- 8 Federn - 30Ps
Durch die 5 Scheiben kann die Federnanzahl reduziert werden, daraus resultiert eine extrem leicht ziehbare Kupplung. In verbindung mit einem Xl2 Deckel zieht man die Kupplung mit einem Finger. Bei 6 Federn mit dem kleinen Finger.
  • Like 5
vor 2 Minuten hat Torto folgendes von sich gegeben:
Für welche Leistungen ist die kupplung denn gedacht?
Mit den Federn im Set bis 30ps, kann aber auf 40ps erweitert werden für +10€ , zieht sich dann aber nicht mehr mit einem Finger
vor 19 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
@egig gibts eigendlich Neuigkeiten zu dem von dir entworfenen VMC Grauguss Zylinder ? Sollte Anfang dieses Jahr kommen. Gruß
Liefertermin der ersten 10stück sind mitte Feb.  Dann gibts auch NEWS
vor 4 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich sag mal so... bisschen mehr ccm sind es,nur muss man nichts spindeln - fräßen - planen :laugh:
reinstecken und spaßhaben:-D
heist, man muss den Lüfterkranz nicht entfernen? kann man noch eine originale Zündung mit dem Standard Polrad fahren ?
vor 2 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Das bleibt das einzigste was nicht p&p ist mit einem aber, es kann 5mm stehen bleiben, sodass nicht geplant werden muss. Originale Lüfterräder müssten passen wenn man Material am Zylinder abträgt; dies war aber für mich keine Wichtige Sache da meiner Ansicht nach zu wenige gibt die Solche Zündungen fahren
vor 6 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Erich, hau mal ein paar Bilder vom Layout raus und Spann uns nicht länger auf die Folter!
Und paar Bilder von der neuen Python bitte!
Die gehen nun so in fertigung und Bilder gibt's am Ende sobald die erste Serie fertig ist
Die 1,5er Version gestaltet sich schwierig in der Herstellunc und wird wesentlich teurer, die normale Version bleibt bei 259,00
Leistungstechnisch kommt knapp 1,5ps dazu und 1nm
Die 0,9 Version macht 3db weniger im vergleich zur alten, die 1,5er 4db (aber dumpferer Klang)
Die Python war ja vorher schon leise, d.h. wird die 0,9er mit 70mm Dämpfer für die meisten ausreichend leise genug sein.
  • Like 5
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Was meintest du denn für ein Mass?
Interessiert mich einfach - 170er Bohrung mit 9mm Hub wären schon ~200ccm
Hat der dann eine Dicke oder zwei dünne Kühlrippen?
Bearbeitet von PK125XL_AT
Corsa
vor 27 Minuten hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Hubraum natürlich
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
